Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    есть. ездил с ним. отстраивал по нему но толку мало было
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Зачем на ходу? Не правильную смесь слышно на месте, как на ХХ так и на оборотах.
    При таком жоре не нужен, но если так хочется, можно просто подъехать к СОшникам и померить.
    Если у него жрёт как самолет, то это далеко не +-. Вонять должно. Иначе проблема не в сгорании топлива.
    Может двигатель давно на капиталку просится....
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Я понял что есть. Я спрашиваю что это такое?
  4. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
  5. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят подскажите где в Ворониже купить оборудование 4 поколение. Ставить буду сам.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Дешевле в инет магазинах подобрать самому что нужно и выписать.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #947 Geka, 5 дек 2014
    Гарна штука!:rock:
    Тогда тем более, нафиг газа анализатор не нужен. По лямбде смесь идеально выставляется.
    Так что показывает эта штуковина на вашей машине? Какая смесь?
  8. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    да я настраивал по инструкции где то пол год назад может чуть больше- разницы не почувствовал, потом снял смеситель баллон перекрыл и езжу на бензине пока.
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    эта штука в основном нужна для правильной работы ЭБУ
    так как показания работы на газу отличаются от бензиновых---мозг будет записывать ошибки при работе на газу---и как следствие не правильная работа на бензине(большой расход и т,п)
    этот эмулятор подсовывает мозгам ложные(правильные) показания---как будто двигатель на бензине работает
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  11. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    незнаю. мне кажется на мой мех. инжектор это не повлияет
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #952 Geka, 9 дек 2014
    Эта фигня меряет остаточный кислород в выхлопных газах, по лямбде. И пофиг какое топливо дает этот остаточный кислород.
    Ценность этой штуки у автора не в её способности "регулить" что либо, а в способности показать состояние сгорания смеси. Вот если она показывает правильную смесь на газе, то и отибаться от смесеобразования нужно. А если не правильную, то нужно добиваться правильной, путём регулировок или напильника, если регулировки не помогают.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    На вопрос отвечать будем?
    Что показывала эта штуковина, когда газ ещё работал? Бедную, нормальную или богатую смесь?
  14. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    чнстно точных данных не помню. делал все по инструкции по светодиоду- в зависимости каким цветом он моргал. как соберу все обратно- сразу же отпишусь.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у меня если выставить правильную--идет жор газа
    и обороты не сбрасывает как надо--приходится зажимать газ---тогда еще нормально работает
    короче у каждого своя заморочка
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Управление не подключайте, нахрен оно вам в данный момент не нужно. Пусть двигатель останется в аварийном режиме. Вам нужно добиться в этом режиме показаний этого прибора нормальной смеси, путём регулировки ГБО. Т.е. свечения или перемигивания жёлтого светодиода.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #957 Geka, 9 дек 2014
    Сначала нужно добиться нормальной работы ГБО в аварийном режиме. Да, жрать будет больше, чем в точном режиме. Но, без этого ни как. Сначала нужно выставить среднее правильное значение, а уж потом оттачивать систему.
    ЗЫ: Это по тому, что "калибр" не тот. Т.е., изначально механически ГБО выставлено "на край" возможного положения работы (смесь или на гране бедности или наоборот, до грани обогащена), и система потом, может регулить только в одну сторону.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну вот не получается у меня на среднем значении
    и газовики не смогли
    короче завтра обманку перепаяю--поставлю---и если на бензине перелива не будет--то меня это вполне устроит
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Значит механически ГБО не в состоянии готовить правильную смесь для данного двигателя. Т.е. тут уже надо брать "напильник" в руки, если крутилки не помогают.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    расход на трассе в 9 литров меня устраивает---поэтому как говорят "Работает---не лезь":rock:
