Галоген на штатный биксенон...ПОБЕДА!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sitetech, 10 июн 2009.
  1. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Справился в умных книжках :D Дисперсия это.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во, точно.....вспомнил. Получается слева и справа линзы разные.......:shock:
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ладно. решаем последнюю задачу - как сделать так, чтобы блжний свет горел всегда в положении АВТО. переключить на сев. страны не получается...
    мне приходит в голову только объединить DRL и ближний в одну кучу на J519 чтобы куда не шло напряжение, полюбому горел ксенон. а есть другие варианты?
  4. Dimit
    Dimit Новичок
    17 июл 2007
    10
    A4/B6 2 06г
    да не простой путь пройден, но ксенон того стоит :rock:
    раз вы так уж углубились в эту тему, может подскажете как мне справиться с глюком ксенона на моем авто? когда сбрасываешь газ, переодически гаснет и тут же загорается то левая, то правая фара :confused: есть какие идеи?
    буду очень признателен за совет, что сделать или куда обратиться за помощью... хорошего электрика найти не просто :rolleyes:
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    надо напряжение смотреть на проводах, контакты смотреть, блоки розжига
  6. Dimit
    Dimit Новичок
    17 июл 2007
    10
    A4/B6 2 06г
    плохой контакт вряд ли, так как на кочках не гаснет... думаю может раз это происходит когда газ сбрасываю и торможу, то это связано с регулятором напряжения:shock:... хотя контакты, пожалуй, действительно стоит проверить и почистить:nod:
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #68 Chek1st, 15 авг 2011
    чето как то шокирующие цифры за доработку фар :shock:
    30тыр и быть счастливым ОМГ :eek:
    не оценил тюнинха :spy:
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у меня когда екнулась лампочка горела потом тухла, вкл\выкл и опять работает.. в общем поменял лампочку и все стало работать как прежде...
    я думаю трабла в лампе :shuffle:
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Мне эт все досталось дешевле раза в 2. В итоге у меня классный свет и я не еду как м.....к который слепит
  11. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    А ты свою b7 продал что ли (судя по профилю)?*
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ну на ней тесть ездит сейчас и я изредка когда в гостях )
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    это да... хотя если слепить как м...к видно лучше :laugh::laugh::laugh:
    ЗЫ я тоже себе с 6к поставил родные филипс 4.3к+, по неосвещенной ночью лучше видно :D
  14. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.138
    Нижегородская обл.
    серая
    пытался провернуть аналогичную операцию но столкнулся с проблемой перепрошивки блока бортовой электроники
    8e090279K - нельзя прошить в 4ом бите 3ку (только xxx1x или xxx2x)- следовательно блок думает что установлен галоген и лампы неисправны и спустя 10-15 секунд отрубает питание. ксенон гаснет
    если правильно понимаю надо искать блок электроники с буквой L или N на конце
  15. EDrardo
    EDrardo Новичок
    24 авг 2011
    4
    A4/B8 1.8 TFSI
    А кто-то пробовал сделать на В8 данную операцию по замене ???
  16. m0b00st
    m0b00st Bad e-mail
    2 янв 2012
    60
    A4 B7
    я тоже менял свои халогены на би ксенон. геморно, но теперь не могу без них, не представляю как я без ксинона ездил.
    у меня похожий еkcпериенc, я схватил на ебае фары за считай бесплатно. я халогены на том же ебае дороже продал потом. но я ошибся с баластами - блоками раз-жига..купил от линколна мкх - они один в один - точ такие же но не работают.. удиветелно? я думал я всеx умнее - купил их за $40 и облом.. выкинул потом 100 usd за диагностику
    с раз-емами я купил перeходники у kuffatec.de - там немци делают кучу разних полезних штук, кто не видел, посмотрите.
