Галоген на штатный биксенон...ПОБЕДА!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sitetech, 10 июн 2009.
  1. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Господа, у меня глупый вопрос, но тем не менее подскажите каким образом открутить/подкрутить фару в районе крыла. Я уже все инструменты перепробовал, там есть небольшая дырка,в которую нужно вставить я так понял шестигранник и крутить, но он не достает.Пошел купил самый длинный, но он тоже не достает.Может быть надо как-то иначе,не знаю. Если у кого есть нужное приспособление, давайте я подъеду, вместе подкрутим, а то у меня фары не зафиксированы, выпирают на несколько миллиметров сбоку.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #42 energy26, 16 июн 2009
    Бампер тебе снимать, а там всё увидишь......:D Два Torx винта внизу корпуса фары.....
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    занятно...В ДРУК при установке сказали что потребуется 6 проводов по 200р штука, однако по коду провода провода в комплекте 5 проводов!!! 000979021 вот код и стоит 130р по экзисту, согласен что в сервисе дороже, но чтоб в 7 с лишним раз...это круто..
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #44 sitetech, 4 июл 2009
    после установи штатного БК, вернее ручки "дворника", загорелась ошибка лампочек, и ездить в режиме "галоген" просто нереал. переключил мозги на биксенон. и решил поковырять блок центральной электроники:
    задача переставить провод из одно разъема в другой в блоке центральной электроники, на фоне это снять поставить ручку просто фигня )) тут все неудобно, узко, проводов тьма. но подлез... провода не взаимозаменяемый, заказал оригинал (( посмотрим что можно наколхозить с проводкой.
    разъем, надо из черного в белый..
    провода нашел только 0,2кв. подойдет ли для соленойда? протянуть от фары к блоку центральной электроники?
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    закупил сегодня диоды вместо габаритов, не знаю какие у нас лампочки, вроде цокольные, но цена смешная взял оба комплекта:
  6. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    автор - канешь респект ... но такие страдания ...
    зЫ! Сервис с таким ценообразованием - в топку имхо. надо сразу ценники обговаривать.
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    пасиб )) зато какой результат -)
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да ладно ценник, если бы работало всё как положено, денех не жалко.....А то ведь после них ещё разгребать......:hot:
    Не пойму одного, почему автор в сервис не обратится по поводу их же колхоза?:confused: :shock:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сильно сомнительно, что ты из белого в черный пины переставишь. Разные они. Придется тебе скрутки делать.
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну было у меня два варианта:
    1) переставить пины на разъеме фары, тот что идет в дальний воткнуть в DRL и все чики-пуки, но нет провода на дальний, который соответственно купить и протянуть туда
    2) купить теже провода отрезать из черного разъема, накрутить роднные и воткнуть, что я собственно вчера и сделал. но провода покупать не пришлось, т.к. я ставил датчик омывайки, у меня остался один конец оригинального провода от 32пин приборки, как раз такой же... второй провод я вытащил из первого пина приборки(коротковат правда 4см всего) и отрезал. Ессно на его место я вставил настоящий провод датчика омывайки, который протянул. нарастил его. отрезал проода от T23, нарастил оригиналом, и вставил T23\16 -> T32b\22 и T23\18 -> T32b\21. все работает !!! УРА ТОВАРИЩИ!! не тухнет при заводе и дальний стреляет как надо.
    БК показал мол перегорело чето licening lamp x или того, думал я чего напортачил или с кодировкой или с проводкой. нашел ошибку в GFS, перегорела лампа номера, выхожу и правда -) осталось узнать будет ли днем в AUTO гореть ксенон или нет. ибо кодировка xxx32 не ставится
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Говорил же тебе, что жгуты для галогена и ксенона разные. Но тем не менее молодец, что разобрался. :nod:
    Теперь сооружай могучий отчет, что и как конкретно делал по замене штатного галогена на би-ксенон.
    Отчет достоин FAQ.:thumbup:
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    то что жгуты разные я знал еще когда только начал все это :) ибо коды разные :) а вот насчет блоков я был прав, они ОДИНАКОВЫЕ. отчет сочиню конечно, хотя сложно поверить что еще кто-то решится на подобное...мне с з\ч повезло слишком
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тебе повезло как раз в том, что блоки центральной электроники стоят одинаковые.
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    :beer: и в этом тоже :) но это я итак знал
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кстати по цветовой температуре ламп ксенона, у меня тоже немного отличается левая фара от правой, как и у Сван, вместе смотрели..... Спросил у установщиков недавно, когда менял по гарантии блок розжига, сказали что это практически у всех, от самих ламп и от оптики зависит, у кого больше заметно, у кого меньше.
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    блин. ну лампы он переставлял. выходит сами линзы. у тебя тоже правая "голубит" ?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ставили две машины напротив, мою и А6 С6, у обоих цвет немного разниться....Правый у меня немного голубей..... Но при взляде по осевой линии практически незаметно..... пришли к выводу, что всё-таки линзы такое дают.
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    и у всех правые? у меня, у тебя и у него? офигеть...сто пудов так на заводе делают...
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Правая фара у всех европейцев косит, видимо в линзе идет преломление на краях, забыл как точно называется эффект, дефракция что-ли.....:shock::D
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на обочину?
