ГБО... ставить - не ставить? посоветуйте
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем BaHeK, 14 янв 2011.
  1. deniskq
    deniskq Bad e-mail
    25 мар 2013
    221
    ALLроад, 2001
    Спасибо.
    Уже давно демонтировал и реализовал)
    :beer:
  2. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    Какие форсунки, какое давление в рампе ?
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Давление 1.2-1.3
    Форсунки аеб-диджитроник http://www.digitronicgas.ru/product/27/digitronic-aeb1/
    Газ до 2860 об/мин, потом бенз.
    Потому что с 3000 оборотов она выходит на полный буст и идет постоянное обеднение смеси... Не стал рисковать, поставил так, чтобы на полном бусте она ехала на бензине
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    мягко говоря, странная настройка... я бы сместил переключение на 4-4,5 тыщ оборотов, т.к. на 3 тыщах мощность максимальная не достигнута, смысла переключения нет, а комфорта столь раннее переключение явно не прибавит
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #565 BaHeK, 30 ноя 2014
    дело не в комфорте, а в настройках чипа. Оч.беднит на бусте
    У меня коробка сейчас стоит дизельная 6ти ст.
    Данной настройки мне хватает для разгона до 160 км в час не переходя на бензин... Поэтому дискомфорта особо не испытываю...
    Захотел притопить-еду на бензине... В спокойном режиме-газ
    Как не настраивал, на бусте она оч.беднит на газу...
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #566 evgen_72rus, 30 ноя 2014
    НУ так форсы либо штуцера поди не рассчитаны на такую мощность, у меня на 2.7Т с чипом не беднило до 5тыщ об/мин, переключение стояло на 4500
    Дискомфорт заключается в затыке при переходе на бенз
    форсы эти хороши, тихие, производительные и выносливые
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    да эти форсы отличные! Всем советую! Я до чипа тоже ставил на 5200 оборотов, теперь с нее максимально выжали из стоковой турбины... Сказали при настройке газа смотреть показания лямбды, потому что она даже на бензине впритык работает... На гране обеднения... В итоге решил не рисковать и сделать работу газа до выхода на буст... Учитывая длинную коробку, в спокойном режиме дискомфорта нет... Захотел притопить, приходится платить и чуть чаще заправлять бензин :)
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Просто у этих форс потенциала на твой мотор с лихвой хватит, это первая причина, по которой я сразу же бы начал ломать голову в чем дело: редуктор, штуцеры...
    В данном случае газ спокойно отработает до отсечки, другое дело крутить сильно не стоит из-за возрастающей t на выпуске...
    ИМХО, но я бы сделал, чтобы на газу спокойно давила до отсечки, а дальше отрегулировал переход по своему желанию и рекомендации знающих газ на турбомоторах
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    где бы найти такого человека :)
    я всегда сам настраивал на атмосфере...
    Особо не доверял ребятам "установщикам"
    а вот с треснутыми стенками между каналами в башке 1.8т знаю людей... На чипованных моторах которые газ до отсечки крутили... 2 человека точно есть :)
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    конечно это не факт... От бензина тоже всякое бывало... Но всё же не хочется рисковать :)
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Приглашу в тему специалиста, который настраивает газ всем Оллроудоводам, очень опытный и вот такой :thumbup: мужик :nod:
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Отлично)
  13. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    Приветствую!
    Какое оборудование стоит? Какой редуктор? Шнурок для настройки, я так понимаю, есть?
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    сборная солянка оборудование
    форсунки digitronic-aeb
    половина мех.частей LOVATO
    электрика digitroniс evolution
    шнурок конечно же есть
  15. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    Какой редуктор? Сделай скрины экранов настройки в программе digitronic, и карту при работе на бензине и на газу. Посмотрим:) может не так и плохо все
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #576 BaHeK, 15 янв 2015
    Редуктор не помню какой и установщики никто не знают как он называется)))), но мне когда ставили сказали он норм) до 300 сил держит) уже 4 года работает норм) 200 ткм накатал
    не понял тебя) у кого должно быть не так всё плохо?))
    Скрины сделать могу, только в чем смысл? как они могут помочь?
    Расскажи в чем у тебя проблема? Может ее можно решить и без скринов)
  17. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    У меня нет проблем:)) У тебя вроде на газу беднит. Я установкой газа занимаюсь:) Женя просил помочь. Вот я и спрашиваю, чтобы помочь:) Редуктора фото давай. Я скажу до скольки он сил. Твоя машина без проблем должна на газу до 5000 ехать это точно. И то что твой чип беднит на бусте - это его проблема:) Сделай чтобы на газу богатило, если хочешь. Главное чтобы редуктора хватало. Форсунки у тебя хорошие. Система гбо тоже.
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    BaHeK_33rus, Толик и есть специалист :D пропустил тему и не представил :shuffle:
    Tolik_p, Толя привет :hi: с прошедшими тебя дорогой :beer:
  19. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    Привет Жень!!! И тебя тоже с праздниками прошедшими, и с обновкой:) БЖ твой иногда читаю.
    1 человеку нравится это.
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    А) понял) спасибо) завтра все скину постараюсь)
