Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Ок. Пусть будет около дросселя!
    Но я не могу понять как и куда подключить РХХ ???
  2. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    если кратко, то врежь просто подвод газа в корпус фильтра перед квадратным воздухозаборником (который в корпусе воздухана) даже без смесителя и все заработает, включая КХХ.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    плюсанусь , такое тоже не раз бывало . кривую трубку по ходу воздуха в резиновую гофру вставляли и машина ехала . но всё же со смесителем поинтереснее будет .
    и обязательно при езде на газу ставить заборный патрубок с воздухана чтобы брал теплый воздух с коллектора выпускного
  4. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    подключение РХХ колхозь после смесителя разумеется, где есть готовая горючая смесь:ded:
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Ну ессесвено! :)
  6. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    А кто нибудь катаеться на таком смесителе. И не могу найти где его купить можно. На нем как бы и движок меньше душиться. И газ правильней поступает, на малый и на большой дросель.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    хороший смеситель . был у меня такой . в конторах по установке ГБО должен быть
  8. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    а при таком смесителе как с рхх быть?
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    вот и я не нашел,была мысль сделать, но как то незадалось.
  10. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    без бубна с таким смесителем ни как. Что мешает сделать его самому? Как я писал пластик ПВХ 3мм 20х20см (любая рекламная фирма), супер клей, герметик, канцелярский нож, дрель + час рукоделия
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #1111 Artur_79, 14 фев 2015
    а чего с ним не так то для рхх?
    подача снизу, сбоку слева рхх, права мелкая хрень - обратная связь если я прально понимаю. дроссель закрылся газовоздух потек в рхх и усё,что не так то?
  12. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    не понял ни че я тут!
    У меня рхх стоит в воздухане, воздух берется сразу после дмрв по трубке идет в воздухан (в рхх) и выходя оттуда попадает во впускной колл-р около пусковой форсы! Если я этот смеситель поставлю, то газовоздушная смесь не будет попадать в рхх. Я правильно понимаю?
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    правильно. сделай отдельную врезку для рхх, либо полностю подавай газ в воздухан.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    о чем я как то раньше и писал. делал подачу из смесителя для ВАЗа в самом корпусе фильтра
  15. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Подскажите. Заморочился поставить два отверстия для забора газа. Расточил второе отверстие. Интересует какой внутренний диаметр большого и маленького сопла. Хочу сделать вот такой.
    И как организован подвод газа. С одной трубки, или же на каждую комфорку отдельно?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В продолжении темы заправок. Сегодня в мою тридцатку налили 31,5 литра. Выслушал курс начинающего физика, офигел от познаний, смирился... Я с трудом старался понять гречку по 900 грамм в упаковке, но 900 миллилитров в литре мне осилить не удалось. Писец. Писец этой стране, вор на воре и скот на скоте.:(
  17. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    мне в 49 литровый фольцвагеновский бак на подсолнухе 57 литров вдули, причем я сказал остановить заправку :)
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Кстати, в моём случае заправка была именно "подсолнух".
  19. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тому что написано на балоне и что заливают на заправке - лучше не верить. я балоны всегда водой проверяю.
    к примеру, имеем балон 84л. так по крайней мере на нем написано. но! по размерам он больше тех, что указаны в каталоге. при помощи вычислений устанавливаю, что в таком случае в балон должно залезать 93л. начинаю мерить водой - 81. на всех заправках мне вдувают по 80.5-81.5. на одной налили 84 - больше я к ним не заезжал :D
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    подсолнух стороной объезжаю(я про бенз )
