ГБО... ставить - не ставить? посоветуйте
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем BaHeK, 14 янв 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #241 malder_dm, 20 фев 2012
    Всем привет.
    У меня уже третья Ауди на ГАЗу, на каждой проехал по 60 тык.
    Проблем не было, наоборот, избавлялся от Аудюшной болячки, с топливными насосами
    (они не любят плохих заправок).
    Когда покупал А6 С4 с мотором 2.3, хозяин дал в придачу топливный насос и сказал, что они накрываются раз в год.
    Я сразу же поставил газ и 2 года не знал, что такое бензиновая система.
    Если посчитать, во сколько обходится замена топливного насоса + форсунок + работа, то это
    и есть стоимость установки ГБО.
    Пока остановился на С5 кузове, хотя хочется С6, но там преимущественно моторы FSI,
    а на них ГАЗ не поставишь.
    Смотрю, вы тут пишите, что скоро придумают и для таких моторов ГБО и стоить оно будет
    под 60 р.
    Стоимость установки будет долго окупаться, особенно с нынешними ценами на газ.
    Может кто себе поставил 5-е поколение ??? Поделитесь впечатлениями.
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    щас в области газ стоит 12,20р)
  3. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    говорят 5 поколение это то же 4(маркетинговый ход газовщиков)
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    5-ое, или 6-е поколение, разницы нет, главное, чтобы его на FSI можно было поставить.
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    В Московской области газ стоит 15,30 руб.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    в пушкинском р-не 14,50
    в Орехово-Зуево 12,80
    я часто во Владимир езжу... 13,50
    во Владимирской области в сторону Москвы если ехать по М7 от 12,20 до 12,40
    например в Киржаче (на выезде из области по м7) - 12,20
  7. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    я воскве в районе фили заправлялся 15.30
  8. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    В Лобне цена упала с 15,30 руб. до 13,90 руб.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #249 malder_dm, 27 фев 2012
    Кто в курсе, пачём газ в Шаховской, на "IP" ???
  10. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Всем добрый вечер! ГБО стоит восемь месяцев ...
    Расход зимой от 15 до18 литров с прогревом....
    Если резко затормозить , а потом нажать на педаль газа , то двигатель , да и вся машина начинает дёргаться ...
    если резко нажать на педаль газа , то происходит хлопок практически всегда , особенно неприятно это на кикдауне.. на бензине этого нет ..
    динамика против бензина -очень слабовата ..
    Кто нибудь , что нибудь может посоветовать????
    проехал после установки ГБО 13500км....
  11. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    сам ставил? если нет, то к установщикам, так быть не должно
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот что мне нравиться на С6 кузове, так это то что там есть такой замечательный движок как 3.0дизель. Так что я знаю на что буду менять.
    А пока на газу поезжу.:D
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня на авс работало отлично . расход 13 литров . ехай туда где ставил . свечи давно менял ?
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #254 BaHeK, 31 мар 2012
    да...( еще и двигун проверь! газ выворачивает наружу все болячки двигателя если он не исправен... на бензине этого может не быть... вообщем я советую сначала в обычный сервис... потому что как мне кажется газ тут непричем
    про дергания думаю связано с свечами или проводами... что то пробивается (у самого было)
    и еще я бы компрессию проверил...
  15. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #255 серый5271, 1 апр 2012
    Хлопки ! ? какое поколение оборудования ? на 4-ом , хлопков недолжно быть ! - искать подсосы , менять вв провода , свечи
    ЗЫ. у нас до выборов цена на газ падала до 10р 50коп . сейчас 11р50к-12р50к.
  16. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #256 sao_ekb, 18 апр 2012
    Скажу про хлопки на 4м поколении!!! правда про форд фокус2, но тоже самое и у других может быть.
    Хлопки начались у меня сразу после удаления катализатора, причем это не классические хлопки во впускном тракте, когда у некоторых коробки воздушных фильтров рвало. У меня были жесткие выстрелы в глушак, просто писец взрывы.
    Взрывы возникали в следующей ситуации: на 4 или 5 передаче газ в пол, потом резко полностью отпускаем газ и едем накатом (машина катится на передаче), затем опять нажимаем газ. И тут взрыв в глушаке, сила его зависит от того, насколько долго катился накатом, если долго - то фукусима, если сразу то небольшой выстрел.
    Никто не мог сказать в чем дело, говорили и прогоревших клапанах, и о том что газовые форсунки травят и еще много чего.
    Вобщем, проблема оказалась вот в чем: у гбо4 есть шланчик, ведущий в редуктор, для того чтобы менять интенсивность редуктора в зависимости от нагрузки (разряжения во впускном коллекторе).
    Так вот при интенсивном газе в пол в редукторе создавалось большое давление, а потом когда я бросал газ через какой-то клапан сброса давления, это самое давление газа сбрасывалось в камеру разряжения, которая этим самым шланчиком соединена с впускным коллектором.
    При этом вся эта газовая смесь не сгорала в цилиндрах и выбрасывалась в выпускной тракт: при наличии там ката, газ просто прогорал на раскаленных сотах, когда ката не стало, он шел дальше в полость бывшего ката и резонаторы.
    Ну и потом при нажатии на газ все это воспламенялось выхлопными газами и взрывалось в глушаке.
    Редуктор мне сняли, запаяли этот клапан ущербный, теперь все хорошо.
    З.Ы. почему на сгорала смесь в цилиндрах я хз: разработчик тюненой прошивки Паюлюс сказал что искра подается и при отпущенном газе.
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Эту трубочку необязательно подсоединять к впуску и разные установщики делают по разному :nod:
    ЗЫ. можно было ее вывести вниз на улицу и всё :thumbup:
  18. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    я так понял что там нет отдельной трубочки для сброса давления. давление сбрасывается по умолчанию в вакуумную трубку. поэтому чтобы это устранить редуктор разбирали и отдельно что-то запаивали
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #259 malder_dm, 18 апр 2012
    А у меня никаких трубочек нету, есть подвод газа к редуктору, медной трубкой, а уже из редуктора идёт резиновый шланг к газовуму фильтру и далее, на форсунки.
    Хотя, вру, есть трубочка, одетая на коллектор и идущаяя на редуктор, это обратка.
    Но, у меня турбовый мотор, поэтому в коллекторе не разряжение, а избыточное давление.
  20. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    турбо или атмосферник разницы там нет, на счет клапана сброса избыточного давления газа при резком сбросе газа бывает не на всех редукторах , но обычно это отдельный сосок и не всегда на него вообще надевают трубки
    лично у меня на нем шланга нет и он просто пшикает в подкапотку , если он вообще пшикает :shuffle:
