ГБО... ставить - не ставить? посоветуйте
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем BaHeK, 14 янв 2011.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    если про Зеленоград , то вот эта точно самая продвинутая http://www.propan.ru/
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    именно эта !
  3. zoomer
    zoomer Новичок
    31 окт 2011
    88
    С5 1.8Т,С6 3.0
  4. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я у них тонировался) 3 года назад)
    работали студенты из РГУТиСа...
    а вообще... если они ставили уже и настраивали то там ниче сложного нет... любой поставить сможет... посмотри если цена устраивает ставь)
    я кстати уже почти 100 000 км намотал на газу) тема моя) можно сначала еще прочитать))) как я сомневался)
  5. zoomer
    zoomer Новичок
    31 окт 2011
    88
    С5 1.8Т,С6 3.0
    я тему с начала прочитал.
    сомнений уже нет. теперь хочу найти место где установить,что б не далеко от дома.
    ну и деньги осталось найти:)
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    проверь пере установкой свечки и провода высоковольтные... если будут пропуски зажигания на газу... это обычно из-за них... я год назад понять ниче не мог) уже год тогда на нем отъездил... и началось... на бензине пропусков не было, а на газу постоянно... сказали поменять провода) и все стало ок)
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #307 malder_dm, 13 дек 2012
    У меня, на 3.0 BBJ, на газу были пропуски во втором цилиндре, а на бензине не было.
    Я выдолбал все мозги газовику, он мне и форсунки местами менял и фильтр газовый, но попуски всё-равно были во втором цилиндре.
    Я уже начал думать, что там компрессия упала и придётся капиталить мотор.
    Потом, один диагност посоветовал поменять местами катушки, я так и сделал.
    Пропуски ушли в тот цилиндр, куда я поставил катушку от 2-го цилиндра.
    Поменял я эту катушку и пропуски ушли.
    Если в системе зажигания что-то подходит к концу и на бензине, себя, пока не проявляет, то на газу оно себя проявит раньше.
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #308 BaHeK, 13 дек 2012
    ну вот и я так же) тоже думал на компрессию) оставлял даже как то машинку чтобы померили))
    сказали по 11 атмо в каждом "+"-" 0,2-0,3)
    поменял свечки поставил дорогой комплект NGK для LPG(для газа) за 2500
    потом поменял датчик распредвала) и потом только мне наконец то предложили махнуть высоковольтные провода)
    газ выявляет все мелкие даже недочеты по системе зажигания...
    вообщем следите парни! и будет вам счестье))
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А вот, на сигарах и бочках, где стоит K-Jetronic (паук), там с газом шутки плохи, если хлопнет в обратку, то погнёт диск дозатора.
    По-этому, там, при установке ГБО, рекомендуется сразу поменять в/в провода, свечи и бегунок, чтобы не было сюрпризов.
  10. zoomer
    zoomer Новичок
    31 окт 2011
    88
    С5 1.8Т,С6 3.0
    BaHeK_33rus тыж в Пушкино обитаешь?
    я там работаю. мож вечерком пересечемся, ты мне все наглядно расскажешь, покажешь...
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #311 BaHeK, 14 дек 2012
    давай без проблем!) конечно)
    тока лучше даже в Мытищах... я тут работаю, а в Пушкино щас не бываю почти
  12. zoomer
    zoomer Новичок
    31 окт 2011
    88
    С5 1.8Т,С6 3.0
    отлично.тогда на след. неделе договоримся о встрече...
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    что посоветуете для успешной езды на газу в морозы? Акселератор нажимать нельзя, сразу падает давление и переключается на бензин. Так понимаю газ из баллона не может в нужном количестве добраться до редуктора в мороз.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Поставь температуру перехода побольше.
    У меня, на зиму поставлено +45 град., летом +35 град.
    Тут в мороз -16, когда баллон был на исходе, она на разгоне переключлась на бензин уже на 4000 RPM., хотя газа ещё оставалось 15л.
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    причём тут, температура перехода стоит 50 - это момент переключения на газ после прогрева. А вот когда газа не хватает там глядится по датчику давления газа и в морозы баллон холодный, испаряемость газа никакая, вот и невозможно разогнаться, чуть газ нажимаешь процентов на 15, давление падает и сразу перещёлкивается на бензин.
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну испаряемость газа и "исправляется" температурой редуктора, на сколько я понимаю...
    Газ от баллона в редуктор идёт под давлением 1,3-1,6МПа, поверь, в редуктор он попадает :nod:
    Если бы не попадал газ из баллона, то ГБО начало сигнализировать о том, что кончился газ, а не тупо переключаться...
    Четсно говоря, в морозы при норм настройке и норм оборудовании, езда при -30 не отличается от езды при +30, у меня валит и так и эдак, хотя борюсь постоянно со смесью...
    У тебя летом не было проблем? Т.е. газ стоит давно?
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нет, температура редуктора постоянная и равна температуре антифриза, по крайней мере в моей системе.
    ГБО переключением на бензин и звуковым сигналом какраз и сигнализирует мне об этом, что газ якобы кончается))
    летом проблем не было, в морозы стоит заправить баллон до отсечки, то 40 км, нормально можно двигаться потом давление падает и опять начинается.
    Если учесть, что отсечка у заправочного оборудования обычно стоит на 10 атм(заправки Газпром например), то 1.6 МПа в редуктор идти никак не могут.
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Тогда это не температура редуктора, т.к. там тихий переход на бенз...
    мда, у меня похожая проблема как раз летом была... только у меня она не привязана к каким-либо действиям была, т.е. просто "то есть, то нет"... так не разобрался, наступили холода и пропала проблема...
  19. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    фильтр газовый есть?
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    во, в общем на машине оборудование уже стояло. Производитель AutoGaz. Баллон в нише запаски, а где этот фильтр обычно стоит? в баллоне или магистрали до редуктора? Может забит или конденсат замерзает?
