Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. katastrofa
    katastrofa Новичок
    9 май 2015
    21
    Allroad(4B,C5)2.7L
    Извеняюсь...на ARE моторы есть практика установки ГБО ? какие отзывы? Есть ли нюансы,сложности? Я к газу нормально отношусь,несколько лет катал,но на простых авто,жига карбюратор,жига инжектор. А вот с турбо авто на газу не сталкивался...
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    конечно ставится. 4ого поколения, впрысковое. цена порядка 700-800 евро
  3. katastrofa
    katastrofa Новичок
    9 май 2015
    21
    Allroad(4B,C5)2.7L
    Интересует нюанс. Слышал там надо ставить либо 2 редуктора,либо большой. А наши газовики кричат что мы разбираемся,но не рассказывают,какой редуктор и тд... Типо мы опытные,всё знаем,а ты один х.. не поймёшь. Я катался несколько лет на газу,но турбо у меня впервые,вот и очкую))) В идеале конечно самому всё поставить,а газовикам на настройку отогнать... но пока не решился.
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    редуктор один. в установке в разы сложнее чем простое оборудование. свой контроллер, своя проводка. проводку эту надо еще запитывать на бензофорсунки (контроллер берет сигналы с бензофорсунок и преобразует их в сигналы для газовых). настройка дело куда более простое. все что требуется - ноутбук, провод для подключения (можно заказать у любого производителя газ-оборудования за евро 30), литров 5-10 бензина и часик-полтора свободного времени
  5. katastrofa
    katastrofa Новичок
    9 май 2015
    21
    Allroad(4B,C5)2.7L
    А можешь посоветовать оборудование? Производителя. Если друзья не уговорят,то наверно на сервисе всё же ставить буду...
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сейчас все нормальное делают. что итальянцы, что поляки
  7. katastrofa
    katastrofa Новичок
    9 май 2015
    21
    Allroad(4B,C5)2.7L
    Спасибо! будем думать,точнее собирать деньги)))
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    а вот подскажите, товарищи профи и газолюбители. Может ли быть зависимость такая:
    проехал ~10 км до заправки газовой на бензине(баллон пустой абсолютно,даже на хх уже не работало), залился до полного, проехал 240 км с возвратом на туже заправку(5 человек в авто) - и влезло всего 22.7 литров, в обычной эксплуатации при длительной езде на газе город получается 14-15 лит., трасса 12-13 литров. Гбо такое: редуктор ланди, обратная связь, лямбда эмулятор, баллон тор на 42 литра. Да,забыл, одновременно с этим газ подорожал почти на рубль.
    может ли управление зажиганием сваливаться в какую то аварию при езде на газе,что машина потом жрет и\или "хуже едет". Наблюдал подобное резкое снижение расхода уже несколько раз,но никак не мог это с чем то увязать,помимо прочего - машина на бензине должна именно проехать какое то расстояние, т.к. тархтение по зиме на хх по 10 минут к такому результату не приводило.
    может у меня просто паранойя?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1149 Geka, 12 май 2015
    Могло за время поездки в бочке давление снизиться, т.е. не допхали до полного. Или найопку забыли активировать.:lol: А может просто газ качественный попался, случается иногда и такое.
    ЗЫ: У нас наоборот, найопывать стали на 1 литр больше. Теперь в мою тридцатку влазит 31 литр.:rollingeyes:
    Кстати, заметил, если трасса ровная, без поворотов аля серпантин и частых старт - стопов, гружённая машина жрёт в таком случае меньше.
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    все было, и повороты и горки, и несколько деревень с лежачими полицейскими, большую часть времени скорость 100-130. Все время заправлялся на этой же заправке либо этой же фирмы,но расположенной в городе. Особо разницы не было. сразу после повторной заправки проехал по городу 60 км, из них 15км ехал 1 час 10 минут. Ушло 10 литров. после этого дозаправился на заправке этой же фирмы до полного, и уехал снова на рыбалку уже в другое место - полный багажник -всякие лодки снасти+ 3 человека примерно по 100 кг, 1- 65, один 87. Результат: 22,39л. на 190 км из них 40 км по городу в режиме без пробок.
  11. KolyanSar
    KolyanSar Новичок
    16 фев 2012
    14
    А100/45 2.3 92г.
    Вечер добрый друзья! Суть проблемы такая. Имеется ауди 100 aar газ/бензин, на бензине работает идеально, хх не плавает, разгон нормальный, расход в норме. А вот на газу, при отсутствии бензина в баке хх нет вообще. Стоит залить бензин все приходит в норму, но не надолго минут 20, потом при включении нейтрали глохнет. БН отключается релюшкой при переключении на газ. Куда копать? Что посоветуете?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    В сторону устройства именуемое STOP KE. Бензонасос отключать нельзя.
  13. KolyanSar
    KolyanSar Новичок
    16 фев 2012
    14
    А100/45 2.3 92г.
    Но я так понимаю надо будет переделывать работу БН, чтобы он работал при езде на газу?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    #1154 Geka, 11 июн 2015
    Что там переделывать? Просто вернуть ему штатный режим работы, т.е. не отключать ни в каком режиме. И установить две релюхи от ТАЗа, в цепь управления ЭГРД.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И сопротивление...
  16. fireG
    fireG Новичок
    29 июл 2013
    44
    100 c3 88 NF
    #1156 fireG, 21 июн 2015
    Регулирование УОЗ
    Ребята доброе утро! Подскажите как у ваших машин с ГБО организовано регулирование УОЗ. Сразу оговорюсь у меня ГБО2, без лямбда регулирования. Датчик Виннерса - лучший вариант но пока не по средствам, а родной ПНД, регулятор рхх и ГБО работают как в басне про лебедя, щуку и рака, каждый тянет в свою сторону. Да, есть ещё датчик детонации - он подстраивает угол, но основной угол опережения от ПНД, а он больше мешает чем помогает на газу. Можно отключить пнд, рхх обеспечив постоянных 15 градусов опережения - есть ли другой выход с меняющимся углом от нагрузки? За ранее спасибо!
  17. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Поставить центробежный трамблёр с вакуумом, т.е. переделать зажигание на механическое. И тогда будет пофиг где там ПНД и лямбда и Датчик Детонации, и можно бензонасос отключать смело при переходе на газ.
  18. fireG
    fireG Новичок
    29 июл 2013
    44
    100 c3 88 NF
    Тот который от сотток карбовых?! Ну это на бензине вообще крест поставить, а как же зимой быть или с чайником выходить поливать смеситель? :)
  19. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    На бензине тоже работает без проблем. А насчёт зимы на газе завожусь и ездию. Единстаенно возможно прийдёться ремкомплект редуктора чаще менять.
  20. fireG
    fireG Новичок
    29 июл 2013
    44
    100 c3 88 NF
    От какого двигателя поставили трамблер и во сколько он Вам встал? Разница заметна с ним и без него? Угол корректируется?
