ГБО... ставить - не ставить? посоветуйте
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем BaHeK, 14 янв 2011.
  1. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    А как ведет себя ГБО при аварии по сравнению с обычным бензиновым, если, например в машину сильно в зад ввалили (туда, где балон стоит)?
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    бензин взрывается быстрее... + у гбо на случай есть клапан... но даже без него, бензин взорвется быстрее
  3. Максим Александрович
    23 мар 2010
    509
    W221 4M, TLC200
    на баллон можно попробовать бульдозером наехать, чтоб он разорвался. )
  4. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    да безусловно увеличивается опасность, т.к. появляется во первых новый вид топлива во вторых дополнительный объем!
    кто не согласен - докажите мне что опасность уменьшается!
    просто гораздо большую опасность приносят некачественная резина, "прокладка" и т.д.
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Она может уменьшится уже от того, что бензина в баке газифицированного автомобиля, как правило, значительно меньше (зачем таскать лишний груз в 40-50 кг бензина из-за сниженной грузоподъемности), а бензин более взрывоопасен, чем газ.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    +1 тоже слышал о том, что бензин взрывоопаснее намного
  7. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    а слышал про то что взрываются пары бензина? которых в пустом баке больше!!!
    тут спор не уместен, давай не будем!
  8. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    По поводу аварий, безопасно, ага:
    http://www.topguns.ru/1_2off-vzryv-gazovogo-ballona-v-avto/
    http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=14415
    http://www.kp.ru/video/412960/
    http://chp.ntv.ru/news/12067/video/
    Поговорил с мастерами, которые капиталят движки, сказали "газ - говно. Почти все бензиновые движки не предназначены для работы с газом, бензин лучше смазывает и т.д."
    В совокупности можно сделать вывод, что если нужна экономия - нужен дизельный мотор, он и безопаснее, и жрет мало, ресурс большой и места лишнего не занимает в багажнике, запас хода огромный.
    Такой вопрос к спецам по газу: у знакомого в машине стоит газовый баллон (ГБО 2 поколения), газа в нем почти нету (он ездит на бензе), он хочет снять его и убрать ГБО нафиг. Как безопасно снять баллон, чего следует остерегаться?
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Интересно, а что бензин лучше смазывает? Может наоборот, бензин лучше смывает масляную пленку со стенок цилиндров?
  10. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #110 КАВ, 10 фев 2011
    Осторожным надо быть всегда, даже если снимать бензобак.
    Если на баллоне стоит расходный электроклапан, то без электропитания он "нормально закрыт", если механический, то закрыть. Если есть заправочный вентиль, то его тоже закрыть.
  11. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    я снимал ГБО со своей, теперь буду продавать.
    Сначала надо убедиться что газа нет в балоне, а так в принципе ничего страшного.
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    2 из 4-х ссылок про взрыв БЫТОВОГО газового балона в автомобиле, так что не надо путать и пугать. Только у одного диафрагма порвалась в редукторе, а это детать подлежащая замене после некоторого срока эксплуатации, так что тоже не факт что не забил на замену.
    Вы видели как бытовы газбалоны перевозят: только в открытом кузове:umnik:.
    Я вот смотрю на заправках некоторые ездюки заправляются бензином не глуша двигатель, так что культуру и образование надо повышать.:hospital:
  13. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    тут еще как посмотреть. раньше наоборот не рекомендовали глушить
  14. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Т.е. дать машине постоять на холостых, чтоб она сожрала остатки газа и когда заглохнет - можно снимать патрубки и убирать баллон?
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Выработать газ. Стравить остатки: либо отвернуть вентиль паровой фазы, либо ослабить соединение расходной магистрали в мультиклапане или газовом клаване. последнее делать на открытом воздухе.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    1- взрыв метанового балона
    1-взрыв пропан-бутанового
    2 - бытовые баллоны
    А кто помнит страшную аварию на Ленинградском шоссе в районе Зеленограда когда фура раздавила две машины? Одна из которых газель с двумя баллонами ГБО.
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    немного вопросов:
    1. Вокруг штуцера входа газопровода в редуктор что то типа запотевшего замасливания образовалось, это признак подтравливания газа?
    2. На ГБО перевого поколения при включение зажигания (+ открыт эл.клапан подачи в редуктор ) должен редуктор выдавать газ на выходе т. е.в карб? (двигатель заглушен)
    3. Стрелка магнитного датчика уровня на баллоне перестала опускаться полностью до "0" когда газ заканчивается. Там что то скопилось типа конденсата?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1- да, скорее всего есть и конденсат в редукторе, смотря какой по конструкции редуктор, если рядом есть стык частей редуктора, то это прокладка мокнет от конденсата внутри редуктора. (редуктор давно стоит?)
    2- Нет, не должен. Чувствую редуктор старый. Ремкомплект бы приготовить, и разобрать, помыть, и с новыми мембранами, прокладками собрать бы его.
    3- Нет, не конденсат, тяга поплавка скорее всего подклинела в положении отсечки, при следующей заправке скорее всего заработает, а нет, можно будет при выработанном газе, снять мультиклапан и визуально глянуть что там не так.
  19. Гарик П
    Гарик П Bad e-mail
    8 ноя 2010
    37
    Audi A6 c5
    Если на машину наехал КАМАЗ, то какая разница на газе она была или нет.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не взорвался не один баллон при таком замесе
