1. Дорогие одноклубники!
Где находится штатный усилитель audu a4 B8
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем lechmax, 4 дек 2015.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #21 АНДР-S-LINE, 1 янв 2016
    информация об твоем авто.. в птс. или в багажнике где запаска должна быть такая табличка
  2. waldi
    waldi Новичок
    28 дек 2015
    13
    A4/B8 2.0 TDI
    WFUZZZ8K2CA074605
    как определить какая музыка стоит
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    здесь введите PR коды от наклейки - не VIN
    http://prsearch.planetvag.com/
  4. waldi
    waldi Новичок
    28 дек 2015
    13
    A4/B8 2.0 TDI
    табличку в багажнике не нашел. если только она не под акамулятором.
    извините вин написал не правильно-
    теперь правильно WAUZZZ8K2CA074605
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Если нет сабвуфера, должна быть basic soundsystem (8 звуковые колонки).
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    саба нет и усилка тоже.. 8 динамиков..
  7. waldi
    waldi Новичок
    28 дек 2015
    13
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо за помощь...Ещё раз С Новым Годом...
  8. ralik audiA6C4
    ralik audiA6C4 Новичок
    10 июл 2009
    16
    audi A4 B8 FL 1.8TFSI
    Ребята помогите((( тож самое........ audi a4 B8 fl 2013г музыка полное г.........
    поменял всю акустику на alpine перед 20см зад 16.5см! звук стал гораздо лучше)НО!!!!!!!
    ГУ тушит громкость когда начинаешь добавлять громкость(
    может можно как-нить через vag-com снять защиту????????
    чем больше баса тем меньше громкость
  9. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    288
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Немного не по теме) Подойдет ли этот усилитель 8R0 035 223G на седан A4 B8 2008 года? Вроде бьется как на авант...
  10. Евгений 2016
    Евгений 2016 Новичок
    8 дек 2016
    29
  11. Евгений 2016
    8 дек 2016
    29
    Здравствуйте, подскажите у меня вообще, пищалки не играют в передних дверях, бассы идут от одной двери передней водительской, перевожу на перед играет в панели две колонки и в передних дверях, в водительской бас, перевожу на зад на всю громкость - просто не очень громко без бассов играют колонки и пищалки в задних дверях, перевожу на право опять же на всю громкость - не очень громко играют без бассов перед и зад (пищалки в передних дверях не играют), перевожу на лево басс хреначит из водительской двери пищалка не играет в двери передней, из задней двери как и на право негромко без бассов инраю
  12. Евгений 2016
    8 дек 2016
    29
    Загленул в багажник, усилка нет слева, может преведущий хозяин прихватил его с собой, или он нешел с машиной, может vin скинуть, кто поможет
  13. ljoha874
    ljoha874 Новичок
    8 фев 2022
    1
    #33 ljoha874, 8 фев 2022
    Здравствуйте!Такая проблема.Ауди а4 в8 2012 года установлен оригинальный сабвуфер но отсутствует усилитель и провода от усилка.Возможно ли подключить усилок к сабвуферу и как? Какой усилок купить?А ещё есть вроде подключенные провода для сабвуфера,красный черный и два серых тюльпана.Может к ним подсоединить саб.?
