Я искал проц твой, не нашел. Это стопудняк Infineon какой то, только с Бошевским партнамбером. Тебе прямая дорога на чиптюнер. Спроси у тамошних перцев даташит на процессор. Посмотришь какой там кварц ему нужен. Будет весело, если там 4.45 MHz.
В даташите однозначно будет типовая схема включения. Дороги от кварца будут идти только к процу. Это же не Электроника 60
Ну точно не килогерц и не мегагерц. Будет 4,45 MHz Частотомер нужен, с нехилым внутренним сопротивлением. Иначе генерацию сорвешь.
я в свое время занимался радиоэлектроникой, но неплотно) а отец всю жизнь. поэтому в этом плане в сравнении с ним я туп и глуп))
видимо я туп и глуп в сравнении как с тобой, так и с твоим папой, так и с моим я радиоприемник собрал сам, вот мои достижения
гадать не нужно видимо. надо искать аналог, но нет мне не помогает. NDK - крупная япская компания по производству кристаллов и все
я б сделал так: нашел куда подается питание ни ЭБУ (думаю, ты это уже сделал), блок под мышку и в радиомастерню, там, думаю найдется 12В и частотомер или к-н другую организацию, где частотомеры водятся
а я паял спектрумы, аоны, а приемо-передатчик спалил со злости)) так сказать трудно. то что является большой микрухой - вероятнее всего обычная ПЛМ. например, проц Z80 чаще всего тактировали 8Мгц, потом появились матрицы, работающие на такой же частоте. вся мелкая периферия на матплатах работает на 8Мгц. из чего делаю вывод, что вероятнее всего это 8. к тому же микроэлектроника маркируется обычно серией, а потом типом, номером и т.д., т.е. 445 - это элементная база, а 8 - частота.
Дяяяяяядь, померь частоту quote=michфуд;4222695]ты примерно пробовал блок ЭБУ на столе активировать?[/quote] нет
