Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    обычно для первого поколения - там где большая камера - подача, там где малый дроссель - заглушено.это обратная связь.
  2. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    думал что там была картинка, браузер что ли глючит....
      7,1 КБ
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #643 Artur_79, 25 ноя 2013
    зеленый кружок газ, красный на рхх.
    вернее так - то что через сопла идет,то подача газа,где просто отверстие - уходит на рхх. Если и то и другое через сопла сделано,тогда по идее пофигу.
  4. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Спасибо, об этом я приблизительно догадывался, только вот что куда идет я не запамятовал... а сейчас проверить((... вот думаю может кто откроет капот, и глянет который канал после дозатора у него больше прикручен.
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ну у меня например где плоская фигня прикручивается,зеленым обведено на рисунке - подача газа.
  6. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    а у тебя дозатор рогаткой? на второй патрубок (красный) подача закручена? а то кто что пишет, по форумах. одни говорят закручивать надо наглухо, другие - регулировать...
  7. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    привет.у меня тоже накручен на высоковольтный провод
  8. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    привет,подскажите где установить стоп-ке джитроник
    для газа
  9. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Спасибо, а регулируешь сам, или на станции? не встречал инфы по регулировке мех. инжектора на газе?
  10. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    отрегулировать мне его не могут,так как при переключении на газ отключается бензонасос,и лопата не держит нужного давления,и плавают обороты,для того чтоб всё работало в норме мне надо поставить стоп ке джитроник,он при переключении на газ не отключает бензонасос,но мне его отрегулировали только по расходу,расход 9 литров на 100.
  11. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Расход приятный. Нужного давления чего лопата не держит? у меня тоже насос отключен.
  12. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    если можно,с этого места поподробнее,пожалуйста.Хочу поставить ГБО на В4-АВТ,также что посоветуете по способу подачи газа после редуктора-испарителя во впускной коллектор(может есть какие либо форсунки)
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    если у меня - то такой же как на картинке.
  14. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Пришлось прочитать всю тему, голова квадратная и полдня в мусорке, за то все ответы нарыл, рекомендую.
  15. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    я не знаю,я не спец,просто люди сказали что лопату колбасит,когда я переключаю на газ,и насос отключается,надо ставить стоп ке и тогда после переключения насос подаёт давление на лопату как надо,только я не пойму что и где его достать этот стоп ке,и кто его мне поставит
  16. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    на 31 странице этой темы схема, соберет любой кто паяльник в руках держит, он же и подключит.
  17. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    привет.
    расшифруйте пожалуйста
    ЭГРД и ЭБУ
  18. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    електро гидравлический регулятор давления, и электронный блок управления, соотв. если нет, поправьте.
  19. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
