Где чипануть 4.2ТДИ?
Тема в разделе "4L", создана пользователем vadik2112, 11 фев 2014.
  1. dimaks
    dimaks Участник форума
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Дизельбуст
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Рестайла не шьют и шить скорее всего не будут, узнавал месяц назад:cry:
  3. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    А у официалов нельзя залить
  4. igoR1982
    igoR1982 Новичок
    31 окт 2012
    9
    Q7. 4,2 TDI s lain
    езжай в моренди. Я там делал рест в 11 году. стоило 31500.
    езжай в моренди(м.Полежаевская). Я там делал рест в 11 году. стоило 31500(скидка 10 %). Чипанул после 15000км. На чипе прошел 115000. По проблемам была одна , на 125000 полетела одна турбина. А так полет нормальный. Разница со стоковой есть. Делали замеры- в стоке 340 л,с и 760 кр.м. - стало 399.4 л\с и кр 899.
    Делал у них 3 машины(туарег, q7, а7). Рекомендую.
  5. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Цену они уж больно гнут и в последнее время я ОД не доверяю - рукожопы они:nod:
  6. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    В есть возможность пересечься и так сказать заменить разницу как едет чип и не чип? Путём забега на 100-метровку твоей и моей
  7. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    как я и говорил 400 л.с:D:thumbup:
  8. шайба
    шайба Участник форума
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    низачто не поверю...
    сток на стенде показал как по паспорту?
    графики замера есть?
  9. шайба
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    да не в цене дело...
    главное что б приход был и ничё не сломали...
    а то у нас мастера такие...
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Дело не в цене.... Давай заедим и всё решится
  11. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    к слову у меня сейчас стоит резина зима - 265/45/21 - т.е. колесо больше штатного 295/35/21 на 32мм (клиренс больше на 16мм
    это пишет калькулятор:
    "Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 104.4 км/ч: на 4.3% больше". Но на лето - хочу поставить 295/40/21 - тоже не совсем штатный размер (30 мм разница) - это все в порядке информации.
    заехать с кемнить с чипом и со стоком - оч. интересно т.к. нет предела совершенству))) мож и залил какую нить другую прошивку.
    еще переделана выхлопная система (не факт что это влияет в лучшую сторону т.к. ее строили только под "звук"), а также стоят фильтры нулевики в штатных местах (но Рома Ратков - сказал что толку от этого небудет, я поставил пусть..)))
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Если ты делал у Раткова, то интерес двойной))
    Дизель требует кислорода, поэтому нулевик тянет свою лямку:nod:
  13. шайба
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    #113 шайба, 24 фев 2014
    а как с передувом боролись и смесью?
    добавил кислорода значит прибеднил смесь соответственно егт в космос...
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Очень хочется послушать
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У дизелей всё по другому + выхлоп у тракторного движка намного "холоднее", не зря на все дизеляки догреватели ставят
  16. шайба
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    и в камере сгорания тож холодно?
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Намного холоднее по сравнению с бензинкой, скажу больше принцип работы дизеля это детонация:wink:!
    Бензинки умирают на раз от этого магического слова - детонация, а дизель без неё не заведётся)))))))))
  18. Ship
    Ship Новичок
    4 дек 2012
    6
    Q7
    Делал здесь: upsolute.ru. Оч. доволен.
  19. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    Это твоё 3е сообщение? Ну-ну :) давай быстрее их телефон, побежим чип делать :)
  20. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    А что такой негатив? Я тоже там делал и тоже очень доволен. Грамотные ребята и без разводов про 1000000000 л.с. Моих сообщений достаточно, чтобы считать это достоверной инфой? Добрее надо быть:hi::rock:
