Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Пока смеситель не поставишь, нормальной работы редуктора не добьёшся.
  2. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    подскажите , а где и как обычно отключают бензонасос? на газу едет а включаешь на бензин так сразу глохнет!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В блоке предохранителей коммутируют предохранитель, ответственный за реле бензо насоса.
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    у меня под задней сидушкой дополнительное реле поставили
  5. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    там стоит реле№ 208 а должно №215 с ячейкой под предохранитель.
    а как насос напрямую пустить? чтоб проверить сам насос (для начала).
    судя по схеме нужно + с акума кинуть на контакт предохранителя №17 .кто что скажет? уж больно не охота баллон снимать!!! блин...
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    #526 Geka, 6 фев 2013
    На 45 кузове не знаю, на 44 бывает реле с предохранителем сверху, но он нужен для включения насоса на прямую минуя реле, т.е. для проверки. Но ко всему этому имеется штатный предохранитель на бензо насос (не сверху реле).
    Вынуть реле, закоротить контакты, если конечно их где то по дороге не обесточили. Номера ножек не помню, самые толстые.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    нет, не должно. На ААR с4 (45) нет такого.
    Да. Для удобства по середине провода выключатель не помешает.
  8. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    #528 Nazared, 6 фев 2013
    благодарю за советы! а вот контакты я замыкал (самые большие, вертикальный слева и горизон. справа) вставлял медную проволочку, ни чего!
    Да. ещё на контакте 30 это вроде левый вертикальный должно быть 12в ,а там 0.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #529 IDX, 6 фев 2013
    Смотрю по схеме - контакты реле:
    32 +12В, еще эта цепь имеет название 30. К колодке приходит красный провод
    30 выход на пред.№17, еще эта цепь имеет название 87F/DN зеленый провод
    Другие цепи не пишу. Номера на реле 28,29,31,34,35
    Правильно смотришь? Колодка реле в ногах у водителя Реле №6 (крайнее правое)
  10. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    Произвёл я сегодня такой опыт: провод с включателем кидал на клему + аккума и на предохр. №17 .
    Начну с того что этот предохр. 17 я еле выдрал из гнезда, и то пассатижами! он там поплавился и прикипел. при вкл. зажигании когда включаешь выключатель (на проводе) по лампам на панели приборов видно еле заметно проседает напряжение и ни чего не происходит (полная тишина), похоже хана насосу!!! клацал я его туда-сюда пока не сгорел сам выключатель! и еще, переключатель газ-бензин, на газу работает. и сейчас когда (уже без предохранителя 17) включаю на БЕНЗИН она тоже работает! только на газу потому как на бензине она работать не может! я так понимаю что переключатель газ-бензин ставится где-то до предохранителя 17 или реле бензонасоса. Короче без "100 грамм" не разберёшься.
    Прошу ваших коментариев.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Скорее всего БН клина дал. От того и пред. расплавился.
    А на счет переключателя газ-бенз фиг там что то можно сказать. Разберись с проводами, нарисуй на бумаге схему по факту, пронумеруй провода и клеммы...и все это выложи сюда.
    Или к электрику.
  12. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    в субботу займусь этим. и выложу .
  13. Руссак)
    Руссак) Новичок
    24 мар 2013
    2
    80/b3 1.8RU 87г.
    Добрый день всем, интересует такой вопрос, имеется 80 с RU-шным двиглом, т.е карб кейхин 2, в скором времени будет произведена установка гбо, скорее всего собственными руками, куда лучше всего внедрить смеситель? моя версия, это просверлить отверстие в коллекторе, нарезать резьбу и внедрить распылитель в данное место. Готов принять критику и дельные советы:) про распылитель сверху карба слышал что не очень вариант.:shock:
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вроде бы должно быть перед дросельной заслонкой
  15. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    :thumbup:
  16. Руссак)
    Руссак) Новичок
    24 мар 2013
    2
    80/b3 1.8RU 87г.
    есть 2 вида распылителей, сверху карба и снизу, почему должно быть вроде перед дроссельной заслонкой?)
  17. landgraf
    landgraf Новичок
    9 сен 2006
    49
    Audi 80/В3 1.8 91г
    и сие верно. Если есть кто знакомый на Украине, кто мог бы передать тебе посылку в РФ, отпишись на два один ноль четыре собака bk.ru, подарю тебе конфорку которая ставиться между кайхеном и кастрюлей, только ничего не сверли! :beer:.
    Она кстати стояла на RU, но водитель себе солекс поставил.
  18. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    привет
    у меня обороты то высокие то низкие и даже может заглохнуть
    в чём проблема?
    спасибо
  19. landgraf
    landgraf Новичок
    9 сен 2006
    49
    Audi 80/В3 1.8 91г
    #539 landgraf, 18 июн 2013
    1. сколько проехал на редукторе.
    2. какой карб.
    3. Когда обороты низкие покачай педалькой тормоза, если выростут, то богатит после динамичной езды между светофорами, если есть редуктор, на редукторе есть шестигранный латунный винт (он один такой, если редуктор итальянец), закрути его, посчитав сколько он даст оборотов до упора, и открути но на половину витков меньше, склонны к саморазвинчиванию. Если не поможет, то ищи новый ремкомплект
    4. форсунки не перегреваются? лето, жара, топливо не понятно какое....
    оп сори, только марку авто прочел....
  20. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    Всем доброго времени суток! А кто нибудь ставил на ауди 80 абк гбо 4 поколения(ловато)?
