G71M=-1выдаёт ошибку при подключении ВАГ КОМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXX111, 4 фев 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Сейчас попробовал сделать диагностику на таком моторе. Без L линии не хочет диагностироваться ни как. Я был не прав.
  2. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Проверил напряжение на колодках . Там у меня их две ,чёрная и белая. На чёрной это + и - + 12.8 на включенном зажигании. Если мотор завёл тогда 14.6 в
    На белой колодке диагностики тоже питание 11.8 в если включено зажигание Если мотор завожу 12.6в.
    Кто нибудь знает питание на белой колодке + должно быть 12 в или может меньше должно быть есть информация на эту тему. И на K L у меня там + 12в правильно это? Информацию искал в инете что то ни чего толком не нашёл.
  3. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Да с таким же ЭБУ на другой машине без проблем подключается и даже быстрей чем на моей авто. И хоть двигатель работает или только зажигание без проблем.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    12 вольт много. Около 10 вольт должно быть.
    Это на Lлинии ? Там около 1 вольта должно быть, на включенном зажигании.
    Отцепляй все провода ( с колечками с диагностического переходника )и оставляй только двигатель. Это по два останется на каждом переходе.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На L линии у тебя сколько колечек с проводами?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Должно быть одно! )))
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На сколько я знаю L-line линия в одном направлении, т.е. по ней отправляется сигнал на оборудование, а K-line двунаправленная магистраль...
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, глянул, одно колечко. Там получается два провода завальцованы в одно колечко. Один провод с ЭБУ другой с белого разъема.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, я видел - читал это. Только не понятно, зачем нужна эта L линия? Почему без этой линии нет диагностики совсем? И как 4х цилиндровые двигатели и следующее поколение обходятся без этой линии?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    4-х цилиндровые двигатели (мой, к примеру) тоже требуют L-линию.
    А у следующего поколения другой протокол обмена данными.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Следующее поколение имеет CAN шину )))
  12. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    На К и L линии да 12 в когда двигатель работает и 11.6в когда включенное зажигание
  13. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    С колечками там на одной 6 проводов на второй меньше 4 наверное не посчитал .
    Решил проверить вашу версию снял все провода с колечками на К и L линии думал что питание на каком то одном будет а там на всех проводах есть вольтаж если отдельно смотреть на каждом примерно 10 вольт показывает где то чуть больше а где то чуть меньше.
    По поводу 1 вольта должно быть на колодке белого цвета это проверенная информация? Откуда инфа?
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну если предположить, что где 6 колечек - это линия К, то откуда на линии L - 4 колечка с проводами? Только 6 постов назад обсуждали что должно быть одно колечко
    Я вижу вы ни как не разберетесь где что в диагностических разъёмах.Хорошо объясню на " пальцах"; когда вы открываете крышку и смотрите на диагностичесие разъем ж
    -самый верхний ( черный разъём) справа -это плюс бортовой сети. Слева - минус бортовой сети
    - нижний (белый разъём) справа -это К линия . Слева L линия
    смотрим ещё ниже - переходные контакты кольца с проводами . Верхние - Линия К . нижние линия L
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Вы хоть бы одну схему посмотрели на любой мотор в кузове А6С5 там даже к диагностической колодке кан шина не подходит А кан шина там для общения между блоками внутри.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что-то я не пойму. Разъем стоит OBDII в который входят и L и K-line и СОМ. Так по какой линии идет диагностика?
  17. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Хорошо пусть будет там одно колечко не в этом суть.
    Я имел ввиду что если даже всё отсоедить все провода от этих двух колодок на которых эти провода накручены,там на каждом проводе присутствует ток .
    Где какая линия я тоже понимаю не в первый раз капот открыл))).
    Меня больше интересует откуда инфа по поводу 1 вольта ?
  18. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    попробуй другой эбу себе поставить и присоединится. пока не надо проводку резать. либо другой шнурок попробовать
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #39 MCIRI, 10 фев 2023
    А можно " фото в студию ", где вы пишите что, что в переходе 6 петлей а в другом 4 и где вы считаете что не в этом сут( и желательно не размыто) а я вам солью откуда инфа..
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А вообще то в чем проблема? Есть сомнения? Попроси у клубней, пусть замерят напругу и выложат сюда .Например спроси у Woffka
