Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.355
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    самый обыкновенный, как у всех. попробуй заменить свечи на с чуть меньшим зазором 0.8 мм думаю будет норм, если будет норм. результат, потом поменяешь на ирридиевые, новый воздушный фильтр, обязательно эмуль лямбды, может быть, чуть опередить уоз, ну и понимать что 2.3 это огромный моторяка с довольно низкой степенью сжатия - а по сему особо экономно на нем на газе не поездишь, и на хх ему надо много еды чтобы крутиться. попробуй душить именно хх, пока работа мотора будет оставаться устойчивой.
  2. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    а какой эмулятор если у меня первое газовое поколение оборудования. И пробовал я изначально и фильтр менял и свечи оригинал брал. это роли не сыграло. и с зажиганием игрались. толку не было.
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  4. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    #924 hot, 2 дек 2014
    ну так у меня мех. инжектор. пробовал я ставить зонд-4. но что то толку не было и отстраивал по нему.
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не посмотрел "Audi 100 quattro 2.3 NF 88"
    эбу отсутствует чтоли?:shock:
  6. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    эбу отдельно на впрыск и на зажигание
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а какого толку именно небыло?
    у меня проблема что мозг настраивается на гбо---и на бензине идет богатка
    а как у тебя "проявлялось" отсутствие и наличие зонд-4?
  8. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    у меня боьшой расход на газу. а так машина ехала норма. вот посоветовали поставить Зонд-4 и отрегулировать по нему газ. но толку мало было. разницы по расходу не заметил
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ясно
    разные проблемы:)
  10. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    в твоем случае эмулятор больше нужен для настройки и контроля качества смеси на разных режимах работы дрыгателя:nod:
  11. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    в моем случае я его для этого и использовал. но толку нет. сегодня осомтрел свой смеситель- ничего криминального. все в порядке.
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.355
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    из "криминального":
    огромный мотор=огромный расход на хх+кваттро в режиме старт стоп, когда мотору надо раскручивать всю эту конструкцию. Еще раз повторюсь про свечи. нужно не "оригинальные" по каталогу,а свечи с меньшим зазором. штатный у вас 1 мм, поставьте 0.8, будет результат по любому.
    Найдите автосервис с нормальным, лучше "почти совсем новым" газоанализатором и посмотрите,что у вас в выхлопе. Если будет возможность поездить с анализатором, одновременно снимая показания в динамике - совсем хорошо. а дальше смотрите - если цо норм во всех режимах ищите подсосы воздуха, если высокий CH - либо газ дерьмо либо проблемы с его поджигом - ковыряйте систему зажигания, степень сжатия и т.п, если смесь переобеднена - так же будет большой перерасход газа. и еще раз повторю - иридиевые свечи более стойки к выгоранию электрода. К газу также обязательны хорошие ВВ провода, и крышка трамблера бегунком, без трещин и нагара.
  13. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    попробуем насчет свеч. хотя если честно сейчас у меня свечи стоят обычные российские А17дмрв с зазором 0,7 вроде. и на бензине все гуд. прост оуже как год снял смеситель и отключил газ. На бензине все гуд и расход в норме. и проблем с ним нету.
  14. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.355
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    сколько слышал о них - говорят ходят 10-15 тык км, потом замена.
  15. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    так я их меняю гораздо чаще и то для профилактики - для самоуспокоения. стоят они копейки. И на газе ездил на таких немного- разницы не почувствовал.
  16. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    заехал сегодня к нашим газовикам- новая контора. говрю вот надо насторить газ- они без проблем. я говрю а газоанализатор есть у вас а зачем*- последовал ответ. я говрю значит опять на слух настройка и уехал)))
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да не нужен вам ни какой анализатор, достаточно ощущать носом выхлоп. Если вони нет, то и такого жора быть не может или смесь бедная. Есть вонь, настраивайте пока не избавитесь от неё.
    Вам надо выйти на 16л по городу, 12 трасса, меньше ваш тачан жрать в принципе не может, при правильной смеси.
  18. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    ну вот я ездил на газу попеременно с бензином года 4-5 и ни разу не было расхода литров 12 по трассе .
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    А что есть Зонд-4?:shock:
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.355
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    нужен, нужен. не подначивай. на ходу ты как носом в глушителе поедешь? а все что ты на хх настроишь или газуя на месте - это так, +- трамвайная остановка.
