A6 C6 ГБО - установка, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем advisor, 2 фев 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Забей.
  2. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    МЕТАН на BBJ 3.0 или на другой СТАВИЛ КТО ТО?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а в чем Вы этот метан возить то собрались? Не иначе прицеп будет с баллонами?
  4. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    Дрыгатель BBJ. При пробеге 248 тыр установлен комплект BRC с тороидалкой, в середине сентября прошлого года.
    На данный момент 282 пробег, проблем нет.
    Для решения проблем бенз. форсунок - катаем 3 бака газа, потом один бензина.
  5. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    Газовый баллон поставлен в нарушение всех мер безопасности. Во первых этот баллон сам по себе предназначен для установки снаружи кузова автомобиля. По этому у него отверстие под мультиклапан находится на внешней части баллона.А самое страшное то, что тебе не сделали никакой вентиляции мультиклапана. У тебя по сути на мультиклапане должен стоять пластмассовый короб который должен быть соединен с атмосферой по средствам двух пластмассовых гофр,по которым к баллону подходят газовые магистрали. Пока оборудование новое проблем не будет. Но скоро начнёшь ощущать запах в салоне авто 100% . И самое страшное то , что если авто останется например на долгу стоянку, а по мультиклапану будет малейшая утечка,газ будет скапливаться в багажном отделении. И при нажатии педали тормоза легко может проскачить искра на лампочке, в следствии чего будет взрвыв 100%. Да и аккумулятор рядом прямо стоит. Честно...... ты ездишь на бомбе. Нужно или поменять баллон на внутренний(он другой конструкции) или калхозить вентиляцию мультиклапана.
  6. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    Тороидалка для установки в Багажнике. При установке выдали все сертификаты. Это четвертая машина, на которую установил BRC в этой конторе. Сама контора работает уже лет 15. Обслуживание (ТО) все машины проходят раз в 10 тыс., конкретно для ауди - раз в 2 месяца примерно. При каждом ТО полностью проверяют всю магистраль газоанализатором.
  7. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Audi A6 C6, 2005, 2.4, 177 л.с., V6 BDW, вариатор.
    Решил поставить ГБО. Выбирал между BRC 1000 евро, и сборка собственная, которая обойдется в 700 евро. Пока остановился на более дешевом варианте.
    Сборка такая:
    1. Форсунки Hana красные одиночные
    2. Редуктор KME Gold до 350 л.с. (польша вроде, хотя некоторые пишут что сборка итальянская)
    3. ЭБУ Stag 300 premium
    4. Балон тор 65л вместо запаски.
    Кто шарит, нормальная сборка под такую машину по характеристикам? Может кто посоветует лучшие варианты по качеству?
  8. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Нормальная, у самого похожий конфиг, только гартнер-люкс вместо кме, форсы были изначально черные (без жиклеров), из-за нестабильных холостых и ошибок при автокалибровке поставил жиклеры д.1.8 или 2.2 - стали красные соответственно.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #549 igor33, 25 мар 2016
    Тысяч 60 только отбивать проект будешь, а сколько там твоему мотору до капиталки осталось?
  10. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    #550 Alex-electro, 25 мар 2016
    Многое зависит от текущего состояния двигла, дальнейшая работа на пропане отодвинет срок капиталки.
    Есть пример когда на 2,6 АВС на пробеге 70к поставили газ, через 6 лет ГБО заменили на более новое, сейчас 330к - движок ниче не хочет, ни масла ни капиталку, ни даже замену колпачков.
    На ушатанный двиг смысла ставить газ нет, под газ нужна хорошая и ровная компрессия и отсутствие масла в камере сгорания.
    Добавлю - на этом 2.6 абц масло меняется ч-з 10-12к и оно все еще не черное, нормальной вязкости, так что газ - это тема!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #551 igor33, 25 мар 2016
    Сравни клапана ABC и BDW. А клапана это элемент, который страдает от газа.
    Капиталку нужно шире рассматривать, может лучше заменить цепи/натяжители, чем ставить газ.
  12. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Что за клапан такие ?
  13. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Речь о выпускных клапанах, которые могут пострадать при работе на газе.
    Если мер по обеспечению правильного горения газа не принять - да, могут. А если сделать все правильно - на газе валит лучше чем на бензе и клапана не горят и масло дольше сохраняет кондицию:thumbup:.
  14. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    ну да, чтобы топливная коррекция было приближена к 0
  15. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Какой редуктор лучше KME Gold или Valtek Palladio? Под Audi A6 C6 2.4 2005 г. BDW
  16. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    У меня стоит emer palladio , все норм. только говорят он может со временем сечь через клапан сброса, а еще клапан открытия и закрытия говорят может заклинить. Как то так , но я сразу при установке убрал эти болячки. Они так же на ali продаются.
  17. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Лучше редуктор с внешним клапаном и к которому ремкомплект дешевле / доступнее.
  18. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    А в ГАИ кто-нибудь ГБО регистрировал? Какая там процедура и сколько стрит?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Краем уха слышал, что сейчас то ли уже ввели, то ли собираются ввести очень суровые правила на все переделки. Смысла не будет никакого что-либо доустанавливать или переделывать из неоригинального.
    Тянут уроды из народа жилы как хотят - Денег сейчас нет, но вы здесь держитесь! Здоровья вам...
  20. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Наконец таки и я поставил себе гбо и дико пожалел....
    Пожалел, что не поставил его раньше!
