где люфт? удар при включении D/R и в движении при резком газе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Versace, 23 ноя 2014.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.040
    100% аналогично!! Не верю, что в коробке. Что там может люфтить?
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    знать бы что там может люфтить, давно бы уже решили проблему, а пока только её обсуждаем и предлагаем возможные варианты и причины. После замены/ремонта двигателя я обязательно вплотную займусь этим вопросом, а пока буду следить за темой, может кому удастся найти истинную причину.
  3. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Почему-то многие не замечают этого пинка и когда я им всячески доказываю что так быть не должно, они смотрят на меня как на дурака, но я то знаю что что-то не в порядке, супруга вообще говорит что я параноик:), типа задолбал ты уже всех сервисменов и от тебя скоро убегать будут.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня нет никакого пинка при включении.Слабый толчёк всегда присутствует,особенно при включении на реверс с драйва.Мне кажеться вы не там ищите,в коробке нужно искать.Мехатроник проверить.
  5. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    1 в 1
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    А мне отец говорит что я совсем скоро умом тронусь с этим ударом-люфтом в коробке )))
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не волнуйся ты здесь такой не один, таких больше половины:nod:
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    #108 Edisson18, 10 июн 2015
    https://www.drive2.ru/l/1294295/
    Вот что я накопал.
    Что за РЕЗИСТОР?
    Может и вправду то что коробка давление не плавно сбрасывает?
    А еще говорят что проверить надо клемму та что в коробку вставляется.
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.040
    #109 Versace, 10 июн 2015
    Парни, ну при чем тут акпп?! Характер пинков совсем разный, когда акпп и когда неисправности в ходовой. Вы уж определитесь. Я точно могу сказать, что в моем случае та часть акпп, которая зависит от давления масла в ней - не является причиной толчков/пинков (можно называть кому как нравится).
    Беседовал сегодня с товарищем, была подобная проблема на паркетнике каком-то, доставали передние привода, потом из коробки доставали подшипники - они были убиты и в них крылась тайна аналогичных толчков. У нас я в каталоге такого не нашел. Коробка у нас ZF, может в их каталогах есть данная з/ч, не смотрел.
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #110 S_M, 10 июн 2015
    Подпишусь. тоже есть небольшие пинки при переключении R-D и когда тихо едешь 2-3 но не всегда. если в после заводки двигателя плавно переключить все положения коробки задерживаясь в каждом положеии секунд на 5 то толчков нет потом некоторое время. вообще при покупке она больше пиналась. 2 раза уже масло менял с промывкой мехатрона, стала пинаться гораздо реже . раньше пиналась с 5 на 6 и обратно и с 5 на 4, а сейчас только 2-3 вверх только и при малом газе. видимо грязь не смотря на фильтр там оседает гдето в клапанах мехатрона и масло полюбому нужно менять хотя бы раз в 100тык, хотя на моей коробке это не фига не дёшево - 1л масла 2000 и это до повышения цен(нужно 9 л всего) и масло только оригинал - нет заменителей.
  11. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    у меня проблема с дросселем и рывки возникают при резком нажатии на педаль газа
  12. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    96
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Тоже есть пинок 2-3. но когда машина загружена 5 человек то пинков никаких нет значит дело не в коробке
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Я сегодня заметил что коробка начала пинаться с 4 на 3-ю передачу.
    И эту проблему я ощущаю когда за бортом жара. Больше +25.
    Плохо охолождается или хрен знает что это.
    Может реально нашим коробкам кирдык?
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.040
    #114 Versace, 3 июл 2015
    Вязкость/старость масла, исправность термостата акпп, чистота радиаторов - первое, что приходит в голову, по опыту другого авто. У нас какая рабочая температура мотора - градусов 100-110?
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Не помню.
    Надо комп подключить как пинки будут.
    А в каких пределах должна быть температура коробки?
  16. Versace
    5 июн 2013
    1.040
    Примерно, как температура двигателя, не выше. Недавно изучал данный вопрос, все источники сходятся во мнениях - для продолжительности жизни оптимальная температура масла в коробке не более 90 гр.
    По поводу чистоты радиаторов - собирался почистить радиаторы, в сервисе сказали, что только с разбором передка. Поехал на мойку самообслуживания и за 3 посещения отмыл большую часть грязи через решетку и направляя струю сверху между радиаторами. Главное - мыть в первом режиме, не нажимая на курок. Кондиционер стал морозить, до этого в +22 и выше от него толку не было. С акпп проблем не наблюдалось, ттт.
    Кстати, поменял резиновую втулку, которая держит мотор спереди - и толчки стали меньше ощущаться. Они не ушли, но стало комфортнее, особенно при переключениях на пониженную передачу и кик-дауне. Резинка стояла еще родная, с виду и на ощупь была почти такая же, как и новая.
  17. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    как она меняется?
  18. Versace
    5 июн 2013
    1.040
    Элементарно. Откручивается кронштейн и вынимается эта резинка.
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  20. Versace
    5 июн 2013
    1.040
