Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Сварщег
    Сварщег Участник форума
    1 сен 2012
    120
    Audi 100/44 WC 2.1
    хехе.. ничо, научится еще)
  2. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Подскажите опытные, хочу подключить стоп ке возле ЭБУ, что бы под капотом не плодить лишних девайсов. Провода от ЭРГД к ЭБУ идут напрямую, без всяких реле? У меня на разьеме красно-белый и красно-желтый. На електро схеме ЭРГД не нашел, с такими же проводами есть "датчик перепада давления", это он же? Почему тогда датчик, вроде управляющий орган? На какой провод организовывать плюс, а на какой минус?
  3. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Прозвонил, на эбу точно напрямую не идут провода, прийдется таки под капотом колхозить....
  4. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    привет.
    если подключишь,напиши как и что сделал.
    а то я чего то ни фига не догоняю
  5. landgraf
    landgraf Новичок
    9 сен 2006
    49
    Audi 80/В3 1.8 91г
    шо это было....
    NE 1.8 карбюратор.
    Позавчера после работы, завелся (по запарке не помню, но я так понял на газе, температура на улице около ноля) и пипец, доехал домой на бензине. Холостые пропали, как не было. Дома в гараже с горем попалам нашел режим работы редуктора, вроде работает. Утром сегодня с прогревом и эти все настройки накрылось медным тазом. Более менее настроился вечером по дороге домой, по положению винтов на редукторе, вижу что другие положения. Редуктор перебрал весной, ремкомплект не паленый. У кого такие чудеса были. Соринка под клапаном может быть?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Может просто газ такой попался.
  7. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    у меня такое было на четвертом поколении, когда мембрана накрылась..
    постоянно холостые скакали, пока до 3000 не дошли, тогда и до меня дошло))
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    почти 100% мембрана.
  9. landgraf
    landgraf Новичок
    9 сен 2006
    49
    Audi 80/В3 1.8 91г
    :confused:
    сегодня как ни в чем не бывало, и на работу, и с работы.....
    думаю что на холодную конденсатом плюнуло по камерам в редукторе. Держу на контроле.
  10. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    хелп, народ. собрал самодельный стоп ке, через автомобильные релюшки, подал в режиме газа - напряжение бортовой сети, через сопротивление 50+50 ом на плюсе и на минусе соответственно, в режиме бензина - сигнал от эбу. Включаю режим газа, движок прогазовывает 1000-1100 оборотов, тоесть бенза не отключается... ЕРГД, помыл, продул, померял сопротивление, все вроде в норме. Как его еще проверить? Может быть прикол в забитой обратке? какие еще соображения, может кто сталкивался?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Ни хрена не понял.:rollingeyes:
  12. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    не понял что я написал, или чего обороты плавают? Собрал по схемке которую нарыл в этой ветке стоп ке, что бы перекрывать бензин через ЕРГД, только сопротивление ставил не на плюс, а разбил по 100 ом на плюс и минус. Реализовал на автомобильных релюшках, на постоянно замкнутые дал сигнал от ЭБУ, а при подаче плюса с кнопки переключения на газ, перекидывают на 12 вольт через сопротивление. Только ЭРГД теперь в режиме "газ" не перекрывает бензин в дозатор, а делает х знает чего. Обороты на холостых скачут 1000 - 1100 вверх, вниз. Чего за фигня, где собака порылась? Обратка продувается.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Что на это толкнуло?
  14. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    где то, в этих бесконечных ветках, читал что очень греется, вот и разбил. Но по сумме все то же получается. И эффект, должен быть тем же.
  15. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    У меня тоже так сделано, резюки по 100 Ом найти легче, а реле ( с двумя группами на переключение) брал с какого то музыкального центра.
  16. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    И все работает? значит у меня ЕРГД крышка пришла. Там правда еще какой то мембранный регулятор системного давления есть, через него обратка тоже идет, может он....
  17. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Работает. Если у Вас на бензине всё нормально, значит проблема в ГБО
  18. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    я не о гбо в общем, проблема с перектрытием бензина с помощью этого самодельного девайса, у меня не перекрывает, и в режиме работы движка на ГБО, бензин подается тоже, стоп ке не работает.
  19. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    а какое напряжение после этих 200 ом должно доходить до ЭРГД, подскажите грамотные, мож у я резисторы кривые поставил.
  20. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Стоп КЕ и не должен перекрывать подачу бензина, он подерживает давление в системе чтоб лопата не телепалась, но давление подерживается на таком уровне которого не достаточно для открытия бензирновых форсунок. Резисторы ограничевают ток через ЭГРД. А вот велечену тока не помню, давно делал.
