Где стоит ремонтировать АКПП?
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Роман Хромов, 16 фев 2013.
  1. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Владислав, Добрый день! если помните не так давно a4 b6 серебристую)
    Оставлю + за Владислава, ремонтил недавно акпп у него (гидротрансформатор) всем доволен, сроки правдивые,
    денег отдал столько - сколько и договаривались ( обговаривали после разборки акпп)
    коробка переключает отлично. ( правда пробег пока только 2 тыщи )
    Осталось впечатление, как о порядочном человеке, знающим свою работу.
  2. Bezumie
    Bezumie Участник форума
    21 авг 2009
    111
    Audi A6c5
    А где территориально сервис?
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    Удальцова 36
  4. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Если можно задам вопрос Владу здесь. Акпп 6HP19 при потеплении на улице выше +20 градусов задняя скорость включается с толчком, когда по прохладней, все нормально, с переключением вперед проблем нет. Вопрос вот в чем, стоит ли делать частичную замену масла или не затягивать с ремонтом, записаться к Вам. И с чем связан точек при включении задней скорости при потеплении. Температуру масла в акпп смотрел при толчках, она 87 градусов.
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    В личке лучше вопрос задать, но думаю стоит начинать с замены масла и инспекции опор. температура во всяком случае очень даже приемлемая. Не плохо было бы знать пробег и год. Если не поможет вышеописанная процедура, то можно сделать профилактику мехатрона и при этом опресовать саму акпп.
  6. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Большое спасибо за быстрый ответ, в выходные сделаю частичную замену масла и проверю опоры, если не поможет, то к Вам. Постов плодить не буду, следующий раз вопрос задам в личке.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ребята,дайте телефон мастера или конторы,куда в четверг(20 июня) можно приехать,сделать диагностику(определить стоимость ремонта,и позже отремонтировать)машина Land Rover Freelander 2,2007 год,бензин.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    А что с Фрилом? Если тока дергается, то заменой гидро-блока обойдется.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Удары при переключении с D на R и обратно,и неадекватная работа в режиме "газ в пол".(на горячую,на холодную всё нормально)
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Стопроцентно делать всю акпп, но есть большая вероятность, что проблема решится заменой гидроблока. Там фильтр дерьмовенький и пара мест проблемных есть, поэтому лучше конечно же разбирать всю.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо,на завтра уже записался на диагностику,посмотрим чего скажут.
  12. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Владислав! А подскажите по коробке, что может быть и на сколько попадос по деньгам, можно в личку и по срокам ремонта, симптомы:
    1) Чувствуются переключения с 1-2, 2-3
    2) На скорости 15-20 км, едет еще на 3й, если не сильно давать газу, то норм вытягивает на 3й, если поддать газку падает на 2ю мгновенно с ударом-толчком
    3) на холодную плавают обороты от 1200-2000 оборотов, на скорости в натяг
    4) чувствую переключения с 3-2 и 2-1 в пробках просто бесит уже эти толчки, приходиться в ручном режиме переключать, чтоб плавнее были переключения
    5) на горячую, щас летом даже если только завел и прошел прогревочный режим, когда включаю R запоздание примерно 2 секунды, потом уходит в нагрузку без ударов-толчков, тож напрягает.
    Ну как то так :shock:
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Ребят! А давайте задавать такие вопросы в личке и только. Нормальный и честный кап-ремонт стоит дорого. Устранение неисправности стоит гораздо дешевле, если точно знать в чем она. А бывает так что на поиски можно потратить Ннную сумму денег
  14. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    проехал после ремонта у Влада уже около 10-12 тыщ. Все отлично, даж не думаю про нее) спасибо Влад
  15. Горшков Максим
    11 дек 2013
    8
    A6/C6 3.0 BBJ
    Пацаны,привет.Вопрос к Владу.
    Влад я бы с радостью написал в личку но пока не могу(У меня проблем точ в точ как у Alessandro Torras.Не знаю что с ней делать,бесит уже.Вычитал очень много хорошего о Тебе.Позвонил бы Тебе,но сейчас в море на платформе((И телефон не работает
  16. Горшков Максим
    11 дек 2013
    8
    A6/C6 3.0 BBJ
    Как можно с тобой связаться не имея телефона?!
  17. Горшков Максим
    11 дек 2013
    8
    A6/C6 3.0 BBJ
    Влад,если не сложно скажи пожалуйста в личку сколько ориентировочно(в среднем) нужно денег на ремон?
