Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.494
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В ту же тему, почитал, как пилят сопла смесителей. ИМХО направление верное, нужно добавить газу.
    По поводу душить впуск? Х.з.
  2. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    Audi 100 c3 1989г 2.3 nf
    мне газовщик который ставил все это так и говорит, что нужно ограничить воздух перед фильтром, но я не думаю что это правильный выход из положения, на бензине будет воздуха не хватать потом.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.494
    Ну вот и говорю – народ сопла на смесителе пилит, чтоб точно подогнать.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    это не так.
    На бензине через штатную "дыру" и через "дыру" несколько меньше штатной воздуха засосёт одинаково.
    А на газу [всасываемый объём] = (объём газа) + (объём воздуха через "дыру"). Уменьшая "дыру" по воздуху - увеличиваем объём всасываемого газа.
    Можно провести эксперимент - при работе на бензине перекрыть "дыру" по воздуху вдвое. Ничего не изменится. На больших оборотах, возможно, начнётся "голодание", но это дыра перекрыта ВДВОЕ!
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.494
    #1505 Geka, 21 янв 2018
    Уверен, что свечи закапчиваться не начнут? На оборотах. На бензине в смысле.
    Езда на прогреве идёт на бензине, 2500 оборотов, воздуха мало = свечи чёрные. Дерготня, затыки, головная боль по городу.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    да не будет мало воздуха. Скорость потока через уменьшенное сечение просто возрастёт и всё.
    Для нормальной работы ГБО там не так уж и сильно сечение снижается, поэтому слегка повышенное сопротивление может играть роль только на больших скоростях потока (оборотах) и точно не на прогреве.
    На прогреве температура низкая, потому и бенза больше - свечи чёрные. Хотя на нормальной исправной топливной (бензиновой) системе всё нормально со свечами.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Гораздо сильнее на пропускную способность влияет воздушный фильтр. Сам сравни новый фильтр и грязный. И тем не менее мотор работает и на бензине к этому особо не чувствителен.
    И большие обороты - я имею ввиду 5-6 тысяч, а не 2500 ))
  8. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    у меня на форде 2л сиере однажды стала бедная смесь, и газык мне изолентой перематал входное отверстие перед фильтром, оставил дырку примерно на 20% от всего диаметра, но объяснить почему машине стало много воздуха он не смог, и с тех давних пор она так и ездит на придушеном воздухе, на бензине она не работает.
  9. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    И вот интересно что особенного такого в этой машине что ей нужно прикрывать воздух? почему куча машин инжекторных и не только ездит на 2 поколении и никто там воздух не пережимает?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.494
    Ну х.з. машину мы не видим. Пробуйте задушить впуск. Это лучше, чем вообще ничего не делать. А там по результату будем дальше думать.
  11. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    заглушил перед входом в фильтр всунул клеенку и прорезал отверстие в ней диаметром примерно 2.5см, но результат не изменился, только на газ нажал смесь бедная. какой-то капец, а не может быть такого что бракованный редуктор? или мультиклапан или пластиковый шланг подачи забит дето и не хватает газа?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.494
    Может. Попробуйте смеситель внимательно осмотреть. Дюзы подачи и т.п. Разобрать его получится?
    Шланг с мультиклапаном проверить легко. Открутите шланг от редуктора и откройте газ. Должен выходить офигенным факелом.
  13. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    да смеситель мы уже смотрели, продували, он же новый как и все остальное. вот сегодня попробовал снять шланг компенсации, и заглушил на смесителе чтобы подсоса небыло, так машина едет норм на оборотах, смесь богатеет и прет как дурная, а вот при сбросе газа глохнет часто, я уже в замешательстве.
  14. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    подскажите а у вас машина ездит на бензине? лопата исправная? если да как у вас с оборотами на хх, или при сбрасывания газа на газу?
  15. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Очень похоже, что где-то дырочка в вакуумной системе. У меня подобные симптомы были когда на трубочке вакуума заслонки печки трещина образовалась.
  16. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    Привет.
    Как сделать чтоб не плавали обороты на газу.
    Где приобрести стоп ке джитроник?
    И кто его может поставить?
    Уже 5 лет мучаюсь.
    Ауди 100.с4
    2.3
    1992 год
    Спасибо.
  17. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
  18. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    Где находишься? у меня валяется стопке с задержкой, себе делал когда мучился с газом на джедае, но уже отмучился наконец-то, эмулятор пнд продал, а стопке валяется без дела.
  19. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    Мос обл
    Ногинск.
    89265487510
  20. klientik
    klientik Новичок
    29 ноя 2017
    44
    Украина
    ну страны чуть разные, проще у вас поискать.
