Это еще одно подтверждение моих слов. Вот только машина должна автоматически заводиться на бензине и автоматически переходить на газ.
Часть - это 10е семейство первых годов выпуска? Самары и Приоры карбюраторные видели? В том конкретном примере речь шла о инжекторной машине с пробегом 26 000 км.
Да ребята, что не говорите, а на газу реально экономней выходит, особенно для обладателей авто с большими аппетитами. Был недавно в одной канторке,а в соседних дверах люди установкой газового оборудования занимаются, так в очереди стоят обладатели Газелей маршруток и джипов... Пока у меня есть доступ к халявному бензу на газ не перейду точно, с нашими руками как то страшновато и не безопасно... я имею ввиду утанавливают так же как все другое делают при помощи кувалды и мамы!!!
А я,ярый сторонник газовых авто,езжу на газу с 98года.Сейчас стоит на авоське метан,уже 3,5года.Про экономию не говорю,мотор отмылся от отложений,детонации нет.Правда пружины просели,но у каждого плюса,найдутся минусы.Заправки конечно,реже,чем пропан-бутановские,поэтому приходиться иногда,маршрут привязывать к расположению АГНКС.И слейдущая машина,тоже будет на газу.Если возникнут вопросы--задавайте,газ устанавливаю профессинально лет 10(зубы целые).Постараюсь быть полезным клубу!
Паджеро 2 3.0 литра 177л/с....город 16л газа.....трасса 13л-14л... цена газа 15 руб....240 руб/100 км...газ....29руб...464 руб/100км....бензин....
У моей авоськирасход выходит:город-14-17м3;трасса-9-10м3(метан).Цена в нашем регионе:бензин 95-1,25$;метан-0,47$;пропан-0,75$.Вот и выгода.
А если бы тебе ещё начать использовать Биокатализатор , то расход ещё бы снизился на 10-30%... у меня был смешанный расход газа 14,7 по кругу , сейчас 10,7-11,7 примерно. стоит четвёртое поколение дижитроник уже 10 месяцев.. если интереснот сходи на ссылку , посмотри . послушай -это не больно и бесплатно... www.kolval.prav.tv
Да на газу вообще выгодней почти в два раза , это только завистники говорят , у тебя газом воняет-это выхлоп говорю , а у тебя бензином то же выхлоп , только я заправляю полный бак за 640рублей . а сколько ты бензина за эти деньги заправишь? и езжу ( работаю в такси) почти три дня , а ты говорю чуть ли не каждый день заправляешься и плачешь при этом ГАЗ и только ГАЗ!!!!!
Прошу прощения, нет времени ща прочитать весь топик, мот ответите 1. Сколько стоит оборудование под метан на 8 котлов А8 D2? Какое постоветуете? 2. Расшифровка балона: БЦМ-35-19,6-265/835, где 35 – вместимость, л; 19,6 – рабочее давление, МПа (200кгс/см2); 265/835 – диаметр/длина, мм. 35л полного газового балона соответсвует около 35л бенза? 3. Как часто нужно освидетельсвовать балоны? Какие посоветуете. Стоимость освид-я? Клапана на балонах считаются однаразовыми, стоят около 100$ и при каждом освидельствовании меняются? 4. Если балоны под днищем: наезжаете на камень и обламываете клапан. Что произойдет при неудачном стечении обстоятельств? 5. При использовании идёт повышенный износ только клапнов или исчо чаво? 6. Система охлаждения клапанов сколько стоит. Сколько стоит её использование? Сколько жидкость к ней? Оно того стоит? 7. Какой ещё геморой?
Арчи ,ты бензонасос на АУДИ менял тогда? если менял ,то не помнишь какой стоял? у меня похоже тоже накрылся только не сам , а по ходу запорный клапан , очень трудно заводится , а заведётся , то работает нормально и на больших и на малых оборотах. про газ не говорю -работает лучше , чем на бензине, просто сказка....
а насос отключается когда на газу ? если отключается , то возможно реле отключения насоса шалит . мне газовщики совковую какуюто впендюрили под задним седеньем и она здохла
