Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    зимой тоже наблюдалось, заправка одна и та же зимой, летом владелец агзс тот же, но заправка расположенная в городе показала существенно худшие результаты,чем та, которая за городом по дороге на дачу. остальные заправки.расположенные в черте города других поставщиков(одна из них газпром) дают результаты примерно те же(плохие). Заправщих на загородной заправке,которая хорошая - уверяет,что все ерунда и быть такого не может,типа максимум литр разбег от различных заправок. конденсата нет - редуктор сухой наглухо. Заправляют всегда одинаково, что интересно в 42 литровый баллон порой влезает 41,5 литра. на газпроме на агзс их манометр показывает 16 атмо, у остальных не видно. такое ощущение что работает какая то адаптация по зажигалке,которая загоняет в жуткие значения УОЗ, после чего машин перестает ехать и начинает жрать. Либо какая то хрень существует с подсосом бенза. Обороты не колбасит,машина едет так себе,хз как должен вообще ехать этот мотор, включение кондея ощутимо портит динамику.
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    так, вообще.не то чтобы сильно напрягает,просто хочется довести до идеала. перфекционизм знаете ли.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #743 Geka, 31 май 2014
    Всё правильно - много газа - едет хуже.
    Вот и не хрен гадать, проблема с ГБО, нужно с ним разбираться, именно с дозировкой газа.
    Или второй вариант - установка мозгами не верного угла зажигания, как вариант по неправельной информации от датчиков.
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    менять редуктор? стоит эмуль ЛЗ, стараюсь держать в зоне богатой смеси по газу.там 3 цвета лампочки: зеленый бедная, оранжевая норм, красная богатая. попасть в оранжевую не получается,максимум промаргивает между красной и зеленой. Редуктор ланди.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #745 Geka, 31 май 2014
    Менять машину.
    Вначале изучить работу оборудования и его технологические настройки. Не факт, что оранжевая что то значит. К примеру, у моего ГБО норма именно когда перемаргивает красная и зелёная.
    Почему в богатой? Наоборот нужно стараться забеднить, если уж так много жрёт.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #746 Geka, 31 май 2014
    И опять же, я так понимаю машина кватра да еще и авант? Сколько она бензина жрет по паспорту в городе? Подозреваю, что ни как не меньше 13 литров. Тогда 16 литров газа по городу это самая что ни на есть норма.
    А 7,5 литра в городе это не реально, такого быть не может. 100% ошибка в измерениях.
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #747 Artur_79, 1 июн 2014
    исключено, на то есть куча причин. Главная - она мне нравится.
    ну может когда оно перемаргивает - оно и оранжевое. А так да - постоянно прыгает красное зеленое.настроено так чтобы при агрессивном педалировании было преимущественно красным.
    ну там клапана горят тыр- пыр, 8 дыр, всё такое, тем более летом.
    паспорта как такового нема. расход по трассе при перегоне составил менеее 9 л на 100км при скорости 120-150кмч
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    тогда уж не в измерениях - а либо в параллельном расходовании бенза, либо в АГЗС косяк. Но на последущей заправке уже пройено 200км, по ощущениям газ ещё есть. А если бы криво налили "дополного".то уже бы кончился.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #749 Geka, 1 июн 2014
    Сказка для дебилов. Лямбда регулирование есть, лампочки есть, если хоть раз в минуту будет промаргивать красная ничего не прогорит.
    Трасса не интересует. Разговор о городе, на сколько я уловил. И да, на разных оборотах разное количество впрыскивания газа. 150 - это более 4000 об, в городе этого режима нет. Вобщем не о чем.
    Ещё раз - не будет машина ехать, если ей лить параллельно бензин.
    А для тестов нужно заправляться на одной и той же заправке, и более того с одного и того же шланга. И более того, разница в заливке даже при этом условии может варьироваться на 3-5 литра. И еще к пониманию, разница в заливке будет от полноты наполнения заливной бочки.
    Расход в городе, при полностью исправном ГБО может легко плавать на 2-3 литра на сотню.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Короче, для этой машины 16 литров в городе нормально, тем более, если прокладка пытается в наглую обогащать смесь. И хватит лохматить бабушку.:cool:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    И еще, для тех, кто этого не знает. На АЗС, особенно на бочковых встречается практика "газирования" топлива. Т.е. из городских газораспределительных станциях херачат в бочку обычный газ высокого давления, в следствии чего в бочке получается "шампанское". Как думаю понятно, на "шампанском" проедешь меньше, чем на просто обычном газе.
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ээ...это как вообще? т.е. это не сжиженный пр всем правилам пропан-бутан, а канитель которая у меня с плиты на кухне идёт закачанная в бочку под давлением? В сертификате на топливо что должно быть написано
    лето-зима. короче целенаправленно по заправляюсь на норм заправке.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    До населенных пунктов газ перекачивается под большим давлением, далее поступает на газораспределительную станцию, где уменьшают давление и добавляют в него вонючку, далее уже в виде обычного газа он поступает в населенный пункт потребителям. Так вот, если договориться с челом смотрящим за станцией, можно приехать и нагазировать бочку, чем некоторые и пользуются.
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    даже и не знаю что сказать. Все болтики на редукторе отпущены, как справа та к и 4 слева,есть следы потеков, газ или что это = хз, обтянул со всех сторон,буду смотреть. полез,после того как после запарвки в машине с включеным кондюком почуя запах газа,овзм банальная утечка либо с клапана либо с редуктора.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    никто не делал на базе авто с кондеем охладитель воздуха на впуск? что - то мне кажется, что это будет очень полезно для авто с гбо.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    В чём полезность?
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    холодный воздух содержит больше кислорода, активнее горение газа, меньше потеря мощности и снижение расхода. как то так. Причем реализовать можно по идее совершенно на халяву под капотом один хрен есть очень холодные деталюшки - трубка испарителя да и сам он. пока в голову приходит след вариант - двойник на трубу которая берет по зиме гор-возд от коллектора. от колеектора перекрываем, от испарителя оставляем всегда открытой.на сам испаритель навешиваем медное или люминтьевое оребрение,через которое забираем воздух в коллектор. Ну как то так.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Ну и сколько "килограмм холода" она может отдать и как долго? ИМХО пару минут и температура трубки будет равно забортной.
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    хрен знает, кто ее рассчитывал? при езде по трассе и городу со вкл. кондеем она ледяная - градуса 3-5 наверное, длина довольно большая. Думаешь "интеркулер" из нее не получится? :)
    просто обратил внимание, что по прохладе - 18-20 забортной авто едет гораздо лучше,чем при +30, вот и думаю,из чего бы ей эдакое придумать.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #760 Geka, 25 июн 2014
    Открой морозилку холодильника, направь в неё вентилятор, и посмотри, как долго она будет холодной.
    ИМХО, чтоб в дороге иметь какой то эффект, мощность отдачи трубки должна быть более трубок мощности оконного кондиционера, т.к. даже обычный кондишн способен выдавать холод градусов на 5 ниже окружающей среды. Вот теперь подумай, какая должна быть байда, чтоб охладить от +30С до +10С, да еще и с бешеной прокачкой через себя воздуха.
