Газобалонная установка на AUDI 80/100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yakudza, 26 авг 2005.
  1. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    Ответ: Газобалонная установка на AUDI 80/100
    Я езжу со свечами BRISK Silver. Их установщики для газа посоветовали. Вкручиваю и зазором не заморачиваюсь. И так уже 4 комплекта.
  2. madox
    madox Новичок
    19 авг 2005
    60
    Audi-100/44 ('89г), 2.0L RT (KE Jet), ABS, ГУР, 5МКПП, недопривод, газ-пропан
    Я написал ИМХО.
    Та _импортная_ аппаратура впрыска, которая мне попадалась, мне не подходила именно из ограничений, связаных с отсутствием для нее на моем KE-Jet'е (RT, 2.0 л) сигнала на впрыск.
    Я читал, что есть _наша_ аппаратура впрыска, кажется ГИГ-3 (4, 5, и т.д.), но по отзывам, которые я находил в интернете, впечатление складывалось неоднозначное. Не отрицательное, а именно неоднозначное. Как кто-то из владельцев этого ГИГа сказал -- конструктор. Типа для тех, кто хочет постоянно добиваться совершенства. Я хочу ездить. Желательно без неудобств и дешево.
    Я где-то писал... У меня установлено эжекторное оборудование без лямбда коррекции (1 поколение). Редуктор LANDI Sprint. Едет отлично. Лансеров я, конечно, не натягиваю. Но и не пытался, собственно. Неделю назал ездил в Мурманск -- на 130 км/ч расход 9,5 л. В городе -- 10-11. Меня ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.
    Хотя очень хотелось впрыск. Если не сложно кинь мне фотографии двигла и название системы. У меня предыдущая машина была с движком KU. :)
    Я бы хотел получить еще фотки от Vantus'а. А то про подачу газа от LOVATO через бензофорсунки я не слышал... Сдается ему что-то не то объяснили. Можно конечно подавать газ по каналам охлаждения форсунок... Это даже где-то рассматривалось... Но так теорией и осталось.
  3. ArtOFF
    ArtOFF Участник форума
    22 мар 2006
    195
    Audi 80 b2 1.5 84г
    #163 ArtOFF, 19 сен 2006
    Я тоже... пока фоток сделать не могу ибо машина уже 2-ю неделю на капиталке движка... причина: усе что можно было под капотом убить в там убито... это если в кратце..., завтра ее заберу и с фоткаю...
    Могу сказать только одно: те 20 т. км что я отъездил на новой машине единственное что пришлось сделать - это прочистить фильтр... настраивать я его даже и не пробовал... ибо ноут пока найти не могу... так вот и ездил...
    Да расход газа у меня конечно побольше... гдето литров 15 в смешанном цикле... но это наверное потому, что я "топталку" часто в пол давлю... да и город пробки...
    Да и еще про "конструктор" наверное у меня как раз именно такой случай:
    В моем городе (Саратов - столица поволжья .... ага) нет ни одного установща газа, у которого бы был элементарный компьтер... и о вспрыске газа они только "в журналах читали"... так что система собиралась силами предыдущего хозяина (бывшего колхозника...:shock: ) и меет пеструю структуру: балон местного производства + редуктор и клапан и еще что-то (в общем все что до форсунок) Ловато, форсунки и т.д. ГИГ...
  4. dkspb
    dkspb Bad e-mail
    20 мар 2006
    4
    #164 dkspb, 5 апр 2007
    http://www.w201club.com/forum/viewtopic.php?t=6667
    Здесь фотоотчет установки оборудования Ловато на 190 мерс у меня тоже KE Jet. Ставил сам.. все вышло в 7500 ру***ми.
    П.с ГАЗ ЧЕРЕЗ ФОРУСуНКИ не идет. Он смешиваеться и засасываться вместе с воздухом во впускной коллектор... и все :dead:
  5. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    Я ставил на а-80 В3 карбюратор. стоило 250 у.е. проблем небыло вообще.расход и мощь не ухудшилась. Но товарищ поставил на а-80 В4 АВК - унего хлопнуло некисло и все порвало.
    Вижу только один минус - после установки отсутствие багажника и под капото заметно меньше место становится. будущий гемор при ремонте.
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    кто скажет что такое эмулятор и для чего он нужен?
  7. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    Эмулятор лямбда зонда включается в разрыв сигнального провода штатной лямбды. когда движка на бензе - эмулятор нормально замкнут. При переключении на газ эмулятор выдает на мозги нормальный сигнал лямбды, и комп думает что состав смеси Ок (т.к. штатная лямбда от газового выхлопа начинает выдвать всякую ересь, от которой у мозгов едет крыша.)
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.759
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Зачем тебе на AAR эмулятор? Ездий не парься.
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    так ты сам где то писал что должен быть.
    и еще хотел спросить как у тебя сделана подача газа через обдув форсунок?и как сделать чтоб в дозаторе давление держалось?
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Про AAR никогда.
    это только на инжекторном оборудовании возможно
    -60 мА подать на ЭГРД
  12. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    А как Вам вот такая система ГАЗ
    Недавно другу поставили на омегу 2002года. Все управляется штатными мозгами. Правда на KE Jet не поставишь только на модели с электро форсунками.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    у меня при переходе на газ б.насос вырубаетсяи и через какое то время с холостыми начинается беда, можно что нибудь сделать ? или все сложно.
  14. gesser
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    Думаю просто редуктор надо отрегулировать. А может и почистить.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    редуктор чистый,мембрана клапана поменяны,подсосов нет.фильтр меняется с заменой масла,
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Можно, БН не вырубать, а подать - 60 мА на ЭГРД
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    С форсунками были некоторые проблемы, хотя конструктивно они хорошие. Сама система очень неплоха.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    и что бензин будет в обратку сливатся?
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Да, как в режиме ПХХ.
  20. gesser
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    Да не в этом проблема. Отключение Б.Н. ни на что не влияет. Просто надо газ тестором посмотреть провильная смесь или нет.
