Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так то оно так, но мне давно удалось настроить гбо, так, что система не сваливается в авар. режим. :rock:
    Главная хитрость в том, что бы обороты ХХ на газу при нормальной смеси были низкими т.е. около 900. Тогда РХХ хорошо поддерживает ХХ и ничего никуда не сваливается.
    И не надо делать УОЗ слишком ранним. максимум 16-17гр. Иначе Рхх не может при нормальной смеси удержать (понизить) обороты (у него практический минимальный предел 3,8В - по стрелочному тестеру).
    А саму смесь на газу регулирую по напряжению ЛЗ (чтобы напряжение было на грани 0,7...0,8В)
    зы.
    Машину купил в таком состоянии - РХХ отключен (на авар. щели), обороты регулировались винтом обедняющим смесь на газу. При включении компрессора климат контроля -обороты проседали, по этому изначально были завышены....
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Хрень какая-то.Ничего не могу понять . Имеем двиг AAR.Приехала с ХХ 2000об на газу ,на бензе все о.к.На бензе заводится,едет,ХХ норм. При переключении на газ ХХ 2000об.Если начать удавливать редуктор или закрутить винт "жадности", то ХХ стабилизируется, но машина перестает ехать.Так-же ХХ стабилизируется если чуть пережать струбциной патрубок на РХХ . Понимаю,что высокий ХХ возможен при подсосе воздуха, но характерного свиста нет и на бензине ХХ стабильный.:shock:
  3. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    При переключении на газ ЭБУ впадает в аварию и перестает управлять РХХ
  4. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Спасибо!А как решить эту проблему? Все работало норм, а последнюю неделю замучала.Расход был 12-13л а ща 25.
  5. Hidrogen
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Сложно сказать, мало информации.:ded:
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    хммм, прогорела прокладка гбц, юбка всех 4 поршней в задирах. мотористы как один утверждают, что из - за газа. Капиталюсь,не знаю,что то газ начинает вызывать сомнения.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у хренового моториста во всем газ виноват . при чем тут вообще юбка поршней ? газ её грызет зубами штоль ? :laugh:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1188 Geka, 4 июл 2015
    Есть повод сменить мотористов.
    15 лет не вызывает сомненья... Как так?:shock:
    Кстати, как только купил машину, на бензине, прогорела прокладка. Заменил, шлифанул голову, перешел на газ, - не прогорает сцука, аккурат вот уже как 15 лет.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    #1189 Geka, 4 июл 2015
    Обидно, что у нас 80% вот таких "мотористов", "сантехников", "электриков" и т.п. Страна криворуких уродов, млять... Твари кривожопые! Задрали.
    Блин, какое счастье, когда я умею ВСЁ делать сам! Ну окромя стоматологии... И хрен осилишь, застрелють.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    где ты 80% нашел ?!!! процветает австосервис *Чёрная дыра * . это где черные люди выходят из черной дыры и забирают туда авто у несчастных владельцев . и делают его по черному :D
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    #1191 Geka, 4 июл 2015
    Да ни какие они ни чёрные, и не в черных плащах. Просто уё*ки, во всех сферах деятельности и просто жизни. Криворукие уё*ки, колхозяне, без чести и совести. Наипи ближнего, пока он не наипал тебя...
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    "газ сушит"- тырпырпыр.
    мотористы сменяны.по счету уже третьи.
    у самого,кроме более высокой температуры горения и перегреву поршней ничего в голову не приходит.
    подскажите, если у кого мысли есть.
    да, голова повелась винтом, мотор не перегревал.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    c 96 года на газу . разнообразные машины и отечественные и иномарки . никогда проблем по газу не было . собери нормально мотор и будет тебе щастье
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Газ в отличии от бензина не смывает маслянную плёнку с цилиндра. Так и скажи этим дебилам- мотористам.
    Это либо не соответствие свечей по калильному числу для этого мотора. (прогар прокладки, но чаще прогарает поршень)
    Либо с зажиганием траблы, нужно было правильно выставлять.
    А самое вероятное, это обеднённая смесь, она и клапана гробит, и прокладку, и перегрев поршней вплоть до прогара
    На юбках задиры, как правило вязкость масла при заводке зимой. Т.е. Масло было густое (10w.. или 15w..)
    Сделай фотку юбок с задирами, посмотрим, что там у тебя.
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    задиры продольные,неглубокие, но глазом видимые отчетливо, по площади около 10 копеечной монеты в ширину и 10-15 мм в длинну вдоль поршня с двух сторон напротив друг друга,фото могу сделать позже, как заберу лишний комплект поршней со старого мотора - задиры идентичны.
    и на том и на этом моторе прогорела прорела прокладка гбц, смесь выставлена по газоанализатору CO 0.9? планирую ставить лямбда регулирование на газ. масло лилось мобил 5-50, но в связи с кризисом единожды был залит лукойл синтетика 5-40, после него начались проблемы с масложором,может быть так совпало, но мотор на нем работал сильно грубее и на 5-6 тыр км этт чудо лукойл был слит к хренам и снова залит мобил. машина ездила, не дымила,но потихоньку стала поджирать все больше и больше масла, ездил к 4 разным мотористам - диагносировавшим на слух\нюх - в один голос утверждали,что скорее всего замена маслосъемных колпачков,а в остальном типа все норм. однако вскрытие показало необходимость замены колец,вкладышей,колпачков,ну и прокладок в круг. Так же из деффектов выявлена трещина в выпускном коллекторе.
    свечи денсо по каталогу,для этого мотора, иридиевые, не подводили даже в самый лютый мороз - мгновенный уверенный запуск.
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    они утверждают что в этом месте на поршне масла нет,т.к. оно полностью снимается кольцами(?), а только смачивается бензиновоздушной смесью.
    клапана норм,поршни норм, прокладка прогорела, в 1 цил чуть попало антифриза, голову повело либо была поведена, мотор снимался с машины пригнанной с РБ или откуда- то с Прибалтики на разбор. по факту мотор еще не делался,вкладыши с клеймом 94 года.
  17. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    то есть по их высокопрофессиональному мнению бензиновоздушная смесь успевает проникнуть на прогретом движке на юбку поршня и зеркало цилиндра, охладить и смазать их ? прямо нано-бензин, который при этом не окисляет и не разжижает масло:lol:.Интересно было-бы побеседовать с такими спецами.:).
    Сам езжу на газу с 1998г и полностью согласен с мнениями людей написавшими выше.(в "коллекции" даже был гольф 1.6 переделанный с дизеля на бензин)
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    короче мотор сделали:
    замена колец,прокладок,вкладышей, шлифовка башки (была поведена), притирка клапанов, заменены свечи, масло,антифриз.
    результат средний расход газа по трассе - 11л, пройдено 1350 км в сторону Анапы, обратно средний расход 13.3 л, загрузка 250кг+бак бензина. Волшебного Ростовско или Воронежкого газа по итогу осталось порядка 10 "несгораемых" литров, т.е. машина не м уже не едет, но в 42 литровый баллон вошло только 33 литра, при т окр. среды около +19. Заправлялся по трассе "дон" где придется,а потом перед Острогожском, Воронежская обл. Скорость - 110-150.
    По фактическому износу была также замена крышка трамблера BERU, износ центрального контакта в 0, пробег порядка 30000км, в связи с временной недоступностью поставлена старая крышка с "утопленными" в пластик двумя контактами,чьего производства не помню - имеются отчетливые подергивания при разгоне свыше 4000об\мин, завтра заменю. Хотя может для этой крышки нужен какой особый бегунок?
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    короче я так понял что если заправляться на разных заправках--не определишь расход
    по моему мнению и заметкам
    заправил полный бак(было прохладно) и давление на приборе газс 15
    прошел 220 км --заправился в другом городе--давление 13-14
    вошло 17 литров
    типа расход вдруг по трассе упал до 7,7 литров(раньше 9-10 было)
    доехал до дому --проехал 180 км--заправил 20 литров с давлением 15
    и расход-----11,1 литра
    а трасса то одна
    ну и как тут контролировать
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ну как контролировать - знаю что за 1350км в одну сторону потратил 2000р на газ, а в другую сторону - 3000 :) Причем в обратную сторону если ехать он почему то почти сразу на рубль дешевле.местами даже по 15 рвстречался
