где почитать про технологию замены масла акпп 6hp19
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем roadall, 9 сен 2011.
  1. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    А на 6hp19 его вообще надо менять? В интсрукции четко написано на англ сегодня смотрел что мультитроник замена а типтроник проверка работы и добавить если необходимо масло, озамене ничегонеговорится до конца самой книги 240т км.... У меня в штатах стоит отметка на 58т км что в коробасе масло проверилиидолили если необходимо , щас 134...думаю лезть не стоит разве что уровень проверить и прокладку поменять и масло подлить если необходимо
  2. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    А во всяких гаражных срвисах точно не стоит менять если у кого и летели коробки то тока там дилеры имеют спец оборудование для всего этого раазработанное специально а гаражи универсальное тк оно все дорогое , отсюда и поломки после замены...
  3. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Есили усе так начунут писатьнафоруме то придётпипец :wink:
  4. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    Всмысле как?) а сто я не так написал?
    Ребят я седня шнурком смотрел обороты коробки так у всех?
    На паркинге или нейтралке обороты двигла 720 а коробас обороты прыгают 728-768 прям скачут...
    Врубаю передачу д или р ,Слабый толчкой вибрация естественно появляется небольшая и тут сразу двиг на 760 поднимается ровно а обороты коробаса падают на 0 и все стоит.... Тормоз отпускаешь машина трогается плавно и соотвественно обороты коробки начинают расти....
    Что сказать можете , это говорит о полной работоспособности коробаса? Раз при включении передачи на тормозе ее обороты на ноль ровно падают пока не отпустишь тормоз и машина не начнеттрогаться сама... А на нейтрали или паркинге они должны колеблиться тож?
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Думается мне что было залито на заводе, то и лить.Вычислить это не сложно-ATF G060162A2.
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
    Компонент:: AG6 09L 2,0TFSI RdW 0050
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 4334591
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2F6611E281475A64
    Вот такие данные по коробке. Вопрос какое масло ATF лить?
  7. Эдя
    Эдя Новичок
    24 июн 2011
    8
    ollroud 4f
    масло в короб-дело серьезное!
  8. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    я тоже поменял масло в коробасе.все было гуд.но потом......начались дерганья в коробке.и аварийный режим стал выпригивать.в итоге - замена акпп на новую.вот такая замена масла.Вывод- не мешайте механизму работать!!!!!!!
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    С дуру можно и хер сломать!
    Залили "старое" масло, вот и приставилась коробочка.
    Если меняют люди, которые в курсе о всех нюансах - какой цвет масла, какая прошивка мозгов в АКПП, соответственно, и проблем не бывает.
  10. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    вы для начала почитайте TPI по замене масел в коробке!И на какой коробке меняется ПО и потом делается адаптивная поездка с пропиской каждой муфты!А что же вы про фильтр забыли, раз такой умный!
  11. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    О уже интересно. Что какое TPI и где его почитать?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Уважаемый, я не буду читать TPI, по скольку не полезу сам менять масло.
    Не учите, пожалуйста, содержать автомобиль! Если кому-то надо напоминать про маслянный фильтр при замене масла, а еще и прокладку поддона - это его проблемы, и это будет сродни нотисам в инструкции по эксплуатации микроволновой печи с напоминанием, что животных там сушить нельзя.
    Я поступлю проще - приеду к "своим" официалам или неофициалам, которые раньше были официалами, которые знают машины вдоль и поперек, которые аккуратно и ответственно относятся к любым автомобилям и привыкли выполнять работу качественно, я обговорю с ними все нюансы, закажем все необходимые запчасти, а когда они придут просто приеду на 3-4 часа, все сделаю и уеду.
  13. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    если интересно могу выложить попозже.там заодно номера коробок для которых обновление ПО предусмотрены.В коробках 6HP19 масло только доливается.Меняется только при ухудшении комфортности переключении передач.
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Выкладывай. Я вот тока так и не понял какая у меня коробка?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Чего ждать - читай в этой теме пост №16 и пост №24 или №26. Уже все разжевали давно по заменам и "доливкам".
  16. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    Мне меняют коробку по куланцу.Это после замены масла в коробке.Видимо что-то там не срослось с новым маслом в коробке.Теперь буду с новой коробкой!
  17. Асхат_999
    Асхат_999 Участник форума
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Уважаемые подскажите!!!! Хочу поменять масло в коробке, авто 2008 г.в. Вин wauzzz4f78n164471. Тему перечитал, рекомендации видел. Но что то не соображу, какое масло можно залить, чтобы не оригинал)) пробег 150 т.км. Сильно не пинайте, в тех части не силен.
    Заранее спасибо подсказавшим!
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Лучше знающих людей поищи. В первую очередь задай вопрос официальному дилеру - как он, в состоянии выполнить подобную работу или "сливается"?
  19. Асхат_999
    1 ноя 2011
    441
    Allroad 2.7TT
    Он в состоянии, но масло знает только оригинал, литр 2200, надо типа 9 литров...
    Других спецов нет, вот и хотел ехать к ним со своим маслом!
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Решил тут на пробу масло заказать ZF так как VAG сам масло не делает и так всем понятно что для коробок кто поставщик масла. Заказал на пробу литр и пришло то которое нужно сам не ожидал вот номер S671090312 это ZF-Lifeguard fluid 8 оно же зелёное. Что во всём этом приятное - ценник ниже VAG в 2 раза.
