G71M=-1выдаёт ошибку при подключении ВАГ КОМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXX111, 4 фев 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В общем, откидывай колхозные провода от линии Lоставляй только заводское колечко с проаодом и делай диагностику. Другого варианта нарушения диагностики,я здесь не вижу. С напряжением в проводах мне все понятно.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.736
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что касаемо напряжений на диагностических линиях - могу замерить у себя.
    Мне не влом, хоть и -20 на улице. ))
  3. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Спасибо, если посмотрите у себя то огромное вам спасибо.
  4. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    на L линии там да два колечка абсолютно вы правы;)
  5. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Рис.3 Диагностика через К-линию, сигнал при выключенном зажигании.
    При выключенном зажигании или в спящем режиме напряжение в К-линии равно 0 В.
    Рис.4 Диагностика через К-линию, сигнал при включенном зажигании.
    При включении зажигания блок управления через резистор подаёт в шину напряжение 12В, при этом никакой активности в шине не происходит.
    Вот такую информацию нашёл а инете.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.736
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На К-линии напряжение 11,5 Вольт при включенном зажигании.
    На L-линии - 7,5 Вольт.
    При запущеном двигателе напряжения 12 и 8 Вольт соответственно.
    Если помогло - на здоровье. ))
    XXX111 нравится это.
  7. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Спасибо большое.
    Конечно помогло.
    У меня цифры отличаются.
    Почему то когда мотор работает генератор выдает 14.3 в.
    И вот это напряжение присутствует на к и л линии
  8. XXX111
    XXX111 Новичок
    4 фев 2023
    15
    Когда зажигание включено у меня 11.6 в на к линии поэтому движок подключается.
    Как запустил мотор напряжение выросло ошибка.
    Попробую генератор отключить завести мотор и посмотреть подключиться шнур или нет.
