Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    А где все "Газовики"?
  2. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    все в работе. после полумесяца праздников накопилось. по АВК помочь не могу. сам специально искал с моновпрыском , чтобы головной боли при установке ГБО было меньше.
  3. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Будем ждать значит!
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не хрен ждать. Тут в основном дилетанты. Серьёзные вопросы решайте на тематических газовых форумах.
  5. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    на пропане тоже особо не помгут.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    #1066 Geka, 20 янв 2015
    Газовых форумов море. Мне и с пьяного бодуна не придёт в голову тут спрашивать что нибудь о моём ГИГе, по тому что уверен, его не знает тут НИ КТО, ну окромя друга Sergey74, у коего то же самое оборудование. По сему, о ГИГе, я интересуюсь на форуме ГИГа.
  7. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Вчера на пропан.ру написал! Пока молчат...
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как то раз был у меня транспорт с двигателем АСЕ . бензина на нем вовсе не было . ездил чисто на газу . до мелочей всё не вспомню , но смеситель я маркитанил собственной конструкции . в воздушный фильтр ставил пластину и на неё крепил с жигулевского карбюраторного комплекта смеситель . в смесителе ещё отверстия делал под углом . перекрывать вход воздуха бессмысленно . мотор душится . сама по себе установка смесителя это уже перекрытие впуска и если всё правильно подобрано то всё должно работать :) но в любом случае каждый пациент индивидуален .
    себе вчера наконец дособрал и запустил газ после замены форсунок и редуктора . :rock: но впрыск уже электронный :)
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    крайне сомнительное решение, имхо, длинный впуск газовоздух, провалы при резком педалировании и может в обратку нехило бахнуть, посему хотелось бы видеть решение несколько иного плана - стандартный смеситетель но с двумя камерами подачи газа, еще у меня был вариант - голландское ГБО, подача осуществлялась уже за дроссель. с тем оборудованием машина не душилась вообще, открытие подачи регулировалось непосредсвенно педалью газа при помощи шарнира, был регулируемый винтом байпас для стабилизации на переходных режимах,а вот методику подключения рхх не помню, наверное тоже на байпасе висел.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Подачу за дроссель не видел ни разу. Да и сомневаюсь в его существовании , но всё возможно…
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    тоже видел такую штуку, на моник была поставлена.
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    в гараже лежит,сломаная. если сильно надо - сфотаю.
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    у меня на ке-жет с мотором rt
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Верю ,не надо :)
  15. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Всё ещё жду ответ на мой вопрос про гбо на ABK
  16. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    я сам поставил 3 года назад ловато первого или второго поколения(самый простой), 150000км пробег без проблемм. Есть нюансы. Писать много не хочу. Если надо отвечу на конкретные вопросы. расход 9л - трасса, 12-14 город (климат, пробки,тд)
  17. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Привет. Мне бы только нюансы обьяснить! Смеситель нашёл специальный для абк и подобных овальных дросселей. В личку можно
  18. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
  19. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    #1079 briass, 21 янв 2015
    смеситель делал сам из 4х кусков пхп 5мм, вставив эту конструкцию в квадратную хрень, которая стоит в воздухане(съемная) он воздух почти не перекрывает. ГЛАВНОЕ убрать подачу воздуха из переднего воздухозаборника. Эмуляторы форсунок ставил, но можно без них. Бензонасос, при езде на газе, выключаю. Редуктор стоит вертикально продольно на левом лонжероне над абс. Еще ГЛАВНОЕ - не затягивать хомуты на гофре -антихлоп (2 раза было - помогло)(воздух не подсасывает).
  20. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Спасибо! Про смеситель конечно ни чего не понял, видеть в живую надо! А как тебе тот смеситель по ссылке?
