Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. MAVR
    MAVR Участник форума
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    Ответ: Газобалонная установка на AUDI 80/100
    От такого эффекта есть защита! Такая есть у меня могу поделится, если интерестно, то сфоткаю и выложу!:hi: Тех характиристики не спрашивайте, не знаю(в смыле там диаметров и почему так...) Просто работает и всё!:nod:
  2. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    А на 6А дрыгатель газ ставил кто нибудь, и какое оборудование?
  3. MAVR
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    От "хлопка" народные умельцы сделали вот таких два предохранительных клапана!:up:
  4. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    6А- КЕ-Мотроник, отличие только в том, что блок зажигания интегрирован в общий блок управления двигателем. Остальное, в т.ч. и ГБО, то же , что и на КЕ-Джетронике. Ставить можно, но только 1 или 2 поколение (2-е, если рабочий О2 присутствует)
  5. KST
    KST Bad e-mail
    11 окт 2005
    72
    Volvo 940, 2.3 92г.в.
  6. KST
    KST Bad e-mail
    11 окт 2005
    72
    Ну вот опять проблемы из-за смесителя - что бы поставить смеситель пришлось резать "черепаху"(при установке), как итог хомут перерубил ёё(жалко до усёру):hot: . Сейчас поставил "живую" черепаху, снял смеситель, буду ремонтировать инжектор. Заодно думал как избавиться от дурацкого смесителя. Придумал: переделать на впрыск газа с одной форсункой. Обзвонил несколько фирм - стоимость переделки будет стоить около 10000рэ:shock: . Т.е. вся система меняется(редуктор, форсунка и еще что-то) остаётся только балон и троссировка медных трубочек. Вот я и задумался о самодельном смесителе(изготовить в заводских условиях у знакомого токаря). Просто видел пару 100/44 с очень тоненьким смесителем (5-7мм) в задросельном пространстве.
  7. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    А на карб 1.8 SH что можно поставить? Только вот потеря мощи не очень то желательна.
  8. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Первое поколение- легко, потеря мощности от исправного бензинового будет, но при нормальной настройке незначительная (если на бензине плохо, то вообще вопрос, на чем динамичнее). Если карб электронный с О2 и д.положения дросселя- можно и второе поколение поставить, еще складнее будет.
  9. MaxxKiller
    MaxxKiller Новичок
    25 янв 2006
    47
    VW Passat B3 2E газ-бензин
    На двух машинах было газовое оборудование (ВАЗ-21099 и АЗЛК 2141) был доволен. Вот теперь хочу поставить на свою, но в сервисе мне сказали про хлопки.
    Есть кто нибудь в клубе с таким же двигателем как у меня (JN) и стоит газ?
    Если я не ошибаюсь у этих двигателей встречается проблема, плавает холостой ход.
    Я позвонил в LOVATO сервис и спросил скока установка и как чего, на что мне ответили, что нужно чтобы стабильно работал двигатель, а то будут хлопки.
    Вот мне и интересно, может, у кого уже стоит на таком же двигателе, и какие хлопки, я про них первый раз слышу?
  10. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Причины хлопков- бедная смесь и неисправности системы зажигания. В Москве нормальная контора Резол Автогаз, наверняка не единственная, но уровень квалификации этой я знаю.
  11. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    С оборудованием всё ясно! А вот какой баллон вкорячить в нишу для багажа( запаски) так, чтоб всё красиво было и ничего нигде не торчало
  12. MaxxKiller
    MaxxKiller Новичок
    25 янв 2006
    47
    Значит никого нету с двигателем JN на газу?
  13. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Тороидальный, литров на 50-60. Высота 22 см (по памяти)
    JN тоже на пропан переводится просто. А в чем сомнения?
  14. MaxxKiller
    MaxxKiller Новичок
    25 янв 2006
    47
    JN тоже на пропан переводится просто. А в чем сомнения?[/QUOTE]
    Сомнения в том, что никто мне не смог исправить плавающие обороты, поэтому есть боязнь хлопка
  15. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ну, плавающий ХХ на мех.впрыске при помощи Стоп-КЕ лечится, прибамбас такой электронный. Если на бензине ХХ не плавает, то хлопать из-за качелей на газе не должно. Хотя вещь неприятная, лечить нужно.
  16. MaxxKiller
    MaxxKiller Новичок
    25 янв 2006
    47
    А что за прибомбас, где про него чего почитать можно?
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    Эмулирует работу ПХХ, подавая на ЭГРД соответствующий ток запирания.
  18. MaxxKiller
    MaxxKiller Новичок
    25 янв 2006
    47
    А можно расшифровать, пожалуйсто?
  19. LLX48
    LLX48 Участник форума
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    А что то про 2,6 АВС не кто не чего не пишет, я тут заезжал в одну контору, сказали поставят за 13т.р, не знаю какую, да и не понравилось то что они подашли к машине посматрели(вначали) - типа поставим должна войти (т.е. опыта на такие движки нет) сами ездят 100 2,3 на газе (стоит один клапан, антихлоп).
    Может и мне кто нить что посоветует?
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
