Где НЕ стоит ремонтировать АКПП!
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем devis, 31 мар 2011.
  1. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Благодарю babls ! Так куды ехать то ? Скинте адрес + тлф , что бы заранее записаться и тд и тп . Будьте добры одноклубчане . Нам до Мск 1900 км пилить , чтобы не зазря запиливать .
  2. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    а что с вашим коробасом, каковы симптомы ?
  3. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Задняя передача включается только при температуре от +63 и при оборотах 2000 , в не большой подъём уже не хочет . Шнурок говорит что всё ОК . После длительной езды при остановке и при повторном движении , переключения селектора уже сопровождаются стуком . А так аппарат в любых режимах идёт без дёрганий и рывков !?
  4. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    И никто не может помочь !?
  5. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    пока у самого авто с ремонтом коробаса......
  6. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    И шо нам делать ?
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нормальный ремонт акпп стоит порядка 63000 без учета масла и снятия,в акпп меняется практически вся начинка но по хорошому сначала надо снять и отдефиктовать акпп о потом только будет известно окончательная сумма
  8. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    И еще надо будет добавить энную сумму на новую гидроплиту,ибо практика показывает,что ремонту она толком не поддается.
    Итого на 90-95 т.р. нужно закладываться если делать под себя а не на продажу.
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    гидроблок сначала надо разобрать а потом посмотреть живой или нет
  10. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Дело не в деньхах , а в нормальных (прямых) руках , за хорошую работу не грех и заплатить хорошо .
  11. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Это верно. И в провинции есть хорошие мастера. Я бы все таки поискал на месте мастера. Проще будет и на замену масла и проверку после капиталки ездить и проблему ,если вдруг вылезет с вставшей машиной порешать.
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    деньги не главное а главное качество работы выполненой
  13. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    По месту никогошеньки - только снять - поставить , а это не работа . Аппарат на ходу и разницы нет куда ехать тем более рынок запчастей и оборудование в Мск - априоре . А может в ЮВСе делают а ? Надо подразузнать .
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    купить бу и не морочиться, еслм сами разобраться не можете. делов там в гидроплите - макс. соленоид поменять.
    снять\ поставить тоже надо уметь - масло насос загубить - пару раз плюнуть
  15. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Понятно что купить б/у проще , а какое оно б/у ? Снять-поставить тоже кривых рук не любит , а вот шо ставить ? Не будешь же каждые два месяца снимать и ставить . Вопрос то в том : где ставят , делают , ремонтируют и с прямыми руками и ответственно , и где хорошее б/у продадут ???
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну хотябы поддон снять, промыть ее, проверить сопротивление соленоидов ума много не надо да и кривизна рук не критична, главное шарики положиить на местоне попутать. инфы в инете море , ток разжовывай
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да а потом в последствии еще чего нибудь прикупить каждый человек должен заниматься своим делом .я например знаю строение акпп но ремонтировать я не полезу на это есть у нас коробочник который знает свое дело
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ессно все индивидуально )
  19. Garay11
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Шо за коробочник ? Координаты в л/с скинте будьте добры , если конечно не военная тайна .
  20. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    необходимо добавить : при наличии условий, а имено помещения как минимум )))
