A6 C7 Гараж
Тема в разделе "A6", создана пользователем Акела, 6 мар 2016.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.549
    Просто я ещё и работаю.
    Анна02 нравится это.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Это облегчение возникает как раз от чередования ступеней КПП.
    Ага, особенно если учесть, что у Е-2 расход получается заметно меньше, чем у Е-3. Всё современное, нацелено только на фискальную политику.
    И при этом, в среднем 2,5 л. дополнительного расхода щедро выделяется на поддержание температурного режима катализатора.
    Все это - лохатроника.
    Это всё потому - что тормоза придумали трусы...
    Вся энергия движущегося авто используется из топливного бака, а вынужденные торможения и ускорения движения (в условиях города) - это неизбежные потери энергии, и значит повышенный расход.
    Трусы свои выслать не стиранные, на анализы?
  3. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.549
    Верно. При разгоне мотор работает на максимальной мощности и максимальном крутящимся моменте за счёт изменения передач. А значит и тащить груз ему ЛЕГЧЕ, чего нельзя сказать о постоянной скорости, когда там только играет небольшое изменение количества топлива. Проще говоря при разгоне рычаг длиннее.
    Может мои оппоненты теперь сами мне скажут о каком рычаге идёт речь?
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да с Вами, Петровиш, и без анализов давно всё ясно ;)
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Коробас то для того и придумали, чтоб кинетически разгрузить двигатель при наборе скорости. А если учесть, что существует и повышающая ступень КПП, то она и создаёт кинетически нагрузку выше, чем на прямой передаче.
    И тоже вносит определённый вклад в расход топлива на повышенной скорости движения.
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Ну раз те ясно, то отвали.
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Она правда существует?
    С ума сойти.
    Хм.
    А Вы, оказывается, не робкого десятка, Петровиш! :thumbup:
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Мне об этом уже говорили и почему-то здесь.
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.549
    #509 Граф Володье, 21 ноя 2016
    Ну освободился немного. Говоришь физикой интересуешься? Ну поехали тогда.
    Надеюсь не будет для тебя открытием, что, чтобы проехать из пункта А в пункт Б нужна энергия (мы сейчас рассматриваем только автомобиль). Так вот вся эта энергия находится в баке и называется она потенциальная (внутренняя). Чтобы превратить её в кинетическую надо её сжечь и не просто сжечь, а сжечь в цилиндре (надеюсь принцип работы двигателя ты знаешь, цикл Отто тоже наверное знаком). Так вот температура в цилиндре бензинового двигателя в процессе горения около 2500 К. у дизеля от 2000 до 2200 К. Могу ошибаться на немного, так как давно не интересовался новинками, может сейчас температура и изменилась. Ну если и изменилась, то не намного. Важен принцип - куда девается тепло или почему его не хватает. Вы часто видели как кипят дизеля? А бензиновые? Знаете почему? Так вот в холодную погоду недостаток тепла компенсируется избытком топлива (не будем учитывать потери из-за старого например двигателя, пусть наш будет новым и идеальным). Двигатель он сам себя греет, термостаты всякие, помпы, малый круг, большой круг и так далее. Так вот в нормальных условиях количества тепла хватает от дозированного количества топлива, его так настроили изначально, как только двигатель стал остывать (мороз), так топлива требуется больше и двигатель его получит из бака, но в баке оно будет убывать быстрее. Понятно теперь откуда взялся перерасход? И в этом случае бензиновый выигрывает, так как рабочая температура у него изначально уже выше и лишнего топлива ему не надо или надо, но меньше. Ну насчёт когда двигателю легче ехать при разгоне или с постоянной скоростью разжевали уже два раза (см. выше).
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Все вышеизложенное верно, если двигатель имеет одинаковые обороты все время.
    Теперь вернемся к реальности.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.549
    Ну естественно это идеальный вариант, но тут не надо рассматривать каждый вариант, важен принцип.
    Два человека на абсолютно одинаковых машинах проедут одно и то же расстояние с разным расходом топлива. И это нормально. Так вот таких нюансов миллион. Когда говорят о законе сохранения энергии, то не берут во внимание трение и сопротивление, просто говорят константа. И это понятно.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.961
    А почему не осветили из какого материала делаются блоки и что там с теплоотдачей?
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Хорошо. Тогда задачка на сообразительность.
    Два человека на абсолютно одинаковых машинах с расширенными зрачками заехали на заправку и залили одинаковое количество "потенциальной энергии" с одинаковым октановым числом одинаково полные баки.
    Потом они стали на абсолютно одинаковом дорожном покрытии и стартанули до отметки 100 км/час.
    Но расход топлива у них получился разный.
    Внимание, вопрос - какого почему?
    Это несущественно, ибо до этого времени энергия из потенциальной преобразовалась и разделилась на движущую и тепловую. Вот тепловой можно пренебречь, т.к. потери :umnik:. Ты же не будешь специально "греть блоки", что бы разогнаться до 260-280 км/час, следуя закону квадрата скорости?
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.549
    У одного из них в багажнике был мешок с цементом.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Вот научишься в машинах понимать, тогда и выступать будешь.
    Большими абзацами.
    [waZZup] нравится это.
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.549
    Думаешь? На публику решил поиграть? Тоже не плохо.
  17. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    718
    A6/C7
    Кстати, крадут ли дворники на А6 С7?)
  18. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Зачем? Поставить на Жигу?
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    В ашане дворник универсальный за 400 руб штука. Отлично сидит на а7.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.961
    А ещё, можно купить китайскую машину, будет отлично справляться с перевозкой пятой точки из пункта А в пункт Б, также как и А7!)))))
    АндрейР нравится это.
