A6 C7 Гараж
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если надо такое объяснять, я лучше не буду даже ввязываться в дальнейшую дискуссию))
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Скорее всего в этих микроавтобусах никто не меняет масло и льют самую дешёвую саляру
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Вам внушают сказки и вы в них верите, ЦПГ любого двигателя (не только дизельного), ускоренно изнашивается не из-за зольности топлива и масла, а от наличия кристаллического углерода в подвижных сопряжениях ЦПГ.
    Получается по аналогии чугунком, если его постоянно тереть тряпкой с пеком, то скоро можно протереть до дыр.
    Так вот, кристаллический углерод, по существу - абразив, образуется не от плохого топлива, а от депрессивного режима сгорания. Почувствуйте разницу...
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Тут всего лишь требуется конкретизировать техническое условие, из-за которого мотору требуются дополнительные 100 сил.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну началось...:facepalm:
    Предупреждаю сразу, Петровиш, не вздумайте опять здесь втюхивать свой целительный чудо-расщепитель (или как его там...)
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Тут предлагать определённо не выгодно, в проф. сегменте ценник другой (и побуждающий интерес), как и срок окупаемости продукта.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Гспде, да вы тролоите что ли?!
    Чтобы ездить быстрее средней массы кредитотошнотов. И дизелетрактористов. Устраивает такой ответ?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Насколько быстрее?
    Это важно, поскольку тут умники увещевали, что машине мощность мотора на уже набранной высокой скорости, якобы не особенно и нужна.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это крутящий момент не так нужен, а мощность как раз играет роль первичную на набранной скорости. Тест на грамотность что ли?))
    Только как этот ваш вопрос связан с темой обсуждения, которая ему предшествовала?
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А из чего вытекает (как рассчитывается) фактическая мощность ДВС, ты знаешь? По видимому нет, если логически разделяешь момент и мощность. Мощности, просто не бывает без момента, если шо.
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    На самокритичность оценки высказываний скорее.
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не все помнят, что потери на трение и сопротивление движению, равны квадрату скорости. И если ваш двигатель не в 300 сил, а только 200-те, то со скоростью 260-280 км./ч. вы никогда не сможете ездить даже по взлетно-посадочной полосе.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это всем понятно. Вернёмся немного к тому, с чего началась дискуссия... когда я говорил, что на скорости нагрузка на мотор меньше, я имел ввиду, что она меньше, чем при разгоне до этой скорости, что очевидно. Но да, верно было бы упомянуть, что только до определённого скоростного режима, который оптимален для конкретного мотора с конкретной мощностью.
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Не факт и тем более не очевидно. Как раз с более мощным мотором всё наоборот. Поддерживать крейсерскую скорость гораздо тяжелее мотору, чем разогнать машину до этой скорости.
    Анна02 нравится это.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Тогда расскажите мне почему расход по трассе на порядок ниже, чем по городу)) Раз разгонять легко, а держать скорость 80-110 сложно ;)
    (потому что вы заблуждаетесь)
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Не сложно, а сложней. Почувствуй разницу сходства.
    Современный двигатели нацелены больше на экономию топлива, чем на ресурс. То есть двигатель работает как бы на минимуме своих возможностей из-за нехватки топлива. Нехватки, это конечно условно, но смысл думаю понятен.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Какая нахрен разница, не придирайтесь к словам))))) Разницу сходства, блин. Так изящно от сказанной глупости не получится отвертеться, нет)
    Почему расход в городе выше, чем на трассе, если по вашим словам "Поддерживать крейсерскую скорость гораздо тяжелее мотору, чем разогнать машину до этой скорости"?)) Пусть даже не до этой, а до меньшей в случае города. Суть не изменилась. Ресурс или экономичность тут ни при чём. У ресурсных старых моторов точно так же расход в городе выше. Что у дизеля, что у бензина.
    Одни только электродвигатели хуже переносят высокую скорость, но то просто от отсутствия коробки передач и слишком высоких оборотов.
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Пожалуй, стоит ещё добавить "Пифагоровы штаны во все стороны равны", ну и короночку - "жи ши пиши через и" :cool:
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Часты низкие передачи и более высокие обороты в городе, плюс частые остановки, двигатель работает, а машина стоит, а вы потом свои литры привязываете к пробегу.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Со старт-стопом всё равно выше. Не засчитано.
