и сваливают вину на ЭБУ, а по диагностике "все нормально"?.. Чтобы сделать такой вывод, по электрике надо было как минимум проверить катушки зажигания, прозвонить цепи управления и катушками и форсунками до ЭБУ, а также прочистить и промыть разъемы, раз уж такое предположение возникло. Сделано это?
Может ли иза эбу не работать на холодную поворотники,дворники, дальний свет, а нагревается всё хорошо работает подскажите
Ещё бы догадаться, какая у тебя а4 из пяти ее модификаций... Когда говорят: «ЭБУ», то обычно подразумевают электронный блок управления двигателем, а не бортовой электроникой.
На холодную не работают дворники и поворотники и дальний свет хрен понять что за хрень как нагревается машина всё работает
За все, тобою перечисленное, отвечает блок центральной электроники, что находится под торпедой с твоей стороны, левее рулевой колонки. Для начала прочитай ошибки по нему. Проблема может быть в контактах питания блока (в блоке предохранителей), разъёмах самого блока, ну и внутри его самого. В электрике разбираешься?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится блок центральной электроники в Ауди А3 8Р Sportback 2006 года, двигатель 1,6 FSI?
День добрый у меня ауди а4 б6 2004гв 2.5 тди 163л.с. Когда было холодно вентилятор печкы не работал стало тепло обратно работает но есть одно но пару дней назад перестала включается турбына вчем может быть проблема с турбиной?
