г.Волгоград и область
Тема в разделе "Южный федеральный округ", создана пользователем docrom, 4 авг 2008.
  1. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    да было бы за что )))
    буду рад помочь
  2. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Поздравляю всех девушек с праздником!​
  3. Marsel A8
    Marsel A8 Bad e-mail
    21 сен 2011
    37
    А8 2,8 quattro
    Всем привет! У меня на авдотьи, АКПП померла. подскажите, где и почем можно найти, желательно у нас в городе?
    Audi A8 qu. 2,8
    Дата выпуска 09.12.1999
    Модельный год 2000
    Торговое обозначение 4D2G6Z
    Код двигателя AQD
    Код коробки передач ECG
    Код внутренней отделки WA
    Цвет кузова 4Z
  4. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    На приведущем авто была похожая ситуация.
    Просмотрел много вариантов и пришел к выводу АКПП на обмен.
    Т.Е. старую сдаешь в зачет и берешь уже восстановленную. На A4 B6 выходило около 45 000 + доставка, и 7 дней это пересылка КПП в обе стороны . Местные брали минимум 60 80 т.р. !!!
  5. Marsel A8
    21 сен 2011
    37
    А8 2,8 quattro
    А кто занимается? тел? к кому обращаться то?
  6. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
  7. Marsel A8
    21 сен 2011
    37
    А8 2,8 quattro
    спасиб за информацию. ну а в целом, качество?
  8. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Сама померла или уговорили ? Сколько прошла и что делали ?
  9. Marsel A8
    21 сен 2011
    37
    А8 2,8 quattro
    померла сама. купил авто с пробегом 166 т.км, поменял маслице и фильтр, проехал 32т.км. в один прекрасный момент, раз и все, впала в аварийку и перестала ехать. на холодную можно проехать 100 метров, а потом все. открутили пробку потекло масло со стружкой
  10. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    А масло сам менял или где то ? Подмечаю такую статистику, что после замены масла меняют коробку. Думаю, что соблюсти правило замены масла не сложно, а вот не залить туда не подсолнечное масло сложнее.
  11. Marsel A8
    21 сен 2011
    37
    А8 2,8 quattro
    где связь, замена масла и замена коробки после 3 лет эксплуатации?
  12. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    слил старое масло которое вполне возможно не мнялось с покупки машины, пробег 166 тож не факт ведь, правильно?
    залил новое, оно отмыло кучку грязи которая пошла по коробке гулять и добила фрикционы.
    обычно мастера расказыавют именно такую версию на станциях.
  13. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А обычно правда в другом - в космическом пробеге авто:)
  14. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    ну это вполне имеет место быть так как масло целиком в коробке помнять тяжеловато.
    с открытой пробкой и снятым поддоном сливается литров 5-6 из полного запровочного объема -9. остаётся 3-4 литра грязного.
    потому сервисмены рекомендуют менять масло в несколько заходов: покатался, слил, поменял фильтр, залил свежего и так два а то и три раза.
  15. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    И выходит в "бабульках" как раз на хорошую б/у коробку. Литрушка VAG -ской ATF - ки 860 руб. х 7л + фильтр + работа (если не сам) и так три раза. :D.
    Есть метод как сразу удалить всё отработанное масло.
  16. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Точно ! В самую дырочку. :thumbup:
  17. Marsel A8
    21 сен 2011
    37
    А8 2,8 quattro
    вот это больше похоже на правду!!!
  18. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:
    - снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
    - заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива.
    Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров.
    Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора.
  19. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    #1899 Alex-MS, 12 мар 2013
    Почти всё верно, кроме трёх моментов.
    1. Откуда взялся на коробке щуп.
    2. Необходимо заменить фильтр и в картер залить свежее масло.
    3. Далее свежее масло подаём в радиатор из дополнительной ёмкости принудительно (давление можно создать автокомпрессором для шин), а выход сливаем в прозрачную ёмкость для контроля цвета масла. Как только пошло чистое масло, глушим двигатель. Восстанавливаем соединения и доводим до нормы уровень масла в картере.
  20. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    ну тогда я тоже еще поумничаю, к всему вышесказанному:D
    после снятия картера проверяем магниты на предмет стружки на них и очищаем их от нее, большое кол-во указывает на износ фрикционов.
    в некоторых коробках щуп есть (я про ауди) в наших нет.
    заливать можно из канистры, которую предварительно нужно расположить выше уровня коробки. например на крыше авто, или поставить под капот.
    (я помню вобще заливал большим шприцем ветеренарным каким то :D)
