A6 C5 ГБО - установка, вопросы, обсуждение
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 29 июн 2014.
  1. Танцор812
    Танцор812 Новичок
    27 сен 2016
    2
    Редуктор и все оборудование новое и ставилось в сервисе. Все патрубки от системы охлаждения к редуктору идут снизу. Было подмечено что когда авто прогревается то пощупав эти патрубки они не сильно горячие (по сравнению с верхним от который толстый идёт от радиатора к бачку)верхний реально горячее. Я предложил на сервисе им подключиться к верхним патрубкам на что они мне ответили -: смотри какой тут толстый шланг!! Еще сегодня подметил что когда машина начинает дергаться (после перехода на газ при недолгой езде) я понижаю передачу увеличивая обороты до 4 тыс то авто какое-то время дергается а потом как будто что то продавливается (как пробка) и получаю нормальную тягу!!! Переключаюсь в нормальный режим и едет ровненько. Бывает пару раз такое проделываю пока еду на работу(хотя ехать всего 25 км)
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #42 Алексей_100_AAH, 28 сен 2016
    для решения проблемы я бы проехался с ноутом и посмотрел показания газового эбу на ходу, в моменты затыков
    навскидку из своего опыта - возможно причина в недогреве редуктора
    у Вас я думаю врезали в магистраль маслянного теплообменника, к которому легко привязаться....но он в большом круге
    врезать обогрев, как уже писали выше ТОЛЬКО в магистраль печки
    может показаться, что к "печным" шлангам без серьёзного разбора(снятия ДЗ) не подлезть, но это не так - у себя сам врезался, руки не мамые тонкие - получилось
    врезался последовательно (чёт переживал, что будет слабая циркуляция на хх) в принципе работае без нареканий, но правильнее параллельно.
  3. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Газовому редуктору не пофиг,где вход,а где выход,это 100%. А подключать можно и параллельно, и последовательно,но желательно на выходе на печку. У меня на 2.6 моторе параллельно стоял,так как перед печкой запорный клапан стоял,который перекрывал систему.Машина с климатом была. И ничего,прогревалась в принципе нормально,но при заливке системы приходилось долго воздух стравливать. У нормальных установщиков разноразмерных тройников должно много быть. Возможно у тебя проблемы с самим редуктором,и то что он новый не показатель. В настройках температуры переключения на газ нужно посмотреть на какую величину установлено.Вероятно где то воздушек подсасывает в систему.
  4. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Да и вообще,чего ты паришься. Напиши установщикам письменную претензию и пускай устраняют. А не смогут пускай демонтируют оборудование или езжай к нормальным и после устранения дефекта требуй возмещения ущерба . Я честно,вообще не понимаю как можно не суметь правильно подключить редуктор. Они либо криворукие? Ну ладно если сам в первый раз ставил, и накосячил. Там основная задача точно настроить карту,ну а если они подключить редуктор по схеме не смогли,то как вообще настраивали ? Или на автоколибравке настройка стоит?
  5. CKBO3H9IK
    CKBO3H9IK Новичок
    2 дек 2016
    5
    Газ супер .
    Ставьте все газ.
    И масло чистое всегда будет
  6. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    Привет.
    Как зделать чтоб не плавали обороты на газу.
    Где приобрести стоп ке джитроник?
    И кто его может поставить?
    Уже 5 лет мучаюсь.
    Спасибо.
    Ауди 100 с4
    2.3
    1992год
  7. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    В Москве в районе алтушки перелелывают под инжектор!, ну раньше точно было там)
  8. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    У меня на бензине работант нормально.
    На газе надо сделать чтоб не плавало.
  9. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Я голосую за отказ от газа. Или отказ от объема, который не можешь прокормить. Но Ваш выбор самый верный, в любом случае:)
