Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как на это ответить? Есть смысл - да, есть! Система более продвинутая... Мощности может чуть больше будет, чуть по экономичнее, с лямбда регулированием, точным дозированием...
    А стоит или нет...от денег зависит.
    зы А какой такой ЭБУ и эмулятор стоит у тя...номер (название) есть на них
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Номера и названиия конечно есть, но я их не читал и не запоминал.
    завтра буду в гараже обязательно запишу.
    интересно скока денег надо будет?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если ГБО нормально работает не хрен его менять. От добра, добра не ищут!
  4. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    A6 C4 ABK avant 95, А100, 1991, AAD
    Re: Ответ: Газобалонная установка на AUDI 80/100
    Добрый День! Два одинаковых а/м: А-100, AAR. В июле знакомый ставит ГБО, я- в августе. Сентябрь- у знакомого перестаёт работать на бензине. Вскрытие показало: умерли форсунки, октябрь (22.10.10) переключил на бензин и не смог завести. При переключении на ходу машина едет, но на светофорах глохнет, короче те же симптомы, что были у моего знакомого. У меня вопрос: эксплуатация на газу убивает форсунки? Если так, то какая то хреновая экономия получается...
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а заводите дв. на чем?бензин ?газ?
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    что такое эл.дозатор?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как именно умерли? В дребезги и пополам? или засорились, не прыскают?
    На газу - бензонасос работает или отключен?
    У меня БН работает всегда. И проблем на бензине нет. Еду и на газе и на бензине...особо не задумываясь, когда кончится газ то на бензине...
    Завожу всегда на бензине.
    Вот так и живу.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Он про дозатор газа ГБО
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    ну так я понял что про гбо. где стоит?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...так не стоит.
    У него как и у меня простой винт в шланге...для регулировки подачи газа, к распылителю.
    А в природе есть и дозаторы в места простого винта.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    чет слышал про это,:shock:есть смысл в нем? у меня тож простойвинт.
  12. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    Заводил на автомате (3-е положение переключателя)
  13. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    У меня при переключении на газ реле отключает питание бензонасоса, форсунки ещё свои не снимал пока
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ИМХО есть одно НО - это годится для эл. впрыска а не Мех-Впрыска типа КЕ-....
    Этот ГИГ берет основные сигналы от импульсов бензиновых форсунок (...или одной) и формирует импульсы для газовых инжекторов... Разве не так?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    #436 Geka, 24 окт 2010
    У Гига легко варьируется управление. Он очень универсален. Можно и электроникой по датчикам управлять (лямбда, датчик детонации, датчик давления, датчик температуры, датчик разряжения и т.п.), можно и в ручном режиме вобще без датчиков. Гиг встанет на КЕ на ура.
    Смотря какое поколение. Гиг3 например тактируется с катушки зажигания, а блок уже сам дозирует подачу или как я говорил выше по датчикам или тупо по запраграммированной программе без датчиков. Программируется Гиг как и с компьютера, так и в ручном режиме кнопкой.
  17. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    Хотелось бы узнать:какой остаток бензина рекомендуется держать в баке,если эксплуатируешь а/м на газе? А то пришёл лютый зим-конденсат и всё такое...
  18. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    #438 hot, 12 дек 2010
    Не подскажите- у меня стоит ГБО, как только начинаю ездить на газу, машина начинает плохо заводится на любом топливе. И в чём вся фишка даже если езжу на бензине, а в балоне есть газ - машина тупит на заводку. Если газа в балоне нет- машина норма заводится. На газу едит без проблем. Ездил к нашим газовикам- сказали что может быть клапан какой то пропускает- ну как понял что типа газ вместе с бензином идёт. Или я не так что то понял? Longas AIROD -2 поколение
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    вполне возможная ситуация. А чо, газовики не могут найти и исправить - заменой какой нить прокладки или клапана??
    А с другой стороны еще может быть и так, что "Стоп-КЕ" не контачит. У меня такое иногда бывает. (У меня БН не отключается)
    ...или дозатор не выполняет команду стоп бензину (минус 60мА на ЭГРД) из за забитой МЛ в дозаторе. (МЛ - магнитная ловушка, фильтр)
  20. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Бензонасос точно отключается. Да они исправят- просто я дотянул до зимы. Езжу так уже месяца 4. Мне кажется что то с газов. оборудованием.
