Где НЕ стоит ремонтировать АКПП!
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем devis, 31 мар 2011.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Капиталка будет стоить так же, только запчасти будут новые, а не б/у и пакеты фрикционов будут фирмы Borg-Warner.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    devis!А на ул.Бирюсинка д.1 это не он ли работает!На карте смотрю как будто одно и тоже место!
  3. devis
    devis Участник форума
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    Не я думаю не он. Хотя хрен его знает, на вербной говорят он уже не работает, может переехали куда. Я тут недавно в асе ему писал, так ради интереса. так он мне ваще нахамил, говорит типа надо денег брать за консультации в асе))) я сказал что походу ему ваще все равно на клиентов. Он говорит что у него ремонт не основной доход)) хотя я в этом очень сомниваюсь, потому что выглядили они не очень то богато. И постоянно мне говорил что не фиг покупать немецкое говно!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я думаю что это он!Точь в точь как Ты описывал его!И постоянно курит!Такая же фигня:передний бампер(свежепокрашеный поцарапали) Двигатель теперь заводится на N(акпп) ну всё в таком духе!
  5. wigo
    wigo Участник форума
    22 сен 2008
    279
    ALLRoad 2.7бТ 2001 APB
    Определился когда покатался и последнее мнение более валидное!!!
    потому как видел что с моей коробкой в зф мастере сделают...да и сам подумай - что за контора которая будет на КОРОБКУ ДАВАТЬ 2 месяца гарантии ????
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Честно говоря людям которые так себя ведут и отзываются о немецких авто доверять ремонт своей коробки нет желания! И вы его еще рекомендуете? :shock:
  7. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    его уже давно никто не рекомендует, а как раз совсем наоборот.
  8. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    так я не понял, после зф у тебя коробас накрылся?расскажи поподробней.
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так это его тут хвалят которого уже наоборот не хвалят??? Что то я совсем запутался
  10. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Да да поподробнее пожалуйста!
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    моя коробка благополучно пережила обкатку самой себя и откатку чипа - частые тапки в пол на третьей передаче. наблюдение продолжается.
  12. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    Братан ты точно запутался) рекомендуют здесь Владислава который на удальцова, а НЕ рекомендуют владимира, который в районе щелчка обитал. Хотя я думаю он уже не работает, потому что его не только тут хают, еще на форуме пассатов очень не лестные отзывы. Ты почитай всю эту ветку поймешь)
  13. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    это ты к чему?)если после ремонта, то где делал?
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Я все читал с самого начала просто запутался )))))))
    Он в ЗФмастере делал!
  15. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    кароче в ЗФ по любасу ставят бу запчасти, если только комплект сальников и прокладок новый. Акпп может ездить и с бу запчастями, вопрос в том как и сколько))лично я не хочу чтобы мне пакеты фрикционов бу ставили к примеру.
  16. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    И вот еще что, имейте ввиду, что в ЗФ 90% разведут на замену радиатора. Это еще +7 рублей. Обязательная замена масла +7 или 8 рублей, через 1000км. Так что 55р это как бы 55+7+7) это сначала цена красивая)
  17. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну у меня и так радиатор новый стоит :D. А замену масла так и так по сути надо делать после какого то километража после того как произошла первичная замена масла... хотя если они там все расковыряли типа новое наставили и при этом все вычистили то грязи ни какой не должно быть что бы ее вымывать маслом первичнозалитым далее сливать и доливать... по идее достаточно раз залить в отремонтированную коробку и все ну максимум через какое то время проверить уровень и долить :shock:
    А еще вопросик!!! Почему 55 то??? ЗФ вообще то 45 говорит :umnik: может это ты со снять и поставить коробас говоришь ценник? Тогда все равно не верно они за снять поставить 6 рублей просят...
  18. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    55 потому что снять поставить и масло) а радиатор не важно новый или нет, они его меняют типа потому что стружка из коробаса по всей системе....хотя к тебе это не будет относится)ты я так понял снимаешь короб и отправляешь на ремонт...
  19. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Брал машинку в тц Москва говорили шо год гарантии если сделаю у них т.о. не вопрос сделал в "автотехцентре Москва" дали год гарантии или 10000 км в итоге проехал 15000 и пропало давление масла ,хотя при т.о. меняли все вкладыши и маслянный насос ! после вскрытия оказалось что на трубке от маслянного насоса не поменяли прокладку(колечко) и все эти 15000 машина ездила на маслянном голодании в итоге опять хана вкладышам!!!
  20. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Год или 10 000? :))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Молодцы ребята :)) Почему бы так не работать, а что они 10 лет гарантии не дали или 10 000км :)))))))))))))
