Вытаскиваешь поршень, снимаешь кольца аккуратно. Ставишь в цилиндр кольца, поправляя поршнем, чтоб перпендикулярность была и в зазор замка вставляешь щупы. Щас точно не скажу, сколько должно быть. Надо искать в мануале.
Ну, не больше 0.6 думаю. Прям как у Травникова в видео))) Так этож речь уже о разборе блока идёт. Гляну верхнюю канавку, сравню с поверхностью цилиндра.
Поршни покачай. Пальцами. Если ощущается движение перекладки - хана. Замок верхнего кольца виден хорошо, можно оценить трагизм положения сразу. Нижние кольца если и будут отличаться, то не очень сильно. Ступеньку тоже можно оценить на ощупь - если ногтем зацепляется хорошо, значит плохо
