Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, всего один провод.:nod:
    Если память мне не изменяет, он зелёного или голубого цвета (возможно с полоской)
  2. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Привет всем. Братцы, вчера совсем не дорого купил ГБО 2го поколения. Теперь думаю стоит ли мне его ставить на ауди? У меня 100с4 кваттро двигатель 2.3 AAR на "ЛИСКАРе". Погуглил вчера, вашу ветку полистал и вопросов много накопилось.
    1). Стоит ли ставить эмулятор на лямбду и на форсы, или достаточно отключить через реле питание на ЭБУ "лискар" в момент включения газа ? (читал вчера на каком то форуме что так делали и ездят)
    2). Если можно просто отключить ЭБУ то как к этому отнесётся VEZ?
    3). Где найти смеситель с хлопушкой на мой дроссель?
    Большое спасибо за любой совет и ответ, который облегчит мои думы.
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    я ездил на 5цил, RT 2.0. VEZ не отключал, он прекрасно работал и на газе и на бензине. машина была переделана на январь, хлопушку не ставил, смесь не обеднял, пуск и глушил на бензине. Динамика норм, расход норм, машина продана более 2 лет назад на соседнюю улицу, пока ездит, не жаловались.
  4. Владимир1234
    Владимир1234 Новичок
    13 сен 2015
    19
    Может у кого было и как победил на aar при переходе с бензина на газ эбу переходят в аварийный режим и отключает рхх? До переборки редуктора пять лет ездил было все ок.
  5. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    А как у тебя бензин отключался при переключении на газ? Я VEZ отключать и не собираюсь. Я думаю что будет лучше, поставить эмулятор на форсунки и лямбду, или просто сделать что бы ЭБУ "лискар"через реле полностью отключалось? Да и вопрос со смесителем остался открытым. Где его взять?
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    отключал форсы и насос, больше ничего не делал, хотя,наверное надо было эмулятор лз и форсунок поставить.
  7. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    а я вообще отказался от эмулятора, он был без подстроечного резистора,и выдавал сигнал трех видов (внутри переключается джампером). По его светодиоду предварительно настроил редуктор, включил Л.З. обратно, по штатной схеме, подключил ВАГ-Ком и окончательно отрегулировал смесь ,стараясь чтобы время впрыска было примерно одинаковым и на газе и на бензине, вначале на холостых, а потом в движении, (если относительно бенза время увеличивалось- обогащал и соответственно наоборот).для меня такой способ показался проще чем по напряжению на Л.З., тем более в движении под нагрузкой показания другие, чем стоя на месте.Пару месяцев все нормально, посмотрим как будет в холода.
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну я в принципе сейчас все то же и сделал, только по мультиметру выставил
    вот руки не доходят собрать схемку контроля ЛЗ:) так--для успокоения души
    пока что вроде тоже работает нормально (богатить на бензине перестало)---дальше посмотрим
  9. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    да,пришлось смесь на газе сделать чуть побогаче(светодиод практически не светится ни зелёным ни "желтым"), из-за разного процентного состава остаточного кислорода в ОГ на газе и бензине при нормальной смеси на газе Л.З. показывает бедную смесь, мозги увеличивают время впрыска, и по утрам "перелив"
  10. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят кто ставил ГБО на моторы ААН во сколько обходится ?
    Мне на месте на 37тр, а в Воронеже от 35 до 40 насчитывают.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Такая и есть цена . что тебя смущает ?
  12. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Просто все так подозрительно реагируют как узнают про мощный мотор...
    "Аааа да туууут у тебяяя дорожеее", "Ох ох хох да у тебя тут на 40к" и так далее.
  13. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    #1233 Denis Urevich, 4 окт 2015
    Смущает цена.
    В итоге мне посчитали на 44т.р. я что стотысячионер чтоли?!
    Начал искать в интернете и нарвался на ту базу где закупаются наши установщики гбо.
    В итоге закупил необходимое оборудование на 22т.р.
    Поставил баллон, протянул трубку, прикрепил редуктор, прикрепил процессор,
    прикрепил форсунки на крышки бошек, просверлил коллектор рядом с бенз.форсунками,
    вкрутил врезки, подключил провода и шланги.
    Это заняло 2 вечера.
    Сегодня доподключу мелочи, потом запитаю газ, и буду пробовать.
    Всё это довольно таки интересно.
    Поэтому позже всё пофоткаю и создам новую тему где до мельчайших
    подробностей напишу как это сделать в гаражных условиях и будет не хуже чем
    на многих станциях по установке ГБО.
    Уже есть моменты где ни на одной станции не проведут магистраль от баллона до капота и под капотом так как сам проведёшь...
    а также кронштейн для редуктора никто не сделает именно такой как хотелось бы.
    Баллон никто не поставит как поставил сам, его максимум тупо прикрутят на хай так пойдёт.
    ЗЫ: На 4 горшковые оборудование поменьше в цене выходит.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.501
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И то, дороговато что то...
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это бакс скакнул, и из-за этого подорожало оборудование.
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    #1236 Denis Urevich, 5 окт 2015
    Ребят споткнулся в паре мест.
    1. Как правильно подключить лямду. там 1 белый провод, а лямды 2 штуки.
    Посмотрел с лямды выходит 2 белых провода, к какому из них подключать?.
    2. Где делают врезку в систему охлаждения?
    Патрубки от печки не видать, а охлаждение масла у маслянного фильтра работает как я понял от температуры открытия термостата.
    Ещё как именно сделать врезку правильно или как сделано, чтобы велосипед не изобретать.
    3. Коричневый провод идёт к катушке зажигания.
    В нашем случае нужно к тахометру подключаться, а какой конкретно провод тахометра?
    По гуглил не мало и ответы находил не подходящие.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1. к чёрному, он сигнальный, белые провода с лямбды, это подогрев.
    2. врезаться в шланг маслоохладителя, и только там. если в отопитель врежешься, останешся без тепла в салоне.
    3. не знаю.
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Без разницы к какому лямду подключаться? у меня по обе стороны они стоят.
    Как бы не верные показания будут только с одной бошки.
    Странно но шлейф проводов ЦПУ ГБО рассчитан на 2 бошки, а провод к подключению лямды 1шт.
    Понимаю, только маслоохладитель работает после открытия термостата, а редуктор требуется нагревать вместе с двигателем :shock:
    Третий вопрос тоже актуален, вдруг кто не заметит - дублирую:
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    К любой лямбде подключай, какая понравится.
    Ты не прав, циркуляция всегда есть.
    Подключись на разъёме приборки к проводу тахометра.
  20. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.388
    100C4 2.8 91 АКПП
    Буду только рад если это так, там проще простого подключиться.
    Это легко, а вот найти сам провод оказалось трудно.
    У меня не дизель, полная панель, 90 год... любая найденая мною информация направляет на тот цвет провода которого у меня там даже нет.
    Либо как правильно вызвонить его, при заведённом моторе изменения вольтажа вылавливать газуя немного? или более разумный метот есть?
