где бы взять кварц для ЭБУ ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 17 июн 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сливать прошивку с проца( пока он еще фурычит), и заливать в новый проц.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Тоже вариант, но... что то я не уверен в отсутствии защиты. Если уж ребята не пишут маркировку на проце то думается мне что софт тоже защищен.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    перестала запускаться совсем.
    отпаял ножку Vcc рядом с XTAL2 - думал это питание генератора - оказалось нет.
    мне вот что не нравится - в нерабочем состоянии на ногу кварца через резистор подается напряжение питания - ровно 5 вольт. такое впечатление, что внутри проца коротец на плюс.
    в рабочем состоянии там было около 2,5в как я писал выше.
    и еще интересное наблюдение - при понижении напряжения питания на всю схему до 5-6в генерация начинает появляться на кварце, но видимо уже не работает сам проц и все остальное
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот это уже дельное наблюдение... значит чудит не проц а модуль(супервайзер типа винбонда в пк) питания... тогда надо его искать в придачу к процу.
    а подать 6 вольт на вход , запустить и смотреть что произойдет? уже пробовал?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    6 вольт куда? не понял.
    проц отдельно не запитать - у него с десяток ножек питания...
    я думал найду питание отдельно генератора - но как выяснилось не вышло :(
    и чудит именно проц - точнее блок генератора в нем
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на плату питание, там кстати два питания вроде подается по 12в..., вот вместо 12в дай 6в .
    запитано так же как в схеме??
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там два плюса подается - 1) как бы питание 2)как бы от зажигания - который на 6 переделать?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    оба, хуже не станет
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так вот же...
    пробую снова внешний генератор подключать - что-то мне подсказывает что 561 серия 10мгц не тянет. везде пишут 2-4мгц у них частота.
    какая бывает высокочастотная логика?
  10. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    155ЛА3(много кушает), 555ЛА3 или 531ЛА3.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Судя по этим данным что то переводит проц в состояние слип или в ресет. Не знаю как он реагирует на сброс, но в слипе по любому генератор должен замолчать.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ага, еще мысль- вот смотри- запустил- работает, дальше опа- повис- берем проводок и коротим вывод на проце ресет и землю... и смотри - запустится? там кстати с ресета на землю емкости нет???
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    больше не работает :(
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот счас как раз и короти... запустится?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тыкните носом - где ресет и где слип?
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я понял - а почему два?
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну хз, может для когото генерит...
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    RSTOUT - это выход внутренней схемы ресета. Исползуется для внешней периферии.
    Дамп прошивки проца не проблема. Проблема купить новый проц.
    В наличии тут таких нет ни у кого, да и по цене будет почти как целый блок ECU с разборки.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Алексей, а для того чтобы к процу подключить внешний генератор - прошивку не надо править? или надо?
    потому как если надо - то я дурью маюсь уже 2 дня...
