Где искать предохранитель Регулятора фаз газораспределения на A4 8E AVJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanya-1, 4 июл 2011.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.877
    Ну в общем поменял я этот предохранитель, цена вопроса - 1000 рупей... Сломал по неопытности одно из крепелений крышки блока управления двигателем. Действительно под крышкой блока управления моим двигателем, вместе с блоком установлены несколько релюх и три предохранителя, два обычных 15А и один большой - 40А.
    Вопрос к знающим - крыша блока управления стоит на герметике вместо прокладки, какой лучше и практичнее герметик использовать для этих целей, а то я в них как свинья в апельсинах.. может оригинальный подскажите...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да любой ,главное чтобы вода туда не попала ... А то сталкивался уже , потом начинаются проблемы что ужас то ДЗ горят новые одна за другой то еще что нибудь :nod:
  3. Evgeniy-SP
    Evgeniy-SP Новичок
    29 июл 2012
    11
    A4B6 1.8T Avj 01г.
    Аналогичная проблема, есть ошибка по регулятору и термостату, пока стираются, но раз в неделю , бывает реже - вылезают заново.
    Как понял проблема решилась заменой предохранителя?
    Если да, то подскажите, пожалуйста, что это за предохранитель на 15А, который стоит 1000? :confused::confused: Он там какой-то особенный или я что-то не понимаю?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.877
    #24 sanya-1, 5 янв 2015
    Крышка новая стоила 1000 рублей, взамен сломанной (кстати новая шла с прокладкой и герметик не понадобился). Предохранитель там стоит самый обычный.
    У тебя проблема видимо в другом. Когда сгорает предохранитель и регулятор фаз перестает работать, то такая ошибка не стирается, тут же вылезает вновь.
    Ты ошибки зафиксируй и сюда покажи, а там посмотрим...
    Да и предохранитель там "от дурака", типа меня, который КЗ устроил при замере напруги на термостате. Кроме меня он тут ни у кого больше не сгорал.
  5. Evgeniy-SP
    Evgeniy-SP Новичок
    29 июл 2012
    11
    A4B6 1.8T Avj 01г.
    #25 Evgeniy-SP, 5 янв 2015
    ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 906 018 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 11501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: WAUZZZ8E22A089159 AUZ6Z0A0192427
    4 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 35-10 - - - Спорадическая
    17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    P1531 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот.. остались в файле сохраненные.
    По первой полагаю искать дыру во впуске...
    По второй разбираться с катом.
    А вот третья и четвертая - похожи на Ваш случай.
  6. Evgeniy-SP
    Evgeniy-SP Новичок
    29 июл 2012
    11
    A4B6 1.8T Avj 01г.
    #26 Evgeniy-SP, 5 янв 2015
    Помимо всего , дело в том, что машина заводится не с первого раза, когда постоит больше суток. Первый раз стартер крутит бодро, но не схватывает, со второго раза - заводится бодричком. Сейчас машина стояла почти неделю, сегодня еле завел - крутил ее долго, но в итоге завелась.
    Но по ошибкам , сейчас стали добавляться третья и четвертая (по регулятору и термостату), стали появляться после долгого простоя
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.877
    #27 sanya-1, 5 янв 2015
    По двум первым ничего не скажу - это не ко мне, найди подходящую тему и покажи там. Возможно это и связано с плохой заводкой. На датчик оборотов распредвалов (датчик холла) не ругается? У меня было так, когда тот умирал.
    По двум последним ошибкам - есть загвоздка - слово "спорадическая". Это значит, что неисправность проявляется непостоянно (периодически)... Тут речь идет скорее всего о плохом контакте. В таком случае смысл открыть крышку мозгов похоже есть. Там можно проверить разъем предохранителя и разъем ЭБУ-двигателя. Туда у многих очень часто вода попадает из-за забитых водостоков или других неплотностей и начинаются неприятности типа твоих, а то и гораздо хуже (Мелкон выше писал об этом).
  8. Evgeniy-SP
    Evgeniy-SP Новичок
    29 июл 2012
    11
    A4B6 1.8T Avj 01г.
    Хорошо, на выходных тогда гляну туда в сухом гараже, чтобы сейчас на стоянке в снег туда не лазить.
