Где приобрести передний стабилизатор Ауди 80?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Бешеный, 5 фев 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я конечно извиняюсь, но если смотреть вот тут, то думаю проще купить настоящие,а не придумывать от наших тазиков.Тем более стоят они копейки!Как говорится-на любой вкус!
  2. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я бы брал лемфордер за 84р/пара.А менять их лучше с мылом,а не тальком.Или вазелином)))Сама ты их точно не поменяешь-я первый раз .бался с ними ,на Москвиче ещё, часа 3.Да и на моей сотке автомастер в сервисе часа 2 делал, пока я ему не подсказал.Просто там операция неприятная вставляния стабилизатора в рычаг-делается длинным ломом стоя на карачках перед машиной в яме...Хотя я не знаю Матильду, может и справишься)))
    з.ы. Советую также сразу заменить стойки стабилизатора.
    з.з.ы. Ох вижу радостное лицо после замены этих копеечных деталек-машину не узнаешь!!!!
  3. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    тальк не для замены а для работы сопряжения стабилизатор-втулки. Мыло высохнет и прилипать будет, а на вазелин потом вся грязь соберется
    вам, уважаемый, с такими советами в сторонке курить надо, если ваши мастера занимаются сексом с вашей машиной, это значит пора менять сервис...
    лезешь в яму, откурчиваешь одну сторону, меняешь втулку, закручиваешь....стаб держится за счет второй втулки. вся операция - открутить 4 болта. причем тут рычаг вообще не понял...
    со стойками стабилизатора да, там посложнее, но опять же не стоит слушать про лом, все делается просто элементарно - с помошью обычного домкрата приподнимаем машину до совмещения креплений стабилизатора и стойки, закручивае - опускаем....все
    даже при хреновом раскладе стойки стаба меняются минут за 40-50
  4. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я ж про сотку писал!Сорри,забыл что 80ка на повестке дня!На сотке стаб надо в дырку рычага завести,а делается это только на машине,которая стоит на земле!
    Насчет мастера-грамотный мужик,не ожидал от него такого.Я бы сам поменял в гараже,да погода была уж очень хреновая, вот и решил отдать в сервис,а сам пошел по магазинам.В сервисе сказали через 2 часа можно забрать.Прихожу через 2 часа-мат перемат,машина на подъёмнике висит,а они пытаются стаб вставить в рычаг ломом 2х метровым.Я прям аж вспотел как увидел!Говорю-вы поставьте её на землю-само всё зайдет,ломиком направите!Они говорят:кто тут мастера-ты или мы?На что я доступно объяснил что если через 10 минут не уеду на машине-платить ни за что не буду(сервис соседа сверху).послушались,поставили на землю,вставили,закрутили, и всё за 5 минут.Потом долго извинялись)))Но от мужика реально не ожидал-рукастый и головастый мужик,может с бадуна просто был)))
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    #25 Bla©k, 8 фев 2013
    на бочке попроще, чем на сотке 4А. У себя я без лома делал, а на 4А только с ним )) Может, и кривоватые были...
  6. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    О! Спасибо башое!!!!:beer:
    Я вот ток на свою машину не могу найти... :shock:
    Если есть В3 SF то без усилителя, а у меня с ГУРом. Или это ерунда? И можно брать и такие? Кароч, ткните меня в нужные фтулки)))
    ЗЫ: стойки стабилизатора заменены по осени, такшта там всё в поряде! :nod:
  7. Бешеный
    Бешеный Завсегдатай
    15 янв 2009
    615
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Разницы нет никакой-любые подойдут.
