Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    95 залью как этот 92 кончится. у меня кстати около 18 или 20 гр угол зажигания стоит
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    а мотор какой?
  3. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    ААЕ тока личку изменил)
  4. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    Угол опережения зажигания до ВМТ, грд/обороты, об/мин 6+/-1 /750-1000
    Свечи зажигания, NGK BUR6ET
    Зазор между электродами, мм 0.9
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    :eek: нормально ты так зафигачил.
  6. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Кто нибудь оформлял ГБО с внесением отметки в ПТС?
  7. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    #1407 819DSA, 22 авг 2016
    выставил я УОЗ на 10 гр. было 22 гр))) и хлопки на бензине пропали и работать на газе мягче немного стало. и самое главное ушли рывки и нажатие на газ и движении. и холостые стали стабильные 950 -+20. раньше было 900-1050
  8. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    кстатит повышении оборотов и медленному опусканию оборотов проблема было в ДТОЖ хотя он выдавал нормальное сопротивление. может по напряжению он глючил, но я не замерял по напряжению. стоял кстати хелла стоял года 1,5. поставил опять хеллу был у меня в запасе
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    ещё бы...
    нормальный УОЗ лежит в пределах 4…8 градусов, а ты 22...
    кстати, как градусы определял? Откуда знаешь, что было 22, а поставил 10?
  10. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    на сто. там такой ящик есть) там и показывает сколько градуов. он еще советский. точ в точ принцип как у стробоскопа. такж кидает на провод. только там ящик.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    датчик на провод - понятно.
    а как ВМТ определяется?
    в моём комплексе вместо свечи датчик давления вкручивается (таким образом определяется ВМТ) + на ВВ провод цепляется ещё датчик... ну и так далее. Тоже можно выставить любой УОЗ.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Есть стробоскопы, у которых есть переключатель на корпусе и потенциометр. Светишь на метку, и крутишь потенциометр, метка двигается, совмещаешь метку на маховике (или на шкиве) с меткой ВМТ на корпусе, и на приборе будет показано сколько гр. опережение.
    У меня вот такой, всё делает как я описал.https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stroboskop_avtomobilnyy_as-2_791675956
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.496
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Охренеть, сразу было не понятно, что что то не так, если даже на бензине хлопки?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.496
    #1414 Geka, 23 авг 2016
    Смотря с какой шкалы шло измерение. На сколько я понимаю, возможно и хреново понимаю, но частенько в мануалах отсчёт идёт не от ВМТ, а от нуля на маховике или от чёрточки смещённой от него, отсюда и путаница. Т.е. указывается угол в зависимости от заливаемого бензина, что ИМХО гораздо правильней. Вот по тому предпочитаю выставлять на слух, а не по стробоскопу, ибо слухом можно уловить градус в зависимости от бензина. Что толку, если будем выставлять градусы под 95 бензин стробоскопом, а по факту на заправке он будет 92 или хуже?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.496
    #1415 Geka, 23 авг 2016
    И градусы 22, меня сильно не смутили, ибо по моим мануалам у меня должен быть 91 бензин и выше. У газа октан 100 с копейками, т.е. 20 градусов вполне себе нормально. Но опять же, не очень понятно от чего считать эти 18 градусов.
    Т.е. при 1600 оборотах на 91ом бензине норма 10 градусов. Далее по логике 15 градусов для 95го бензина, 18 градусов для 98го бензина, и 20 градусов для газа, с его октаном больше ста. Плюс минус дохера, в зависимости от качества топлива и ушатанности движка и системы зажигания. Повторюсь, вот по этому и выставляю зажигание на слух, чего и всем рекомендую. Я так думаю...
  16. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    да на хлопки тогда ваще пох было. у меня траббл был на бензине. бензин заживо вылетал в трубу. изначально думал что может быть хлопки из него, но как оказалось нет. кстати вопрос такой за 600 км форсунка может "высохнуть" на газу? утром завел типо пчихал двиг. через 5-7 сек все в норме стало
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    бензомагистраль пустая, пока насос не накачал - колбасило. Едь первый и последний(желательно после переключения на бенз. без нагрузки мотора, просто в режиме пхх) километр на бензине,и проблемы не будет.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    что такое высохнуть?
    от чего высохнуть?
    не должно быть никаких проблем независимо от вида блокировки (форсунка или бензонасос), если всё исправно.
  19. 819DSA
    819DSA Новичок
    22 апр 2016
    27
    Забайкальский край
    Audi c4/100 2.0 ААЕ
    если форсунку долго не использовать то она так сказать не высохнет?
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.547
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    колечки уплотнительные высохнут и вроде как закоксоваться может,т.к. якобы газ не совсем "чисто" сгорает. Про уплотнения - наверное правда,а вот про закоксовывание лично мне непонятен механизм.
