Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.515
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да инвертор есть, но тонкое автомобильная железо им сильно не поваришь. Я о газосварке говорил.
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    чо там уметь - редуктор за зиму ушатаешь - и пойдешь за новым.а где экономия тогда?
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    Курск, для мотора ABC просили 40т.р.,буквально меньше 2 лет назад. оборудование считали ловато. мозг дижитроник. насколько я знаю, дешевенькое говнище. за установку берут 50% от стоимости оборудования.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.515
    #884 Geka, 3 сен 2014
    Ничего не говнище. Просто мастера у нас говнище, могут только что по проще для их мозга устанавливать и обслуживать. Да и стоимость этого самого дешевенького у них как у самолёта, впаривают то же самое, только за гораздо бОльшую сумму, с умным видом на лице.
    Не чему там ломаться, окромя расходника - мембраны.
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ремкомплект на ландик - 900р. новый редуктор ловтек - 1400р. есть смысл?
  6. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    приветствую вас аудиводы. собираюсь снять гбо. у меня вопрос как соединить (вернуть в первоначальное положение) вакуумные шланги может есть к кого нибудь схема
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    тот, что идет на рхх с ресивера снять,ресивер убрать, в черепаху воткнуть. больше там нечего переподключать.. а, ну и антифризные шланги тоже.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.515
    http://www.elcats.ru/audi/#0
  9. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    я так понимаю что ресивер, это "железяка" между черепахой и дрос. заслонками?
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    да. Если не секрет,зачем газ снимаете?
  11. belservlad
    belservlad Новичок
    4 сен 2014
    15
    ауди 80 В4
    Если ставить, то 4-ого поколения ГБО (это с форсунками и контроллером, т.е. газовый врыск). Движки 80 и 100 подходят по ГБО, стоят гидрокомпенсаторы- не будут перегреваться выпускные клапана. Фаза сгорания газа длительнее, чем бензина.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.515
    А почему они должны перегреваться от обычного ГБО?
    Вот по этому и делается зажигание чуть пораньше.
  13. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    из-за разницы в цене
    канистра бенза у водил стоит 140-150000 бел руб. 20 литров газа 120000 бел руб
    все государственные (да и не только гос) в Беларуси сейчас ездят на 92м бензине
    80го у нас уже нет
    разница :h:$ роли не играют, а мощность все таки на бензине больше да и расход поменьше будет
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    как у вас всё чудесато.. хотя у нас тоже прямо на заправке газом водилы барыжат :) недавно по 13 рублей предлагали.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    он имел ввиду что двигло с гидриками подходит для гбо больше чем без оных. например на ниссане х-трэйл 2000 годов газовщики поставили какую то бадью с некоей жижей которая используется при работе мотора на газе.
    http://elitegas.ru/flash-lube/
    не сочтите за рекламу.
  16. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #896 Denis Urevich, 4 сен 2014
    Странное дело эта экономия.
    Сегодня ездили в другой город до которого ровно 100км
    Где на машине друга у которого объём 2.0 расход составил 12л\100
    У меня объём 2.8 и расход составил 15л\100
    Друг ехал как и все, а я резвился как хотел и ехал сколько хотел км\ч... переплатив за это 105р.
    И оба мы ездили за запчастями для коней... оставив в магазинах порядка 100.000р.
    И тут навязывается вопрос, а стоит ли брать двигатель меньшего объёма и стоит ли ставить газ на двигатели большего объёма при нынешних ценах на газ.
    В полне возможно если поставить газ, то как раз эти 100р. сэкономлю относительно другого транспортного средства, но и получу дополнительные проблемы и расходы.
    Например demьяn уже понял что к чему и снимает это обманчивое экономичное приспособление которое способно уничтожить как двигатель так и машину в целом.
    Если цены будут рости дальше, это уже станет очень выгодным делом для преступников, поскольку даже сейчас проще украсть за 1 ночь 100л бензина где они получат 2500р. продав его днём, а это приличные деньги если рабочих дней допустим 20 это 50.000 в месяц и умножаем на 10 банд за которыми будет стоять какойнибудь чиновник и получим 500.000р. Сейчас почти любой чин поведётся на хотябы дополнительных 200к в месяц за покрышку. а если цену за литр бензина поднять до 50р.??? какой выхлоп будет...
    Бензин прировняется к алкоголю, наркотикам и будет актуальным для противозаконья...
    Если кто-то скажет, что с инномарок на сигнализации с запертой крышкой бака слить не возможно, то не нужно забывать о том, что внизу весит пластиковый бак который можно проткнуть приспособой с отводными каналами и трубкой.
    Будут актуальны толстые железные поддоны под бак )))
    Ставить или не ставить? либо ждать теперь возвращения цены как и раньше была в 3 раза дешевле за литр относительно бензина. (было газ 8р. при бензине ценой 24р., на данный момент газ 18р. бензин 35р. это уже всего то в 2 раза дешевле при том, что его расходуется почти в 2 раза больше)
  17. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    хватит уже жить страшилками из 80тых, а? :cool: если на неприсмотренную впрысковую машину криво поставить древнее редукторное гбо, то конечно проблем нахлебаешься. у меня на икс пятом стоит врысковое - живу и радуюсь. минус только, что часть багажника съедает. расход? преувеличиваете батенька. газу жрет больше чем бензину процентов на 15-30% при правильной установке и настройке. но никак не на 100%
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.515
    #898 Geka, 5 сен 2014
    Россиия, она большая, и не все ездят за какой либо хренью стоимостью в 100 тыс.р.) 100 обычных рублей, для меня тоже деньги, а 1000р это вообще круто, учитывая, что средняя зарплата в регионе 12-13 тыс.р.
    Я понял, что он имел ввиду. Я не понял, почему имеется вообще какое либо отличие системы с гидриками от системы без, в отношении ГБО?
    Бензин так же ростёт. У нас уже 92ой 32,50р. я выше указывал. Никогда не опустят планку газа, если он станет менее выгодней чем бензин. Иначе его просто перестанут покупать. Т.е газ будет стоить 50р, но и бензин поднимут до 80р, к примеру.... Газ всегда будет стоить процентов на 30 дешевле бензина.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.515
    #899 Geka, 5 сен 2014
    Очень интересно. Это как? Сливают из своих баков газ? Я знаю, что это возможно, но гемор приличный. Мало того, что нужны переходники и трубки, так больше половины бака (из бака в бак) не перекачашь. Но, а как они считают проданные литры????:shock:
  20. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #900 Denis Urevich, 5 сен 2014
    Это на 2 машины ходовки, расходники, кузовщина...
    Смысл в том, что на сам автомобиль тратится не мало денег, а при этом вваливать + 15-30тр + проблемы которые принесут дополнительные расходы + обманы с газом на заправках... чтобы экономить 100р. на каждую сотню км в трассовом режиме... в голове пока не укладывается... дело в цене на газ.
    С такой ценой относительно бензина он не нужен вовсе.
    Тем у кого уже имеется оборудование - на сегодняшний день ещё экономно относительно топлива, а у кого нет - нужно считать всё до копейки и делать прогноз оправдания затеи.
    Экономить максимум 3р на каждый километр и тратить не малые деньги ради этого... как то смешно получается.
    Получается как покупать "лёгкие" сигареты дешевле на 5р чтобы всё равно от них сдохнуть, но при этом тратиться ещё и на поправку здоровья и более качественную еду дабы протянуть подольше )
    С карточки обычно продают.
    С газовоза сливается газ банальным переливанием жидкого газа, где должен быть предусмотрен заправочный шланг и спускной кран на баллоне.
    Цена с газовоза практически договорная.
    А лучше всего иметь свой бензовоз или газовоз... закупать топливо оптом, заправлять себя, родственников и друзей по нормальной цене минуя всё это дерьмо с заправками. Не знаю как сейчас, но когда газ везде стоил ~11р. его закупочная была 4р. в тоже время в Тольятти заправлял газ по 6р.
    Раньше закупал газ (в другом городе дешевле на 4р за 1л.) большими объёмами в бытовые баллоны и подключал их к газеле вставляя в специальный "держатель" опустошая один за другим пока из одного из баллонов не вытикло столько грязи-конденсата, что систему ушпаклевало в ноль! в основной баллон попало огромное количество грязи, мучался долго.... бросил этой фигнёй заниматься.... да и цены подняли до неактуальности таких закупок.
