где бы взять кварц для ЭБУ ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 17 июн 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я мерил - меньше там... 2,5 и 1 примерно - я выше даже писал
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, хорошая мысль кстати... но его тогда надо чем то пробуждать, типа кидаем единичку(как вариант) на какой то из контактов в разъеме... и смотрим- завелась??? вообще , а как блок в авто запитан??? через что???
    правда глохла бы тогда четко через определенное время- типа 5 минут работаем- сигнала подтверждающего активацию с приборки или чего еще нет- и опа- мозг в спячку...
    может еще куда надо плюс подвесить? схема подключения мозга что говорит?
  3. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Возможно.... типа того: если по пошествии ХХ минут с дчв не поступает ни одного импульса, то......
    маловероятно, конечно, но м.б. там что-то вроде аналогового таймера: типа емкость... разряжается/заряжается импульсами с дчв. При длительном отсутствии оных напруга достигает определенного значения и (запрает/ отпирает ч-н) гасит генерацию
  4. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    имхо, есть контроль наличия импульсов с дчв. Если их нет (двиг не работает), то и управлять нечем, а, след-но, нех эл-во расходовать.
    м.б. через этот резистор и гасит?
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еще, а мозг с кан шиной??? может ей кан нужен???
    если мозг на свежих авто с одной на другую авто перекинуть работать будет??? кто копенгаген?
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    короче надо мозг к авте подключать...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет, ребят - эта версия скорее всего не канает... иначе подержав зажигание включенным 15 минут и включив стартер мы бы не завели машину.
    да и вообще - вон сидишь бывает часами с включенным компом и вагаешь ее - мотор же не обязательно заводить... короче не правдоподобно
  8. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    имхо, должно быть +12 с аккума, +12 с замка и импульсы с дчв - минимальный набор сигналов при работающем дрыгателе
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да нет - пофиг ей - в машине же просто - вкл/выкл зажигания - блок работает или нет - а тут мы ей то даем питание, то нет - а она один фиг не работает какое-то время...
  10. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    можно и возразить :D: при работе стартера провернется колено и дчв выдаст импульсы, которые снимут блокировку
    при подключении шнурка, возможно, происходит отключение устройства гашения генерации
  11. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    я б, на данном этапе, при отсутствии идей, заменил бы до кучи все электролиты
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    втыкай его в авту. авось зафурычит. ведь помыли ее, обласкали...:)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думал допишешь - пошел за пивом :beer: :rofl:
  14. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    к мысли об аналоговом таймере: вы пишите что гена вначале работает стабильно, ч-з нек-рое время генерация срывается при прикосновении, а еще позже - сама по себе. Оч похоже, что на емкости растет/падает напруга. Сначала хрен сорвешь генерацию, потом напруга подросла /упала и гена глохнет при прикосновении и, наконец, напруга достигает порогового значения и гена гаснет без вмешательства человека
    предлагаю: проследить динамику изменения напряжения на резисторе со стороны МС
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ниче не понял - вывод-то какой? кто виноват в смене напруги?
  16. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Я вот на самом деле склоняюсь к варианту что блок должен работать при подаче питания и не должно там быть никаких блокировок. Замок зажигания на старт и всё, блок должен работать. Далее. Действительно очень похоже, что на какой-то ёмкости растет/падает напряжение. На какой вот только? На всех электролитах замерял, не падает. Есть подозрение, что какая-то ёмкость "течёт" и при чём керамическая. Но может и вправду процессор умирает...
  17. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    это только мое предположение: есть емкость, которая заряжается/разряжается импульсами от дчв. При их отсутствии емкость меееедленно заряжается/разряжается и при достижении какого-то значения гасит генератор. Типа такой аналоговый таймер организован. Предполагаю что гасит через упомянутый резистор
  18. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    попробуй померить
  19. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    а исчо мона отпаять тот резистор!
  20. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Который именно? Уточните, отпаяю :)
