г.Волгоград и область
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем docrom, 4 авг 2008.
  1. SERG501
    SERG501 Участник форума
    13 апр 2007
    143
    Audi A4 B7 2.0 2006г.
    МОЛОДЦЫ!!!
  2. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Жаль тебя не было! :flirty:
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Был у него вчера. Он посмотрел. Отправил к электрику. Электрик ковырялся с 11 до 17 вечера. Проблему не решил. Хорошо хоть денег не много взяли. Такие вот дела...
  4. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #2044 zverhcmc, 5 июн 2013
    Дык, что-то я не понял, ты АБС вскрывал? Паял провод?
    Причем тут электрики на автосервисах?
    PS: чтобы проверить АБС это глючит или нет: скинь колодку с блока АБС, после этого будет просто ошибка по неисправной АБС и восклицательный знак на приборке, зато ты теперь сможешь зайти в другие блоки VAG-COM-ом.
    При такой неисправности АБС (обрыв +12 вольт внутри блока) нет возможности зайти в какой либо другой блок VAG-COM-ом.
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Ты немножко не в теме. Я ездил насчет неработающей климы. И человек который ремонтирует климат отправил меня к электрику сказав что неполадки по электрической части. А уж электрик искал что же такого по его профилю от чего клима не работает...
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    А вот с АБСом так и сделал как ты советуешь. Блок не вскрывал. Оказывается найти мастера разбирающегося в пайке не так легко. :shock:
  7. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    ага, есть такое. Проще самому, наверное, освоить:)
  8. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Смотри ошибки по климату!
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Ошибок по климе небыло. Скинул фишку с блока АБС и все заработало. Поставил обратно и климат не работает. Загадка. Езжу пока со снятой фишкой АБС. Зато клима холодит.
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Наверное. Но как то ...... в первый раз.
  11. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Мистика. 99% АБС виноват. Со своей перекину тебе электрику АБС исправную - там будет видно.
    Будет время заезжай, я на 7-ми ветрах, Дзержинский р-он, предварительно звякни 8(906)четыреста шесть 20 сорок четыре
  12. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    надо массу посмотреть и питалово, преды на окислы
  13. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    При неисправном блоке АБС - не работает тахометр.
    Если тахометр не работает климма не получает сигнал об оборотах двигателя (он нужен для корректировки нагрузки на двигатель, корректирует подачу топлива) и поэтому не включает компрессор - климма не холодит.
    При скидывании фишки с блока АБС. Тахометр начинает работать и работает климма.
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Да я уже понял. Ищу мастера для пропайки блока АБС. Может есть у кого контакт?
  15. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    на хиросимы делают, но ценник адский 7тыр, проще б\у блок взять
  16. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Б/у не известно сколько проходит. Лотерея. Если до выходных не найду специалиста, то все таки решусь и полезу сам.
  17. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Волгорад снова собраться не хочет?Есть одна идейка,подробности здесь
  18. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    незареганные фотки не увидят(((
  19. sotonenok
    sotonenok Новичок
    6 апр 2013
    41
    A4/B5 1.8Т 97г.
    доброго всем времени суток. Если кому интересно, то в Волжском на набережной напротив магазина МОЗАИКА есть стоянка, там же на ней есть разборка, стоит дюша А6 (вроде серая) и 100 (белая), мож кому что надо с запчастей, пластмассок и прочей салонной утвари.
  20. PZh
    PZh Участник форума
    22 апр 2009
    269
    Audi 200 Тurbo '84
    привет!
    поколение какое: С1, С2, С3, С4?
