где бы взять кварц для ЭБУ ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 17 июн 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #121 rft, 18 июн 2010
    +1 за морозилку...... а лучше фризер как пишут и пшикать на него...
    если думаешь на трещину- бери мгтф и дублируй сиди , но сдается мне- процу пипа..., попробуй ка ему напругу уменьшить через диодик(тока не шотки), прямо на ногу питания проца, а не на вход питания на плату.. , а потом то же только на оборот повысить... на 0,5в где нить...
  2. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #122 Photo&GSM, 18 июн 2010
    В смысле? Ты думаешь что рвётся дорожка между слоями? Маловероятно. Пистоны? Ну могут конечно и на некоторых платах такое бывает, только не на этой. Уж больно качественно она сделана и это сразу видно. А вообще можно и многослойные просматривать, если конечно верхние слои не залиты общей шиной. Нижнюю подсветку на микроскопе, и смотри на просвет плату сколько влезет :)
    Про питание проца - верно, тоже мысль была, только сначала фризером побаловаться.
    Вот тебе телефон магаза в ТЦ Аврора 220-83-92. Позвони, узнай, у них был фризер. Стоит он недорого, зато иногда он очень полезен.
  3. СерGunЧик
    СерGunЧик Участник форума
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    #123 СерGunЧик, 18 июн 2010
    Кстати, сегодня 8E приезжала (а я тут у китайцев за 28$ ELM 327 прикупил http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528 ), я её вагнуть хотел... Ни один блок не отдуплился... Хотя всякие Опеля отзывались без проблем.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ELM вещь в себе... я тоже хотел было взять, но взял 908 vag
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он по OBDII много смотрит - гетцы точно
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а в чем смысл такой процедуры?
    на плате питание очень легко понизить поворотом регулятора
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо за наводку.
    а плата сделан качественно - это факт
  8. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Главное CAN поддерживает... Но что то видимо я не так делал, ибо обычный адаптер K-line, к старым машинам цепляется без проблем.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну смысл только в том, чтоб ктонить другой не отвалился при понижении... тебе ж локализовать надо..
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не понял как диодиком можно понизить напругу?
  11. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Как вариант вырубить стабилизатор на плате и проделать лёххкий over voltage?
  12. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Последовательно включаешь его в цепь питания и после диода напряжение меньше, чем до него :) на 0,7 вольта кажется. Только не Шоттки, а то на нём падение вообще ничтожно, не годится для таких экспериментов.
    З.Ы. Уехал на дачу, удачи в экспериментах :)
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может второй новый кварц впаять?
    снова чуть тукнул пальцем по контактам - генерация пропала :(
  14. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Кондюки махни, ради эксперимента.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а большие пойдут?
    а то у меня мелких нету
  16. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Впаяй, только бесполезно. У тебя кварцы рабочие. Лучше канифоль отмой и конденсаторы керамические подтягивающие кварц махни, раз уж так чешется сильно :)
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну не так уж сильно чтоб все подряд-то менять :)
  18. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Да любые, это же эксперимент ;)
  19. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    Попробуй по кварцу конд. на землю кинуть пф 20-30.
    Может не утечка , а обрыв .
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ушел искать детали.
