Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Уверен, вы ни когда не эксплуатировали газ. На данный момент, при любом раскладе, в любом регионе, выгода от газа есть. Желаете поспорить? Докажу на пальцах.
    Ни чего не понял. Можно для дебилов? Вот я подъезжаю на своей трахоме к заправке, а дальше что происходит? Как мне поиметь дешевый газ?
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.355
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    да ну... те кто по путевкам заправляются.. просто подъезжаешь вмето него заправляешься,он с карточки расплачивается на заправке,а ты ему отдаешь наликом :)
  3. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Короче попал я на замену редуктора! При разборке обломились 3 болта первой камеры. Попытки вывернуть обломки экстрактором или высверлить оказались неудачными. Видимо под эти болты попал антифриз и пригорели они знАтно. Редуктор поменял но нет гарантии что история не повторится. Какие будут мнения , чем их лучше смазать и смазывают ли их?
  4. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    57
    А100/C3 2.0Е 88г.
    а в чем проблема?
    у меня тоже двигло RT
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не смазывал никогда. Всегда откручивались нормально. Резьбу сорвать при затяжке - это было.
    Сколько лет было редуктору твоему?
  6. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Всем привет! Вопрос по установке гбо на "Бочке" ADA (1.6л. 101л.с).
    Гбо вроде 3-го поколения (или 2-го). Редуктор, клапан, антихлоп, эмулятор форсунок, ну и кнопка переключения (переход на газ только после нажатия на педаль газа(2500-3000об)).
    Стоит сейчас на Приоре 1.6л 16кл. работает без проблем, мозги прошиты под газ (ошибка не выходит).
    Вот думаю встанет ли на ADA оно(гбо). Судя по дросселю (как на АВК) мой антилоп не подойдет. И можно ли прошить мозги у Бочки под газ?
  7. mongust
    mongust Bad e-mail
    27 янв 2011
    2
    А100\44 2.3NF 90г.
    Хочу поставит на свою ( 2.3 NF) ГБО, но нигде не могу найти установщиков которые за это бы взялись. Может кто посоветуе ребят по установке в Москве или области. А то куда не позвоню, не хотят связываться.
  8. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Перебирал в апреле этого года.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    хочешь сказать, что полгода назад ты откручивал/закручивал эти болтики и теперь не смог открутить - сломал?
    Значит, так закрутил в прошлый раз. Скорее всего слишком сильно (металл поплыл).
  10. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    3 шт. обломилось , 1 открутился очень тяжело и вся резьба была красная. Видимо попадал антифриз и + разность металлов. Газовщик сказал что такое бывает, но болты они тоже ничем несмазывают.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #911 Geka, 12 ноя 2014
    Буквально на днях, ремонтил газовую колонку (стандартную 80х годов). Сам офигел, пол года назад я откручивал лично "лягушку", которая крепится на 3х болтах. Часа три трахался, чтоб их сдвинуть с места. Дерьмо на резьбе залипло так, что болты было не провернуть, один болт сломал "винтом".
    Я вот вспомнить не могу. Вроде как "пытливый ум" при раскручивании-закручивании болтов чем то смазал эти самые болты. Может ВДШкой пролил, может солидолом мазнул. Но вот хоть убей, не помню, что я с ними делал.:shock:, но если что и наливал на резьбу, то 100% чем то очень доступным, иначе задушила бы жаба.
    Да и мысль была бы - лишь бы потом открутилось легко, но ни как не зафиксировать.
    А отравленные болты, например электролитом, я видел, фиг их открутишь после пару недель.
    ЗЫЗЫ: По дуре, я и подсолнечным маслом их мог мазнуть. Это было самое доступное на тот момент.
  12. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    всем привет. парни подскажите такой вопрсо - у меня стоит 1-ое покление, редуктор ловато, а вопрос по смесителю. стоит заводской смеситель не самопал. но вот видел у человека такой смеситель но у него внутрениий диаметр больше моего. у меня 27,6 мм у него больше визуально. просто воюю все с расходом не нравится никак вот незнаю куда лезть. редуктор новый- решил поменять толку ноль. Сейчас пока отключил газ. езжу чисто на бензе. но думаю надо думать чтото. Может видел кто в продаже смесители именно разные по диаметру внутреннему???
  13. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    маленький диаметр смесителя скажется только на мощности двигателя при максимальных оборотах, а на экономичность не повлияет.Надо только винт количества (на шланге от редуктора к смесителю)закрутить чуть больше ,т.к. из-за уменьшенного диаметра кольца Лаваля газа засасывается больше,соответственно смесь богаче.
    П.С. у меня такая-же ситуёвина со смесителем на моновпрыске:на 2л стоит от 1,6 на пару мм меньше,главное что посадочные места одинаковые
  14. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    да я всех газовиков местных объездил. один блин так задушил машину- что больше 100 км нельзя было набрать. говрили типа компрессия плохая- но она в норме. вот думаю что придумать еще.
  15. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    какой расход-то?
  16. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    ну у меня кватра. расход по гроду 20 минимум. по трассе минимальное что получалосб уложиться в 14,5 л если ехать до 120 км/ч. а тк 15-16 по трассе.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.355
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    выложи фото своего смесителя.
    реально уложиться в 15 литров по городу. 12 по трассе в .т.ч и зимой. Смеситель должен быть без центрального завихрителя, не иметь трещин,сколов в районе "форсуночек".
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    У меня 80.
    Рассход 13/9 город/трасса
    Не кватра
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    И то меня жаба душит
    Триинаадцаать!!!!!. по городу
    У нас газ 17.80
    А если пятница и пробки///то и 17 может схавать
  20. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
