Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    Ну вы даёте ))
    Заливаем, конечно, литры. В жару газа в бак заходит меньше не потому, что газ холоднее или горячее, а потому, что противодавление паровой подушки в баке автомобиля больше. Эта подушка всегда есть в баке. Она по объёму после заправки тем меньше, чем ниже температура, выше давление заправочного оборудования (позволяет больше "затолкать" литров в бак, сильнее сжимая паровую фазу). Вот, как бы на пальцах. Поэтому в баллон 53 литра нельзя налить ровно 53 литра сжиженного газа (при использующемся давлении). А ведь на некоторых заправках ещё и больше умудряются налить )))
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В жару, давление в баллоне выше, около 5ти атмосфер. Вот оно то и не дает налить больше, т.к. срабатывает автоматика колонки от противодавления.
    Если отключить автоматику в колонке (а такие имеются), и отключить поплавок в баллоне, ТО - в баллон войдёт почти одинаковое количество литров, незначительное влияние окажет только противодавление в баллоне - в жару около 5ти атм, в мороз около 1 атм.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Опередил.:)
    Упёртые еще есть?:cool:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #784 Geka, 18 июл 2014
    У меня поплавок ликвидирован и заправляюсь я на одной заправке, причем в 90% случаев заезжаю с пустейшим баллоном, даже без паровой фазы. так вот, в мою тридцатку практически всегда, в мороз, в жару наталкивают ровно 27 литров, плюс минус на фазу луны.
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вопросов больше нет :laugh:
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    почему же нет... а как меняется пропан - бутановая смесь в зависимости от температуры окружающей среды? И почему если заправиться по холодку проедешь больше?, чем если заправиться по жаре, при одном и том же количестве "литров".
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Ни как она не меняется в литрах. Меняется давление.
    Летом соотношение смеси составляет около 40% пропана и 60% бутана, зимой: 60/40.
    Температура, oС Примерное давление паровой фазы, бар. Пропан/бутан
    [TABLE]Температура, oС 100% 80/20 60/40 50/50 40/60 20/80 100%
    -40 0,25 --- --- --- --- --- ---
    -34,4 0,56 0,32 --- --- --- --- ---
    -28,9 0,95 0,64 0,34 0,13 --- --- ---
    -23,3 1,4 1,12 0,63 0,42 0,25 --- ---
    -17,8 1,96 1,54 1,05 0,77 0,51 --- ---
    -12,2 2,59 2,03 1,4 1,19 0,91 0,24 ---
    -6,7 3,29 2,52 1,96 1,61 1,26 0,52 ---
    -1,1 4,06 3,15 2,45 2,03 1,68 0,91 ---
    4,4 5,04 4,06 3,08 2,59 2,24 1,26 0,21
    10 6,02 4,83 3,71 3,22 2,8 1,68 0,48
    15,6 7,14 5,6 4,55 3,92 3,43 2,1 0,84
    21,1 8,89 6,65 5,46 4,76 4,13 2,66 1,19
    26,7 26,7 8,75 6,3 5,6 4,9 3,22 1,61
    32,2 11,55 9,8 7,84 6,65 5,74 3,92 2,03
    37,8 13,72 11,76 9,59 8,61 7,0 4,83 2,52
    43,3 15,4 12,95 11,55 10,36 9,1 5,6 3,15
    [/TABLE]
    http://www.microit.ru/mdoc/55
    Сказки.
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    могу утверждать, что это из-за повышенного давления в системе в жару. у меня газ 4ого поколения, есть компьютер со шнурком, так что есть возможность это наблюдать. чем теплее, тем сильнее возрастает давление в системе, и разница зима-лето составляет примерно 0.1 бар. немного, но закономерность замечена
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    спасибо. про то что расход меняется - не сказки, как и то что цена на газ сезонно меняется.
    кстати, если понижающая мембрана редуктора неисправна - летом получается сильнее заметно будет. А расход обязан меняться,хотя ьы по причине разреженности горячего воздуха и меньшему содержанию в нем o2.
    в большей степени это касается вакуумных систем 1-2 поколения.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Расход само собой будет меняться, но ооооооочень незначительно. И основная причина, это температура и влажность всасываемого воздуха.
    Заливаю 27 литров, в жару, мороз, похер. Всегда проезжаю в городе 170 км +-5.
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а вот еще один вопрос. вдвоем с батей чешем репу. поплавки подогнуты, клапана не закрываются. у бати поплавок подогнули вообще по самое нихачу. если машину не качать, то влазиет меньше на 2-3-5-10л в зависимости от погоды. как это объяснить? почему качание машины помогает?....
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    покачивание машины в процессе заправки точно помогает.
    Почему - сейчас лень думать )) Тоже интересно знать.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Хрена вы онанизмом занимаетесь, выкиньте их вобще на хрен.
    В какой баллон? Ну предположим 50ка. 2 литра ещё может и поверю, но 5-10 увольте, не верю.
    Предполагаю, что на это влияет запорная арматура, т.к. помогает только поперечное качание. Т.е. поплавок подпрыгивает вверх вниз, тем самым открывая клапан.
    У меня при качании практически больше ни вливается, грамм 100-200 максимум.
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну поплавок для того, чтоб видеть остаток топлива в салоне на кнопке)
    вот приведу ситуацию с батиным балоном. тороидный. воды в него влезает 81л. газа больше 79 впихнуть никогда не получалось. ну ясень пень - воздушная подушка. поплавок подогнули так, что даже в самом крайнем верхнем положении клапан всеравно остается открытым. зимой, если не качать машину - влезало 74. заливался позавчера - влезло только 69. накачал 10л. как это объяснить?.... :shock: давление на заправке стабильно 12 атмосфер
  15. Илюха Ауди
    Илюха Ауди Новичок
    29 янв 2014
    3
    С3/44.KU 2.2.K-J
    Ребята подскажите никак не вкурю.У меня смеситель на три входа.Один на подачу газа.Второй на клапан Х.Х.А за третий вычитал ,что идет на компенсацию.Что это за компенсация?куда ее подключать,можно на заглушку в черепахе -которая сверху жолтого цвета?????
    И по поводу клапанна Х.Х шланг просто разрываю и от смесителя веду на клапан?а второй конец глушить???ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    замена редуктора проблему не решила. 15-16 литров на 100км. :(
    итак: свечи - иридий денсо, провода новые ВАГ, пуск мотора с пол-оборота, настраивали по газоанализатору.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    компенсация подключается к редуктору,если штуцера в редукторе изначально нет - редуктор "дорабатывается напильником"
    хх подключают на смеситель,а отверстие на резиновой "черепахе" куда он был ранее воткнут - глушат, помоему так.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    А колёса меняли?
    Город или трасса?
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    колеса - меняли :) с зимних на летние, легкосплавные.
    последний замер был произведен по трассе, средняя скорость движения - 80-90км\ч.
    на предыдущем редукторе была сильно изношена понижающая ступень - часто,сразу после заправки мотор невозможно было запустить без перевода ее на бенз,подозреваю что заливало газом свечи?
    что может еще себя так проявлять? ДХ может?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    нет.
    Не так уж сильно и жрёт. Нормально будет литров 12. Может нужно просто правильно отстроить редуктор?
