Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не думаю что прокатит, скорее всего снимать придётся всё, от редуктора до баллона.
    А так бы все умные катались - снял проводок, и нет ГБО.:D А вот х вам...:umnik:
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    +много, самая опасная вещь в ГБО это баллон с газом и выкинуть заставят именно его.
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    можете теоретезировать сколько угодно. Покажи те мне хоть один запрет на перевозку газового баллона. А когда шланг снят с редуктора, то деюре это не переобрудованное под гбо ТС, а ТС перевозящее оборудование. отсюда и вывод - ПРОКАТЫВАЕТ по закону. Я делал, не раз.
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    ну до выборов точно нет,а после выборов - кто их сзнает с кого еще сдерут 3ю шкуру
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Тут скорее всего на кого нарвёщься. Попадётся принципиальный, фиг от туда уедешь. А если попадётся ещё и умный, то может привлечь тебя за перевозку опасных грузов, в виде баллона наполненного газом.
  6. Sergey74
    31 май 2010
    900
  7. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    он закреплен должен быть надлежащим образом :)
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Правильно, а если он не прошёл поверку, то за это уже как раз таки и могут вменить перевозку опасных грузов не надлежащим образом. Мы то говорим о не оформленном ГБО и соответственно не сертифицированных баллонах.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.500
    Пофиг как он закреплён, важно то, что он у тебя не поверен. Пустой вози сколько хочешь, а вот с газом уже другой вопрос.
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    у меня он поверен и еще 2 года и паспорт на баллон я вожу с собой, с отметкой конторы утсановщика :).
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    пока "фас" на маршрутки. Обычных граждан до поры до времени не трогают.
    http://expert-gbo.ru
    рекомендую проштудировать. Разделов там не много. Информация изложена доступно.
    Насчёт последствий. Штраф 500 р, но плюс могут запретить (и запрещают) эксплуатацию ТС до устранения нарушения (дают предписание через 10-14 дней представить автомобиль к осмотру). Далее есть возможность получить 15 суток ареста за неповиновение и аннулирование регистрации ТС. Не обязательно это будут применять, но законные основания есть.
    Пока жду судебной практики.
  12. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    всем привет. много читал но так и не понял суть своей проблемы. у меня ауди с4 100 2,0 монотроник. два месяца назад поставил гбо 2 ловато. проблема на запуск на холодную на бензине на газе все ок. даже сейчас когда на улице +15 утром. заводится с пол пинка как всегда примерно через сек 5-7 начинается разколбас движка бензином очень сильно воняет такое впечатление типо он не догорает. как только вкл газ то все окей! менял лямбду не помогло. стартовую иниализацию делал помогла ровно на два утренних запуска на 3 утро все опять повторилось. эмулятор лямбду стоит
  13. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    глуши на бензе, прежде чем заглушить - давай поработать минуты 2, просто пока машина работает на газе штатный мозг сходит с ума. плюс возможно, не держит клапан в бензиновой магистрали и тупо в пустой магистрали какое то время нет давления для норм работы дрыгателя.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    нет. У него запуск нормальный, а расколбас начинается через некоторое время.
    в эмуляторе стоит попробовать какой-нибудь другой вариант эмуляции. Это он мозги с ума сводит.
    Где-то Лёхан писал (может быть, даже в этой теме), что именно надо отрубать при работе на газе. Связано с лямбда-контролем. Мозги не забиваются, эмулятор не нужен.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ...провод разрывать (с помощью реле, которое срабатывает при переводе переключателя на газ) с мозгов, который идёт на управление релюхой, которая на 3 контакта...
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    я его понял так что при работе на газе все ок, а после работы на газе бенз начинает колбасить через пару минут работы - как раз по идее адаптация по лз.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    можно как то вменяемо описать? я вот нихрена не понял :) а знаний по теме жажду.
    у меня сейчас реализована примитивная л\з коррекция с помощью DL-68. Кто нибудь знает, можно к нему еще и датчик температурыи виннерса как то приписюнить?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1338 Лёхан, 22 апр 2016
    Думаю, что тебе этот вариант не подойдёт (наверное)
    это было сделано на моно-мотронике
  19. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    Лехан. я позже после установки гбо2 сам отрубил бензонасос. т.е когда вкл гбо то насос отк. к этой релюхе можно получается еще и добавть сигнальный провод лямбды? и вроде я так понял типо эмулятор мне не нужен? на эмуляторе все комбинации пробывал. каждый раз клемы скидывай на ночь. и даже перемычку снимал
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У меня на машине стояло в монтажном блоке реле, с 3 контактами. На схеме http://s7.automn.ru/audi-80/jpg/a-169_2.jpg оно J17. Нормально замкнутое реле при включении переключателя на газ, разрывало провод с 12 вывода "мозгов" (J257)
    При этом отрубался бензонасос, форсунка, и прочая впрысковая байда.
    Машина до сих пор прекрасно ездит (9 лет) без всяких эмуляторов и глюков, что на газе, что на бензине.
    з.ы. схема http://s7.automn.ru/audi-80/jpg/a-169_2.jpg
    расшифровка схемы http://automn.ru/audi-80/audi-91-10.m_id-10.html
    insayder1 нравится это.
